Среда, 17.06.2026, 12:05
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 213 - Форум
TCBДата: Понедельник, 20.07.2015, 14:56 | Сообщение # 3181
Заменил у себя в Кроте AD8091 на МСР601 - проблема с настройкой Zero_Adc ушла. Понадобилось только по новой подобрать делитель R7, R8 - поставил 1% и порядок.
(Еще когда настраивал Крота первый раз удивился, что на входе подобранный делитель, а на выходе нет средней точки. Но разбираться не стал - а зря)
После замены сложилось впечатление, что Крот стал работать получше, но с абсолютной уверенностью утверждать не могу.
Исходя из того что проблемы при использовании AD8091 не только у меня, наверное ее следует исключить из перечня допустимых замен со схемы.
януковичДата: Понедельник, 20.07.2015, 15:01 | Сообщение # 3182
TCB, если у Вас сейчас разобранный Крот и есть доступ к плате... Пожалуйста сделайте замеры тока в контуре и сравните их с показаниями прибора.  beer
bomok2009Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:10 | Сообщение # 3183
У меня все в корпусе и залито лаком... Вот бы БОМОК2009 припахать снять замеры (поставить амперметр на Р2) и сравнить с показаниями Крота, было-бы неплохо.
БОМКИ  такого делать не будут ,, пришлите в личку адрес , я вам ПОДАРЮ безвозмездно плату и меряйте сколько душе угодно,,
януковичДата: Понедельник, 20.07.2015, 15:12 | Сообщение # 3184
А если я все доделаю и покажу, потом жалеть не будете?  wink
bomok2009Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:22 | Сообщение # 3185
о чем жалеть???  СПАСИБО скажу что уберегли мои нервные клетки от уничтожения,, економию света,, економию сигарет и кофе,, pray pray pray
януковичДата: Понедельник, 20.07.2015, 15:27 | Сообщение # 3186
ok Пишу адрес... Все доделаю, внедрю какие-то новации, сделаю видео, фото-отчет... Спасибо!
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 15:39 | Сообщение # 3187
Ее отличие от скажем МСР601 в том что она работает от "уровня до уровня" и по входу.. Была у меня одна задумка увеличить в два раз динамический диапазон включив две такие микросхемы, каждую для своей полуволны..
А вообще она по частоте лучше тойже 601. Будем пока считать что для "GAIN" она не очень подходит хотя и в схеме стоит на 3 месте.)
януковичДата: Понедельник, 20.07.2015, 15:43 | Сообщение # 3188
Это очень интересная идея, нужно ее запомнить и потом использовать при разработке следующей модели Крота. blues
кекаДата: Понедельник, 20.07.2015, 16:56 | Сообщение # 3189
Цитата
кека, Мне кажеться это уже перебор, померяйте напряжения на 1 и 44 ногах!
На 1 и 44 ногах - 1,63V, опер.- МСР601.
Перепрошил проц., всё стало на свои места, ноль 12 мВ. Наверно прошивка первый раз криво "легла"?
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 17:40 | Сообщение # 3190
Прошивка не может "криво лечь"...Там чсего 2 варианта или Error или OK! Зато другое часто бывает "криво"..)))
jreymДата: Понедельник, 20.07.2015, 19:58 | Сообщение # 3191
У меня тоже операционник AD8091 ноль АЦП 155мв меньше не ставилось.
fedya_valkiДата: Понедельник, 20.07.2015, 20:24 | Сообщение # 3192
Попробуйте на частоту 12-13 кгц (С1=0.15мкФ), приемник без резонанса!
Андрей, со своими тремя датчиками сейчас не смогу - во всех кондёры С0 внутри датчиков. Вот как очередной буду мутить - обязательно попробую. Возможно, ещё раз попробую скрестить Крота с Нел Торнадо для Ф5, сегодня скрестил её с Эльдорадо - результат впечатляет, однако. Но пока - по воздуху. Доделаю завтра корпус и выеду куда-нибудь в чисто поле тесты проводить на закопанный на 25-30см пятачок. Тестировать есть что - Крота с новой прошивкой, два Квазара с разными прошивками и эта Эльдорада с генератором от Сиболы и Нел Торнадо.
Добавлено (20.07.2015, 21:20)
Вообще-то удивительно - операционники от AD весьма хороши по даташитам, поэтому и дорогие. Или левак перемаркированный сейчас прут к нам, или хз что?
У меня в загашнике какой-то валяется, только в корпусе sot-23-5, под него свою плату мутить нужно, переразводить. Но теперь уже врядли буду его использовать в металлодетекторах, почитав этот форум
Добавлено (20.07.2015, 21:24)
Андрей, у меня где-то на компах есть статейка, как увеличить динамический диапазон АЦП программно, там на примере ПИКа, если интересно - я пошукаю и пришлю, если найду
Ropcsika4668Дата: Понедельник, 20.07.2015, 21:05 | Сообщение # 3193
I changed the d2 ic from ad8091 to mcp601. Zero adc 152mV max current 79mA but the sinsitivity is very weak. 20mm coin about 18-20cm.
TCBДата: Понедельник, 20.07.2015, 21:16 | Сообщение # 3194
Мне после замены понадобилось подбирать делитель R7, R8 (поставил одинаковые 1%) для получения 0,5U на 6 ноге D2.
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 21:27 | Сообщение # 3195
Цитата Ropcsika4668
Zero adc 152mV max
А вы пробовали настраивать кнопками + и - Какое у вас значение внизу-справа?
Вы уверенны что это помогло? по теории не важно какое напряжение на  входах важно их отношение!
