Пятница, 10.01.2025, 10:26
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 267 - Форум
януковичДата: Воскресенье, 21.02.2016, 16:11 | Сообщение # 3991
Sleepwalker, с 5 в. может быть немного и по-больше, на 5-10 мА.  wink
fedya_valkiДата: Воскресенье, 21.02.2016, 17:58 | Сообщение # 3992
А фотки где? ) Вы на какой прошивке ходили, меандр не пробовали?
Да там фоткать нечего, всё словами написал. Было бы что-то интересное - сфоткал бы, а так - увы-с... Ходил пока на Гейн СП, там меандра нету.
У меня на одной плате питание 5В, включение датчика Тх мостовое, ток 120мА на 3-х кубиках Повер. На максимум не накручивал, да и не нужно это
SleepwalkerДата: Воскресенье, 21.02.2016, 18:02 | Сообщение # 3993
если установлен стаб на 5 вольт...есть смысл питать дисплей от 5 вольт или лучше оставить 3,3в?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 21.02.2016, 18:27 | Сообщение # 3994
У меня роль стаба на 5В выполняет преобразуй. На всех трёх платах Крота дисплеи запитаны от 5В. От 3,3В мои дисплеи не захотели работать...
SleepwalkerДата: Воскресенье, 21.02.2016, 21:45 | Сообщение # 3995
ну вот при питании тх усилка от 5 вольт, максимальный ток получился 119мА, частота 7.3кГц....это при 45 витках провода 0.5....при 55 этого тока не будет(
януковичДата: Воскресенье, 21.02.2016, 21:50 | Сообщение # 3996
Установите Р5 10 кОм и будет нормальный ток.  thumbup
AndrewДата: Воскресенье, 21.02.2016, 22:04 | Сообщение # 3997
Sleepwalker, почему у вас частота 7.3 кгц? Вы с Америки? )
SleepwalkerДата: Воскресенье, 21.02.2016, 22:48 | Сообщение # 3998
...такая получилась, когда катушку к квазару делал)) ...а то вы не знаете откуда я)))
Добавлено (21.02.2016, 23:48)
спасибо, об этом читал....а при таком номинале(всетаки в 2 раза меньше) искажения синуса не будет на выходе?
януковичДата: Понедельник, 22.02.2016, 05:31 | Сообщение # 3999
Не будет.
AndrewДата: Понедельник, 22.02.2016, 09:36 | Сообщение # 4000
Цитата Sleepwalker ()искажения синуса не будет на выходе?
Не будет.
Будет!  Для частоты 7 кгц R5=20 ком!
януковичДата: Понедельник, 22.02.2016, 09:41 | Сообщение # 4001
Andrew, так Sleepwalker хочет настроить прибор на более высокую частоту (12-13 кГц. ТХ 55 оборотов) и иметь при этом большой ток.
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 14:03 | Сообщение # 4002
да, верно...хочу частоту такую и ток с запасом.
какая зависимость Р5 от частоты? хотя бы для двух частот 10кГц и 15кГц. Спасибо
Добавлено (22.02.2016, 13:02)
https://www.youtube.com/watch?v=ObKAPgWoHaU&feature=youtu.be
не поделитесь данными катушки и настройками прибора+ какая прошивка?
Добавлено (22.02.2016, 14:17)
....реально вольтметр этот уже задолбал...вторая цифра прыгает аж до 3-4 разных значений....думал преобразователь виноват....поставил другой -  та же песня, поменял на питание от батарей - ничего не поменялось, думал 3 ножка на мк плохо пропаяна, пропаял....безрезультатно. замерял напряжения на стабилизаторах и на ножке...все стабильно до 2-х знаков после запятой....почему на дисплее прыгает - не понятно. помогите это исправить. может как-то можно отключить эту индикацию?
эта прыгающая цифра убивает всю радость от использования данного прибора(
Добавлено (22.02.2016, 15:03)
януковичДата: Понедельник, 22.02.2016, 14:23 | Сообщение # 4003
Sleepwalker, сделайте пожалуйста фото платы, в хорошем разрешении.  snap
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 14:39 | Сообщение # 4004
 фото только вечером смогу...да там и смотреть нечего, плата заводская, от автора, залипух нет, все отмыто и блестит как у кота яй...глаза) не первый прибор паяю...но это пока единственный у которого по непонятной причине скачет вольтметр, номиналы все по монтажке...
януковичДата: Понедельник, 22.02.2016, 17:08 | Сообщение # 4005
Sleepwalker, тогда даже не знаю что и предположить... Весь вольтметр это Р16, Р17 и 3-тья нога контроллера.  uhm
