Среда, 17.06.2026, 11:26
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 268 - Форум
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 17:27 | Сообщение # 4006
тогда даже не знаю что и предположить... Весь вольтметр это Р16, Р17 и 3-тья нога контроллера.
так таки да...резисторы проверил, на 3 ноге напряжение по мультиметру стоит как вкопанное...сотые даже не двигаются(
моему расстройству нет предела(
TCBДата: Понедельник, 22.02.2016, 17:35 | Сообщение # 4007
Цитата Sleepwalker ()
так таки да...резисторы проверил, на 3 ноге напряжение по мультиметру стоит как вкопанное...сотые даже не двигаются( моему расстройству нет предела(
А если попытаться навесить параллельно R17 конденсаторчик микрофарад на 1-10?
Лучше поближе к ноге проца.
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 22.02.2016, 17:37
AnkoДата: Понедельник, 22.02.2016, 17:38 | Сообщение # 4008
Sleepwalker
Попробуй подключить относительно массы блокировочный конденсатор 0,1мкФ  к точке делителя напряжения т.е межу Р16 иР17.... вроде раньше так было.
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 17:55 | Сообщение # 4009
TCBAnko,  пробовал уже, ничего не дало...но вот только что попробовал посадить 3-ю ножку через резистор 15кОм на + входа питания...не прыгает....терь вопрос....чего через делитель не хочет работать?
Добавлено (22.02.2016, 18:55)
пробую этот резистор не на + входа питания цеплять, а на делитель...опять прыгает(
TCBДата: Понедельник, 22.02.2016, 18:12 | Сообщение # 4010
попробовал посадить 3-ю ножку через резистор 15кОм на + входа питания...не прыгает....терь вопрос....чего через делитель не хочет работать?Добавлено (22.02.2016, 18:55)
Какое напряжение Вы подали не 3-ю ногу? Больше 3,3В на нее подавать нельзя!!!
Возможен вариант бракованный стаб на 5В - может гадить по входу (недавно мне рассказывали о таких граблях).
Можно для проверки подключить делитель к другой точке - на +5В или 3,3В и и посмотреть на эффект.
Худший вариант - что то с входом проца...
Да, и хорошо бы фото платы.
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 22.02.2016, 18:14
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 18:20 | Сообщение # 4011
что при питании от 3.3 в, что от 5 один и тот же эффект.
по даташиту максимальное 4вольта...я подал 3.7в...может перпаять делитель чтоб он 3 в подавал, а не 2.35?
de-si-gnДата: Понедельник, 22.02.2016, 18:28 | Сообщение # 4012
Sleepwalkerсейчас тоже обратил внимание, что на прошлогоднем Кроте (поставил прошивку  K2-GAIN-SG) начала прыгать последняя цифра (4,2 -4,1). Делитель подключен напрямую к  аккумулятору перед преобразователем . С прошивкой GAIN-S  все было нормально. Стал разбираться, конденсаторы не помогли, подключил  R16 после преобразователя на +5V - цифры на экране встали!  На второй новой плате  с такой же прошивкой K2-GAIN-SG все нормально! Буду искать причину...
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 18:38 | Сообщение # 4013
de-si-gn, TCB, я подключил сейчас 3-ю ногу через резистор 30кОм на выход стаба 3.3 в...все...встали...не прыгают...видимо так и оставлю...а на аакум спаяю индикатор разряда...
TCBДата: Понедельник, 22.02.2016, 18:44 | Сообщение # 4014
Я бы на Вашем месте все таки попробовал заменить стаб. на 5В (только взять из другой партии). Если он гадит по питанию, то это может еще где нибудь вылезти.
de-si-gnДата: Понедельник, 22.02.2016, 18:48 | Сообщение # 4015
Все решил. Подпаял 1000 мкф параллельно аккумулятору - цифры встали!
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 19:45 | Сообщение # 4016
эммм....я с начала питал только через стаб 3.3в...цифры прыгали...потом поставил еще и на 5 в...ничего не помогло...так что 5в стаб не причем
Добавлено (22.02.2016, 19:54)
эх...пробовал, мне это не помогло(
Добавлено (22.02.2016, 20:19)
поменял стаб на 3.3 в...результата ноль( если прицепить 3ю ножку на выход 3.3 в стаба...все...цЫХверки не прыгают
Добавлено (22.02.2016, 20:45)
...проверил...стабильные цыфры когда подается на 3-ю ножку 3.27в...вот так вот(
ujosvecДата: Понедельник, 22.02.2016, 19:47 | Сообщение # 4017
Sleepwalker, Почему не дать фото платы?
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 20:48 | Сообщение # 4018
Добавлено (22.02.2016, 21:35)
ujosvec, вот фото...но толку то на него смотреть? на пермычку не смотрите...то на время экспериментов..
Добавлено (22.02.2016, 21:48)
измерил более точно...при 3,1в на 3-й ножке показания на дисплее стабильные....
итог: переделал делитель напряжения, чтоб он при подаче на него 7.8в выдавал 3,15в на 3 ножку...да, вольтметр будет только для фона...показывать точно он не будет...но в ходе измерений...если напряжение питания будет меньше 7,15в...цыхверка начинает моргать...была бы возможность, я бы его убрал с дисплея...всеравно питание от преобразователя идет
Прикрепления: 2842593.jpg (174.5 Kb)
ujosvecДата: Понедельник, 22.02.2016, 21:28 | Сообщение # 4019
Sleepwalker, Вот что делитель?
Прикрепления: 0328978.jpg (349.7 Kb)
de-si-gnДата: Понедельник, 22.02.2016, 21:37 | Сообщение # 4020
Sleepwalker, зачем 2 делителя, они оба подключены к 3 ноге? Странные номиналы резисторов около 5В стабилизатора. Зачем 0 перемычка между 5 и 3В?
