Вторник, 03.11.2026, 15:13
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 222 - Форум
ооссррДата: Пятница, 21.08.2015, 19:40 | Сообщение # 3316
Все проверил уже может у кого так было,где искать,может прошивка последняя с сайта не подходит к моему контроллеру у меня xmega32u4 ?
януковичДата: Пятница, 21.08.2015, 19:51 | Сообщение # 3317
Для контроллера с буквой "у" (ATXMEGA32A4U) есть своя прошивка.
TCBДата: Пятница, 21.08.2015, 20:02 | Сообщение # 3318
Награды: 9
Здесь дело до прошивки не доходит. Сделайте фото, поподробней, особенно входные цепи. Посмотрите что происходит при токе ТХ =0. И проверьте С12 - часом не закорочен?
ооссррДата: Пятница, 21.08.2015, 20:26 | Сообщение # 3319
Чтобы ТХ=0,нужно катушку закоротить или в меню ток уменьшить до 0 ?
AnkoДата: Пятница, 21.08.2015, 20:37 | Сообщение # 3320
ооссрр,
В меню  уменьшить ток до 0 .
ооссррДата: Суббота, 22.08.2015, 08:37 | Сообщение # 3321
Вообщем разобрался,спасибо всем))).Я,оказалось,С12 вообще не поставил))).Посчитал,что он для резонанса нужен))).Свел на столе в квартире до 300мВ.Еще вопрос,а можно прилить катушку RX,а двигать ТХ,а то катушку прилил,жаль выбрасывать и ввод сделан в районе катушки RX,если нельзя,то какие "подводные камни" будут?
Добавлено (22.08.2015, 08:02)
Свел до 26мВ))
Добавлено (22.08.2015, 09:37)
А что,пока катушка не экранирована,она монету только очень близко только видит?А то баланс свел до 37мВ,а монету видит только с 20 см?
realДата: Суббота, 22.08.2015, 10:16 | Сообщение # 3322
Плевать какую катушку двигать. Просто обычно кладут TX снизу, а RX кладут сверху TX. Вы я так поняли наоборот положили.
Провод на стороне RX - будете шатать провод - будут сработки.
LisДата: Суббота, 22.08.2015, 22:06 | Сообщение # 3323
Испытывал вчера своего "Крота". Вот находки за 5 часов копа (не считая другого лома):
После "Терминатора" немного непривычно, много нюансов, а вообще, нормально.
Прикрепления: 3021482.jpg (93.7 Kb)
Yurik2304Дата: Среда, 26.08.2015, 20:38 | Сообщение # 3324
Здравствуйте,тоже решил собрать этот чудо аппарат.По описанию очень понравился.
Вопрос такой,существует ли печатка под размер 1206(меньше наверное не запаяю)?Перечитал пару десятков страниц форума, но пока не нашел.
TCBДата: Среда, 26.08.2015, 22:39 | Сообщение # 3325
Награды: 9
Такой печатки нет (во всяком случае здесь не выкладывалась). А паять 0805 не сложней 1206. Если решитесь то рекомендую делать последнюю версия платы http://radiodom.org/_fr/0/2-3_V3-01.rar - на ней учтены последние доработки. Плата универсальная для К2 и К3.
Yurik2304Дата: Четверг, 27.08.2015, 08:41 | Сообщение # 3326
Спасибо,получу детали и буду начинать.
Добавлено (27.08.2015, 09:41)
Да,а какой допуск должен быть у резисторов? 5% пойдет или надо 1% ?
fedya_valkiДата: Четверг, 27.08.2015, 09:05 | Сообщение # 3327
5% - то что надо. С 1% у Вас получится суперпрецизионный Крот))). Хотя тогда и ёмкости все нужны NP0 и подбирать чтобы попали по ёмкости в 1%
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 27.08.2015, 09:07
януковичДата: Четверг, 27.08.2015, 09:18 | Сообщение # 3328
1% резисторы ставьте в делитель (те что по 10К), для формирования "правильной" средней точки. Остальные 5%-тные подойдут.
Yurik2304Дата: Четверг, 27.08.2015, 13:29 | Сообщение # 3329
Понятно,всем спасибо.Чувствую когда соберу,еще вернусь с вопросами ).
king5551555Дата: Пятница, 28.08.2015, 15:14 | Сообщение # 3330
Скажите пожалуйста можно ли свести катушки rx и tx спомощю электронного блока Крот 2? Если да то как?
Версия прошывки turbo5
