Суббота, 13.06.2026, 18:34
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 272 - Форум
SleepwalkerДата: Суббота, 27.02.2016, 20:35 | Сообщение # 4066
янукович, маска стоит только на первом секторе, насчет фазы...хз...двигалась она или нет...
януковичДата: Суббота, 27.02.2016, 21:10 | Сообщение # 4067
Ушла она или нет, хорошо видно по показателях при отстройке грунта. Там должна быть цифра 86 (приблизительно, плюс, минус 2 градуса). Еще, при уходе фазы, прибор может постоянно подпискавать высоким, или низким тоном... Если в процессе поиска Крот "показывает" много "железных" сигналов, бурчит постоянно, значит "пролазит" грунт, медь будет утянута в 90-тые сектора и пропадет "из вида".  wink
SleepwalkerДата: Суббота, 27.02.2016, 21:18 | Сообщение # 4068
эммм....у меня феррит 10, а грунт 5 выходит, да и в процессе отстройки ничего не видно,только когда в меню смотрю
януковичДата: Суббота, 27.02.2016, 21:28 | Сообщение # 4069
Sleepwalker, опишите процесс, как Вы отстраивались от грунта.
SleepwalkerДата: Суббота, 27.02.2016, 21:43 | Сообщение # 4070
янукович, поднял датчик в воздух, нажал на ноль. опустил до 5 см над грунтом..длительно нажал ноль....ок. по подымал, поопускал катушку..нет реакции на грунт.
януковичДата: Суббота, 27.02.2016, 21:50 | Сообщение # 4071
Вот в этом месте (вместе с надписью ОК) и должны засветиться циферки фазы грунта. Они должны быть около 86.
П.С. Здесь найдете много интересного  http://radiodom.org/publ/pervye_shagi_s_krotom_ot_alxv/1-1-0-2
Сообщение отредактировал янукович - Суббота, 27.02.2016, 21:52
SleepwalkerДата: Суббота, 27.02.2016, 21:58 | Сообщение # 4072
янукович, ...фиг с ним с этим грунтом...меня больше беспокоит "залипание" прибора в поиске...
януковичДата: Воскресенье, 28.02.2016, 05:54 | Сообщение # 4073
Такой эффект наблюдается в последней прошивке. Это дело полезно для "тихого" прибора, когда при поиске Крот полностью молчит, и только при обнаружении цели "показывает" кубик и число ВДИ. Андрей а программе K2-GAIN-SM  реализовал "запоминание последней информации о цели. Если МД постоянно морзянит, место усеяно мусором, то экран будет закидывать кубиками и придется часто нажимать кнопку "0" для обновления информации. Попробуйте предпоследнюю прошивку, там такого эффекта нет.  wink
SleepwalkerДата: Воскресенье, 28.02.2016, 18:20 | Сообщение # 4074
попробовал последние прошивки...и в итоге...единственная прошивка что понравилась это КРОТ - GAIN-S  от  21.07.2015....скорость отклика от цели отличная, нет залипания прибора, при усилении 4 в квартире прибор молчит...иногда проскакивает сигнал..как по мне самая лучшая прошивка...на грунте не пробовал...но чувствую на ней и останусь...последние не понравились работой(
krei130Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 19:36 | Сообщение # 4075
Sleepwalker,  кстати да,тоже подумываю вернутся на GAIN-S  от  21.07.2015,она у меня в том году была самая "фартовая",последние поглубже,но,такое ощущение што прибор постоянно "перегружен".Правда самую последнюю еще не ставил. shy
SleepwalkerДата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:59 | Сообщение # 4076
тоже такое заметил, у меня он типо подвисает...а эта очень шустро работает и тише. по воздуху дальность вроде одинакова...как в грунте хз
AndrewДата: Понедельник, 29.02.2016, 11:11 | Сообщение # 4077
А что такое   "залипание  прибора", Что к чему залипает?
ujosvecДата: Понедельник, 29.02.2016, 20:27 | Сообщение # 4078
у меня есть проблема
вдруг разбаланс 1600mV wacko killed
на втором приборе катушка 120mV
где проблема?
fedya_valkiДата: Понедельник, 29.02.2016, 21:33 | Сообщение # 4079
Цитата ujosvec ()
где проблема?
В токе и(или) частоте.
SleepwalkerДата: Понедельник, 29.02.2016, 22:42 | Сообщение # 4080
просто так выразился... а суть в том...что прибор определяет цель, показывает вди...но иногда не озвучивает. масок нет...проверено было и на столе и в грунте..."квадратик" показывается, но звука нет. но это так только на последних прошивках...на КРОТ - GAIN-S  от  21.07.2015...такого нет....и прибор работает шустрее...быстрее реагирует на цель...вообщем как то так...да и , я правда уже писал, на этой прошивке он тихо работает...в квартире могу включить гейн 4, S22F2 и прибор с датчиком молчит...
