Понедельник, 13.01.2025, 10:53
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 220 - Форум
TCBДата: Вторник, 11.08.2015, 23:54 | Сообщение # 3286
Цитата Lis ()
Что имеется в виду?
Дорожки сильно подтравлены - увеличивается их сопротивление. Может где то не пропай. (Только на прошлой неделе на этом попался при ремонте зарядки - вроде пропаял, но не догрел. В результате продолбался лишний день.) Можно тонкой луженкой умошнить наиболее стремные дорожки. И вместо дросселя развязывающего земли поставь перемычку (от него там толку нет), лучше из проволоки.
LisДата: Среда, 12.08.2015, 01:43 | Сообщение # 3287
Понял. Спасибо!
януковичДата: Среда, 12.08.2015, 03:13 | Сообщение # 3288
Цитата Lis ()
Выпаял R13 и R14 - пикает.
Таким образом Вы "отключили" приемную часть. Если прибор пиликает с отключенным приемником, значит он здесь не причем.  smile Раз уж начали проверять по-каскадно, отключая узлы, то так можно и продолжить. Пробуйте теперь отключить передатчик Р6, Р30. Затем проверьте делитель напряжения (все элементы, они там должны быть очень качественными). Вплоть до отключения дисплея и звука. Электролиты что ставили на плату брали новыми, или выпаивали с бу техники? Сам "блок питания" отключите, на макетке сделайте аналогичный и проверьте работу с ним. Эту неисправность нужно "локализовать" и устранить.  cool
LisДата: Четверг, 13.08.2015, 00:40 | Сообщение # 3289
Янукович, выпаял R6, R30 - пиликает, подал питание от другого ИП - пиликает, землю пропаял луженкой, дисплей отключал - пиликает, R23 выпаял - молчит, делитель проверил, электролиты подобраны с минимальными ESR, вместо дросселя развязывающего земли поставил перемычку, промыл ещё 646 растворителем, просушил феном, затем промыл спиртом, просушил - пиликает, как и пиликал, ничего не изменяется.
Добавлено (13.08.2015, 01:40)
Проверил осциллографом, помеха идет с 25 ноги процессора на усилитель. На дисплее в такт пиликанию прыгает ВДИ.
Прикрепления: REC002-online-a.mp3 (659.1 Kb)
AnkoДата: Четверг, 13.08.2015, 05:01 | Сообщение # 3290
Lis
Р23 это вход УНЧ .... Установи и попробуй "Прошивка KPOT v04 от 02.06.2013" - очень хорошая... похожая ситуация и с моим "шумящим" МК.
януковичДата: Четверг, 13.08.2015, 05:11 | Сообщение # 3291
Lis, так ведь 25-тая нога процессора это звуковой "выход". Если есть какая проблема, то там и будет "шум" который и на ЖК дисплее (кубики ВДИ), и на осциллографе визуализируется.
 Я вот что не пойму... Если все отключили, приемную часть, передающую, то что, и каким образом пролазит в процессор? Остается только блок питания, сам стабилизатор и компоненты на "обвесе" Меги (шунты, и тд.)
Это как, от чего Вы питаете прибор? В предыдущем своем сообщении:
я имел ввиду отключить стабилизатор (с обвязкой) на 3,3 в. и собрать аналогичный (возможно в цепи 3.3 в. и сидит источник помех).
LisДата: Четверг, 13.08.2015, 10:59 | Сообщение # 3292
янукович, я в курсе, что  25-тая нога процессора это звуковой "выход", просто я проверял осциллографом все входы и выходы, везде чисто, кроме 25 ноги. Питание проверил осциллом, чисто, отключил, запитал 3,3 вольта от лабораторного БП, ни каких изменений. Напрашивается один вывод - прошивка.
Anko, пробовал прошивки V06, V11, KROT-TURBO, KROT-TURBO-5, КРОТ - GAIN-S , KROT-TURBO-4, попробую V04.
realДата: Четверг, 13.08.2015, 11:08 | Сообщение # 3293
Это не прошивка. У меня например стоит последняя - пиликает только на максимальном усилении.
TCBДата: Четверг, 13.08.2015, 12:09 | Сообщение # 3294
Lis, а на 44 ноге (U/2) чисто? Попробуй с отпаянным R13 соединить 1 и 44 ноги и посмотри что будет (это чтобы вход на висел в воздухе). И проверь на всякий случай С25.
LisДата: Четверг, 13.08.2015, 12:13 | Сообщение # 3295
Почему же на разных прошивках пиликает по разному (интенсивность, периодичность). Всё много раз перепроверено, перепаяно, на всех входах помех нет, а на выходе есть??? Где причина?
TCBДата: Четверг, 13.08.2015, 12:13 | Сообщение # 3296
Это говорит о том что прошивка не причем. Худший случай глючный проц.
Да, а какой проц. стоит?
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 13.08.2015, 12:15
AnkoДата: Четверг, 13.08.2015, 17:41 | Сообщение # 3297
Р13 разрывать не стоит т.к. это  приводит к  "хаосу" работы в целом и шумов ещё больше (давным давно так же искал поиск шумов) - так что  его  на Родину.
  С шумами я познакомился после  4 версии прошивки и до последней..... поэтому и предложил "рабочую лошадку".
  Собственно вопросы ещё есть, так что  добро пожаловать  - "Для голосового общения пользуемся программой "Zello" Канал - КРОТ-2ХМ, пароль для входа - арсенал."
   Предложу "точку опоры", для чёткой связи ежедневно с 20.00 до 21.00 (можно скорректировать).
LisДата: Четверг, 13.08.2015, 18:31 | Сообщение # 3298
ТСВ, проц ATXMEGA32A4.
Anko, R13 я выпаивал только для проверки. На счет голосового общения, я "ЗА".
TCBДата: Пятница, 14.08.2015, 00:49 | Сообщение # 3299
Это пробовали сделать?
Просто выпаять R13 - не корректно, вход висит в воздухе. Посадить его на землю - программа посчитает что есть сигнал - для нее 0-я точка это 1/2 U.
LisДата: Пятница, 14.08.2015, 13:48 | Сообщение # 3300
Мужики! Ларчик открывался просто. Посмотрел даташит на TLV1117 и сделал как там нарисовано, диод между входом и выходом и электролит 100 мкф на вход. И всё, тишина!!!
Добавлено (14.08.2015, 14:48)
Всем спасибо за сочувствие и участие!
