| de-si-gn | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:28 | Сообщение # 4006 |
| Sleepwalker, сейчас тоже обратил внимание, что на прошлогоднем Кроте (поставил прошивку K2-GAIN-SG) начала прыгать последняя цифра (4,2 -4,1). Делитель подключен напрямую к аккумулятору перед преобразователем . С прошивкой GAIN-S все было нормально. Стал разбираться, конденсаторы не помогли, подключил R16 после преобразователя на +5V - цифры на экране встали! На второй новой плате с такой же прошивкой K2-GAIN-SG все нормально! Буду искать причину...
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:38 | Сообщение # 4007 |
| de-si-gn, TCB, я подключил сейчас 3-ю ногу через резистор 30кОм на выход стаба 3.3 в...все...встали...не прыгают...видимо так и оставлю...а на аакум спаяю индикатор разряда...
| TCB | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:44 | Сообщение # 4008 |
| Цитата Sleepwalker (  ) я подключил сейчас 3-ю ногу через резистор 30кОм на выход стаба 3.3 в...все...встали...не прыгают...видимо так и оставлю...а на аакум спаяю индикатор разряда... Я бы на Вашем месте все таки попробовал заменить стаб. на 5В (только взять из другой партии). Если он гадит по питанию, то это может еще где нибудь вылезти.
| de-si-gn | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:48 | Сообщение # 4009 |
| Все решил. Подпаял 1000 мкф параллельно аккумулятору - цифры встали!
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 19:45 | Сообщение # 4010 |
| Цитата TCB (  ) Я бы на Вашем месте все таки попробовал заменить стаб. на 5В (только взять из другой партии). Если он гадит по питанию, то это может еще где нибудь вылезти. эммм....я с начала питал только через стаб 3.3в...цифры прыгали...потом поставил еще и на 5 в...ничего не помогло...так что 5в стаб не причемДобавлено (22.02.2016, 19:54) ---------------------------------------------
Цитата de-si-gn (  ) Все решил. Подпаял 1000 мкф параллельно аккумулятору - цифры встали! эх...пробовал, мне это не помогло(Добавлено (22.02.2016, 20:19) --------------------------------------------- поменял стаб на 3.3 в...результата ноль( если прицепить 3ю ножку на выход 3.3 в стаба...все...цЫХверки не прыгают Добавлено (22.02.2016, 20:45) --------------------------------------------- ...проверил...стабильные цыфры когда подается на 3-ю ножку 3.27в...вот так вот(
| ujosvec | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 19:47 | Сообщение # 4011 |
| Sleepwalker, Почему не дать фото платы?
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 20:48 | Сообщение # 4012 |
|  Добавлено (22.02.2016, 21:35) --------------------------------------------- ujosvec, вот фото...но толку то на него смотреть? на пермычку не смотрите...то на время экспериментов.. Добавлено (22.02.2016, 21:48) --------------------------------------------- измерил более точно...при 3,1в на 3-й ножке показания на дисплее стабильные.... итог: переделал делитель напряжения, чтоб он при подаче на него 7.8в выдавал 3,15в на 3 ножку...да, вольтметр будет только для фона...показывать точно он не будет...но в ходе измерений...если напряжение питания будет меньше 7,15в...цыхверка начинает моргать...была бы возможность, я бы его убрал с дисплея...всеравно питание от преобразователя идет
| ujosvec | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 21:28 | Сообщение # 4013 |
| Sleepwalker, Вот что делитель?
| de-si-gn | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 21:37 | Сообщение # 4014 |
| Sleepwalker, зачем 2 делителя, они оба подключены к 3 ноге? Странные номиналы резисторов около 5В стабилизатора. Зачем 0 перемычка между 5 и 3В?
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 21:50 | Сообщение # 4015 |
| ujosvec, de-si-gn, вы хоть читаете,что я пишу? ))) ...под фото "измерил более точно...при 3,1в на 3-й ножке показания на дисплее стабильные.... итог: переделал делитель напряжения, чтоб он при подаче на него 7.8в выдавал 3,15в на 3 ножку...да, вольтметр будет только для фона...показывать точно он не будет...но в ходе измерений...если напряжение питания будет меньше 7,15в...цыхверка начинает моргать...была бы возможность, я бы его убрал с дисплея...всеравно питание от преобразователя идет"...
| de-si-gn | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 21:54 | Сообщение # 4016 |
| Sleepwalker, вы 0 перемычкой (над 5 стабилизатором) замкнули вход и выход 3B
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 21:56 | Сообщение # 4017 |
| Цитата de-si-gn (  ) зачем 2 делителя, они оба подключены к 3 ноге? Странные номиналы резисторов около 5В стабилизатора. Зачем 0 перемычка между 5 и 3В? делитель на 3.3 в я не выпаивал, подключен только тот что на 5 в, номиналы другие(после переделки). перемычка эта питает усилитель тх от 5 вольт. все остальное от 3.3 вДобавлено (22.02.2016, 22:56) ---------------------------------------------
Цитата de-si-gn (  ) вы 0 перемычкой (над 5 стабилизатором) замкнули вход и выход 3B нет, не замкнул...там перерезана дорожка питания усилителя тх от 3.3 в
| TCB | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 22:09 | Сообщение # 4018 |
| Sleepwalker, а что у Вас показывает дисплей если на 3 ногу подать 0 (выпаять R16)?
| de-si-gn | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 22:10 | Сообщение # 4019 |
| Здесь нет замыкания?
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 22:24 | Сообщение # 4020 |
| Цитата TCB (  ) а что у Вас показывает дисплей если на 3 ногу подать 0 (выпаять R16)? выпаял 2 делителя полностью...дисплей показывает 3,4 в(там любое значение может быть...в нстройках такое стоит)...ну последняя цыфра как всегда прыгает красная линия - перерезана дорожка
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Понедельник, 22.02.2016, 22:24 |
