| Sleepwalker | Дата: Суббота, 27.02.2016, 21:58 | Сообщение # 4066 |
| янукович, ...фиг с ним с этим грунтом...меня больше беспокоит "залипание" прибора в поиске...
| янукович | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 05:54 | Сообщение # 4067 |
| Цитата Sleepwalker (  ) меня больше беспокоит "залипание" прибора в поиске... Такой эффект наблюдается в последней прошивке. Это дело полезно для "тихого" прибора, когда при поиске Крот полностью молчит, и только при обнаружении цели "показывает" кубик и число ВДИ. Андрей а программе K2-GAIN-SM реализовал "запоминание последней информации о цели. Если МД постоянно морзянит, место усеяно мусором, то экран будет закидывать кубиками и придется часто нажимать кнопку "0" для обновления информации. Попробуйте предпоследнюю прошивку, там такого эффекта нет.
| Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 18:20 | Сообщение # 4068 |
| Цитата янукович (  ) Попробуйте предпоследнюю прошивку, там такого эффекта нет. попробовал последние прошивки...и в итоге...единственная прошивка что понравилась это КРОТ - GAIN-S от 21.07.2015....скорость отклика от цели отличная, нет залипания прибора, при усилении 4 в квартире прибор молчит...иногда проскакивает сигнал..как по мне самая лучшая прошивка...на грунте не пробовал...но чувствую на ней и останусь...последние не понравились работой(
| krei130 | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 19:36 | Сообщение # 4069 |
| Sleepwalker, кстати да,тоже подумываю вернутся на GAIN-S от 21.07.2015,она у меня в том году была самая "фартовая",последние поглубже,но,такое ощущение што прибор постоянно "перегружен".Правда самую последнюю еще не ставил.
| Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:59 | Сообщение # 4070 |
| Цитата krei130 (  ) такое ощущение што прибор постоянно "перегружен" тоже такое заметил, у меня он типо подвисает...а эта очень шустро работает и тише. по воздуху дальность вроде одинакова...как в грунте хз
| Andrew | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 11:11 | Сообщение # 4071 |
| А что такое "залипание прибора", Что к чему залипает?
| ujosvec | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 20:27 | Сообщение # 4072 |
| у меня есть проблема вдруг разбаланс 1600mV на втором приборе катушка 120mV где проблема?
| fedya_valki | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 21:33 | Сообщение # 4073 |
| Цитата ujosvec (  ) где проблема? В токе и(или) частоте.
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 22:42 | Сообщение # 4074 |
| Цитата Andrew (  ) А что такое "залипание прибора", Что к чему залипает? просто так выразился... а суть в том...что прибор определяет цель, показывает вди...но иногда не озвучивает. масок нет...проверено было и на столе и в грунте..."квадратик" показывается, но звука нет. но это так только на последних прошивках...на КРОТ - GAIN-S от 21.07.2015...такого нет....и прибор работает шустрее...быстрее реагирует на цель...вообщем как то так...да и , я правда уже писал, на этой прошивке он тихо работает...в квартире могу включить гейн 4, S22F2 и прибор с датчиком молчит...
| янукович | Дата: Вторник, 01.03.2016, 06:40 | Сообщение # 4075 |
| Цитата Sleepwalker (  ) а суть в том...что прибор определяет цель, показывает вди...но иногда не озвучивает. Я догадываюсь о чем Sleepwalker пишет... Просто в последней прошивке медленно обновляется информация на экране, можно даже сказать что "наслаивается" одна на другую. Любой ложный сигнал, при большой чувствительности, Крот показывает, хотя может и не озвучивать. Кнопка "0" от этого не спасает, отображение (и кубик, и число ВДИ) так и остаются "висеть" при нажатии на "сброс". Вчера на "грязном" месте это очень напрягало (мягко сказано). Пробовал искать в "меандре", особой разницы с "синусом" не заметил...
| Andrew | Дата: Вторник, 01.03.2016, 09:48 | Сообщение # 4076 |
| Цитата янукович (  ) в последней прошивке медленно обновляется информация на экране, Цитата Sleepwalker (  ) но иногда не озвучивает Фантазеры! Вывод на дисплей во всех и озвучка во всех программах одинаковы! Просто на холоде кристаллы подмерзают или восприятие..)
| Sleepwalker | Дата: Вторник, 01.03.2016, 10:07 | Сообщение # 4077 |
| Цитата Andrew (  ) Вывод на дисплей во всех и озвучка во всех программах одинаковы! Просто на холоде кристаллы подмерзают или восприятие..) я возможно согласился бы с подмерзанием, но в квартире 24градуса) как подмерзает изображение на дисплее - я знаю, у меня несколько разных приборов, и по разному работают, и скорость разная. Вы говорите озвучка одинакова, а звук при включении и скорость воспроизведения тоже одинаковы? на последней прошивке если быстро махать монеткой перед датчиком, была та картина, что я описал...гейн-с...такого нет...машу с любой скоростью все четко...пролетела монетка - сигнал, пролетела в другую - сигнал. если бы я не протестировал все эти 4 прошивки...можно было бы сказать, что я это придумал...но нет...все проверено..я нашел прошивку на какой остановлюсьДобавлено (01.03.2016, 11:07) ---------------------------------------------
Цитата янукович (  ) Вчера на "грязном" месте это очень напрягало (мягко сказано). ...ну так видимо не у меня одного такое...
| fedya_valki | Дата: Вторник, 01.03.2016, 13:26 | Сообщение # 4078 |
| Цитата Andrew (  ) Фантазеры! Вывод на дисплей во всех и озвучка во всех программах одинаковы! Андрей, не одинаковы!!! Я сегодня воевал с морзянящей платой, стал ток Тх пропадать, прижмёшь плату пальцем - появляется, нашёл-таки причину - конденсатор С5, что на входе раскачки, отвалился колпачок с торца, заменил. Морзянит, зараза, прошивка SP. Откатился на S - морзянка пропала, теперь на гейн8 ведёт себя так же точно, как и другие платы, видео которых я Вам высылал, изредка попискивает!!! Но чуйка на этой прошивке, S, конечно уступает SP. Хотелось бы чтобы Вы добавили в S чуйки, ничего больше не трогая, будет великолепнейшая прошивка!!!Добавлено (01.03.2016, 14:26) --------------------------------------------- На прошивке S даже мелодия при включении быстрее играет
| Sleepwalker | Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:46 | Сообщение # 4079 |
| Цитата fedya_valki (  ) На прошивке S даже мелодия при включении быстрее играет ...вот вот и я об этом
| fedya_valki | Дата: Вторник, 01.03.2016, 18:38 | Сообщение # 4080 |
| Цитата Sleepwalker (  ) ...вот вот и я об этом И противный длинный писк отсутствует когда после инициализации и заставок Крот выходит на рабочий режим. С одним и тем же датчиком.
