Среда, 04.11.2026, 06:33
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 268 - Форум
de-si-gnДата: Понедельник, 22.02.2016, 18:28 | Сообщение # 4006
Sleepwalker, сейчас тоже обратил внимание, что на прошлогоднем Кроте (поставил прошивку  K2-GAIN-SG) начала прыгать последняя цифра (4,2 -4,1). Делитель подключен напрямую к  аккумулятору перед преобразователем . С прошивкой GAIN-S  все было нормально. Стал разбираться, конденсаторы не помогли, подключил  R16 после преобразователя на +5V - цифры на экране встали!  На второй новой плате  с такой же прошивкой K2-GAIN-SG все нормально! Буду искать причину...
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 18:38 | Сообщение # 4007
de-si-gn, TCB, я подключил сейчас 3-ю ногу через резистор 30кОм на выход стаба 3.3 в...все...встали...не прыгают...видимо так и оставлю...а на аакум спаяю индикатор разряда...
TCBДата: Понедельник, 22.02.2016, 18:44 | Сообщение # 4008
Награды: 9
Я бы на Вашем месте все таки попробовал заменить стаб. на 5В (только взять из другой партии). Если он гадит по питанию, то это может еще где нибудь вылезти.
de-si-gnДата: Понедельник, 22.02.2016, 18:48 | Сообщение # 4009
Все решил. Подпаял 1000 мкф параллельно аккумулятору - цифры встали!
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 19:45 | Сообщение # 4010
эммм....я с начала питал только через стаб 3.3в...цифры прыгали...потом поставил еще и на 5 в...ничего не помогло...так что 5в стаб не причем
Добавлено (22.02.2016, 19:54)
эх...пробовал, мне это не помогло(
Добавлено (22.02.2016, 20:19)
поменял стаб на 3.3 в...результата ноль( если прицепить 3ю ножку на выход 3.3 в стаба...все...цЫХверки не прыгают
Добавлено (22.02.2016, 20:45)
...проверил...стабильные цыфры когда подается на 3-ю ножку 3.27в...вот так вот(
ujosvecДата: Понедельник, 22.02.2016, 19:47 | Сообщение # 4011
Sleepwalker, Почему не дать фото платы?
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 20:48 | Сообщение # 4012
Добавлено (22.02.2016, 21:35)
ujosvec, вот фото...но толку то на него смотреть? на пермычку не смотрите...то на время экспериментов..
Добавлено (22.02.2016, 21:48)
измерил более точно...при 3,1в на 3-й ножке показания на дисплее стабильные....
итог: переделал делитель напряжения, чтоб он при подаче на него 7.8в выдавал 3,15в на 3 ножку...да, вольтметр будет только для фона...показывать точно он не будет...но в ходе измерений...если напряжение питания будет меньше 7,15в...цыхверка начинает моргать...была бы возможность, я бы его убрал с дисплея...всеравно питание от преобразователя идет
Прикрепления: 2842593.jpg (174.5 Kb)
ujosvecДата: Понедельник, 22.02.2016, 21:28 | Сообщение # 4013
Sleepwalker, Вот что делитель?
Прикрепления: 0328978.jpg (349.7 Kb)
de-si-gnДата: Понедельник, 22.02.2016, 21:37 | Сообщение # 4014
Sleepwalker, зачем 2 делителя, они оба подключены к 3 ноге? Странные номиналы резисторов около 5В стабилизатора. Зачем 0 перемычка между 5 и 3В?
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 21:50 | Сообщение # 4015
ujosvec, de-si-gn, вы хоть читаете,что я пишу? ))) ...под фото "измерил более точно...при 3,1в на 3-й ножке показания на дисплее стабильные....
итог: переделал делитель напряжения, чтоб он при подаче на него 7.8в выдавал 3,15в на 3 ножку...да, вольтметр будет только для фона...показывать точно он не будет...но в ходе измерений...если напряжение питания будет меньше 7,15в...цыхверка начинает моргать...была бы возможность, я бы его убрал с дисплея...всеравно питание от преобразователя идет"...
de-si-gnДата: Понедельник, 22.02.2016, 21:54 | Сообщение # 4016
Sleepwalker, вы 0 перемычкой (над 5 стабилизатором) замкнули вход и выход 3B
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 21:56 | Сообщение # 4017
делитель на 3.3 в я не выпаивал, подключен только тот что на 5 в, номиналы другие(после переделки). перемычка эта питает усилитель тх от 5 вольт. все остальное от 3.3 в
Добавлено (22.02.2016, 22:56)
нет, не замкнул...там перерезана дорожка питания усилителя тх от 3.3 в
TCBДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:09 | Сообщение # 4018
Награды: 9
Sleepwalker, а что у Вас показывает дисплей если на 3 ногу подать 0 (выпаять R16)?
de-si-gnДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:10 | Сообщение # 4019
Здесь нет замыкания?
Прикрепления: 4790733.jpg (359.5 Kb)
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:24 | Сообщение # 4020
выпаял 2 делителя полностью...дисплей показывает 3,4 в(там любое значение может быть...в нстройках такое стоит)...ну последняя цыфра как всегда прыгает
красная линия - перерезана дорожка
Прикрепления: 7594070.png (875.9 Kb)
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Понедельник, 22.02.2016, 22:24
