Понедельник, 13.01.2025, 09:35
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 221 - Форум
picteleДата: Пятница, 14.08.2015, 13:50 | Сообщение # 3301
Уважуха за настойчивость.
Уверен.Никто этот диод и не ставит даже.
Сообщение отредактировал pictele - Пятница, 14.08.2015, 13:58
януковичДата: Пятница, 14.08.2015, 14:21 | Сообщение # 3302
Liseek поздравляю! Никогда не стыкался с таким, будет наука.... wacko
TCBДата: Пятница, 14.08.2015, 14:48 | Сообщение # 3303
Lis, вот и хорошо что устранил причину. Но мне почему то кажется, что диод не причем (он нужен для защиты от обратного напряжения). Я больше склоняюсь к тому что где то был непропай или на самом деле нужн был конденсатор. Паршиво что такие моменты фиг увидишь приборами, по крайней мере теми что большинству доступны.
Ну главное результат - можно двигаться дальше.
LisДата: Пятница, 14.08.2015, 17:39 | Сообщение # 3304
Да, из-за ерунды потеряно столько времени и нервов. Но все таки я доволен. Может кому- то ещё, удастся избежать нервотрепки и потери времени.
fedya_valkiДата: Пятница, 14.08.2015, 19:33 | Сообщение # 3305
Цитата Lis ()
Посмотрел даташит на TLV1117 и сделал как там нарисовано
Я не смотрел на даташит, да и не TLV у меня стоит в Кроте, а какая-то LDO из серии LM2931 или 36, уже не помню, мелкая в корпусе ТО-92, но по опыту знаю что эти стабилизаторы, а также 78хх в мелких корпусах очень склонны к самовозбуду, который легко убирается конденсаторами 0,1 прямо на ногах по входу и выходу, на землю. Причём что характерно - в крупных корпусах типа ТО-220 этой болячкой не страдают. Наступивши пару раз на эти грабли, теперь везде в стабилизаторах ёмкости паяю в избытке, даже если на схеме их нету.
realДата: Пятница, 14.08.2015, 23:46 | Сообщение # 3306
Диод однозначно ставится от обратного пробоя. И кстати вышибить 1117 без него вполне реально.
Вообще по входу питания очень бы был хорош низкоимпидансный конденсатор. Потому как некоторые чудо аккумуляторы имеют склонность дико шуметь...
На счет конденсаторов 100n - есть такая штука. Нарывался.
ооссррДата: Суббота, 15.08.2015, 14:10 | Сообщение # 3307
У меня проблема возникла со сведением катушки.Свожу пока на плоскости,потом отмечу и залью эпоксидкой.Так вот на режиме норма с усилением 2 и 120мв напряжения на катушку,не сводилось ниже 2350мв,на режиме турбо-350мв,на режиме треш-65мв.И вдруг ни с того ни с сего на всех режимах свелось на 29мв и проводишь рукой над катушкой-одиночный сигнал.Отметил положение катушек,отпаял,сделал прорези под катушки на пенопласте,вложил катушки-проверяю баланс,опять все вернулось к прежним показаниям,почему такое может быть?Может такое из-за помех а квартире?Помогите разобраться.
януковичДата: Суббота, 15.08.2015, 15:02 | Сообщение # 3308
ооссрр, режимы Нормал, Турбо, Треш на баланс датчика ни какого влияния не оказывают. Такие "перепады" могут быть от того что сами обмотки не зафиксированы... Чуть шевельнули шнуром и все, баланс улетел.  smile
ооссррДата: Суббота, 15.08.2015, 18:24 | Сообщение # 3309
Дак я шнур и не трогаю,двигаю только катушку ТХ относительно RX.Забыл сказать,что похоже помехи в квартире сильные,потому что мд постоянно пиликает,а вот когдаодин раз свелось-тишина была.Попробую поздно вечером включить,а то пиликает,будто кто-то рядом азбуку морзе передает.
Добавлено (15.08.2015, 19:24)
Сейчас проверил на режиме норма гаин 1 разбаланс 4500 мв(((,ставлю режим треш гаин 8 разбаланс 95 мв,можно так оставить или что-то делать надо,если на режиме треш ставлю гаин 1 разбаланс 1500 мв.
януковичДата: Суббота, 15.08.2015, 18:44 | Сообщение # 3310
ооссрр, Вы "0" АСР выставили, там все в порядке? Сколько мв. прибор показывает без датчика? Повторюсь, реж. Нормал, Турбо, Треш, и все градации Гейна на баланс датчика никак влиять не должны. Хотя... проверьте на всякий случай цепочку С19, С20, Р14, возможно с измерениями по входу что-то не так. wink
ооссррДата: Суббота, 15.08.2015, 20:24 | Сообщение # 3311
Без датчика показывает 9-10 мв,напряжение между 3-6 ногами 601 операционника 7 мв.
Добавлено (15.08.2015, 21:24)
Мне нечем заменить резонанс контуров,я по расчетам делал,индуктивности только мерил и ёмкости.Получились 1,89мГн и 0.27мкФ;33,6мГн и 9300 пФ,последовательный резонанс.Кабель делал сам-брал провод мгтф двойной в экране свитый,два таких провода,каждый отдельно в термоусадку и потом их в общую термоусадочную трубку,землю соединял только на плате и около катушек.Ввод в районе ТХ,конденсаторы пока возле катушек.Что ещё можно сделать не знаю.
LisДата: Суббота, 15.08.2015, 21:30 | Сообщение # 3312
ooccpp, скачай виртуальный осциллограф. С его помощью легче свести катушки, и найти их резонанс. Также можно скачать частотомер. Сведение катушек очень тонкое дело, сдвинул на сотую миллиметра и всё - баланс ушёл. Без приборов сложновато, особенно в первый раз.
януковичДата: Воскресенье, 16.08.2015, 02:59 | Сообщение # 3313
А сам Крот? Он отлично меряет последовательные резонансы. Как? Сотни раз на форуме мололось, прочитайте статью Первые шаги с «Кротом» от alxv  многие вопросы отпадут.  wink
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 16.08.2015, 03:00
ооссррДата: Воскресенье, 16.08.2015, 15:52 | Сообщение # 3314
Спасибо за советы!Но оказалось,что катушки сводятся,только двигать нужно буквально в пределах десятых долей миллиметра,очень тяжело настроить(((.А можно конденсаторы в катушке оставить,просто они не маленькие,а в коробке место ограничено я ее сам делал?Конденсаторы супермегастабильные к71-7 емкости 0,1265мкФ и 0,015мкФ,82г.выпуска,а до сих пор мой прибор показывает их до 3-его знака после запятой точно.
януковичДата: Воскресенье, 16.08.2015, 21:48 | Сообщение # 3315
Ну да, это и есть самое сложное в этом приборе... Даже нет, это не сложно (свести баланс)... Самое сложное, его удержать!Цитата ооссрр12378А можно конденсаторы в катушке оставить
ТХ конденсатор желательно в блок поставить, а РХ, только в датчик!
...но в процессе, еще будут вопросы...  smile
