Среда, 04.11.2026, 20:08
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 213 - Форум
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 15:39 | Сообщение # 3181
Исходя из того что проблемы при использовании AD8091 не только у меня, наверное ее следует исключить из перечня допустимых замен со схемы.
Ее отличие от скажем МСР601 в том что она работает от "уровня до уровня" и по входу.. Была у меня одна задумка увеличить в два раз динамический диапазон включив две такие микросхемы, каждую для своей полуволны..
А вообще она по частоте лучше тойже 601. Будем пока считать что для "GAIN" она не очень подходит хотя и в схеме стоит на 3 месте.)
януковичДата: Понедельник, 20.07.2015, 15:43 | Сообщение # 3182
Это очень интересная идея, нужно ее запомнить и потом использовать при разработке следующей модели Крота. blues
кекаДата: Понедельник, 20.07.2015, 16:56 | Сообщение # 3183
Цитата
кека, Мне кажеться это уже перебор, померяйте напряжения на 1 и 44 ногах!
На 1 и 44 ногах - 1,63V, опер.- МСР601.
Перепрошил проц., всё стало на свои места, ноль 12 мВ. Наверно прошивка первый раз криво "легла"?
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 17:40 | Сообщение # 3184
Прошивка не может "криво лечь"...Там чсего 2 варианта или Error или OK! Зато другое часто бывает "криво"..)))
jreymДата: Понедельник, 20.07.2015, 19:58 | Сообщение # 3185
У меня тоже операционник AD8091 ноль АЦП 155мв меньше не ставилось.
fedya_valkiДата: Понедельник, 20.07.2015, 20:24 | Сообщение # 3186
Попробуйте на частоту 12-13 кгц (С1=0.15мкФ), приемник без резонанса!
Андрей, со своими тремя датчиками сейчас не смогу - во всех кондёры С0 внутри датчиков. Вот как очередной буду мутить - обязательно попробую. Возможно, ещё раз попробую скрестить Крота с Нел Торнадо для Ф5, сегодня скрестил её с Эльдорадо - результат впечатляет, однако. Но пока - по воздуху. Доделаю завтра корпус и выеду куда-нибудь в чисто поле тесты проводить на закопанный на 25-30см пятачок. Тестировать есть что - Крота с новой прошивкой, два Квазара с разными прошивками и эта Эльдорада с генератором от Сиболы и Нел Торнадо.
Добавлено (20.07.2015, 21:20)
Вообще-то удивительно - операционники от AD весьма хороши по даташитам, поэтому и дорогие. Или левак перемаркированный сейчас прут к нам, или хз что?
У меня в загашнике какой-то валяется, только в корпусе sot-23-5, под него свою плату мутить нужно, переразводить. Но теперь уже врядли буду его использовать в металлодетекторах, почитав этот форум
Добавлено (20.07.2015, 21:24)
Андрей, у меня где-то на компах есть статейка, как увеличить динамический диапазон АЦП программно, там на примере ПИКа, если интересно - я пошукаю и пришлю, если найду
Ropcsika4668Дата: Понедельник, 20.07.2015, 21:05 | Сообщение # 3187
I changed the d2 ic from ad8091 to mcp601. Zero adc 152mV max current 79mA but the sinsitivity is very weak. 20mm coin about 18-20cm.
TCBДата: Понедельник, 20.07.2015, 21:16 | Сообщение # 3188
Награды: 9
Мне после замены понадобилось подбирать делитель R7, R8 (поставил одинаковые 1%) для получения 0,5U на 6 ноге D2.
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 21:27 | Сообщение # 3189
Цитата Ropcsika4668
Zero adc 152mV max
А вы пробовали настраивать кнопками + и - Какое у вас значение внизу-справа?
Вы уверенны что это помогло? по теории не важно какое напряжение на  входах важно их отношение!
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 21:29 | Сообщение # 3190
Дежавю... все это было в начале темы ..Нужно убрать этот режим из мен. Что интересно не одного отзыва, за малым исключением о работе самой прошивки. Только стоны "у меня нет 0" у меня нет сантиметров.. Некоторые "Грибники"  уже  сдались.. )
TCBДата: Понедельник, 20.07.2015, 21:57 | Сообщение # 3191
Награды: 9
По теории если в делитель поставить одинаковые резисторы то на выходе получим половину напряжения питания. Применив 1% уходим от необходимости подбора. Только вот с операционниками выскочили грабли - даже подумать не мог. Поэтому настройку думаю убирать не надо.
Помните по началу тоже было много вопросов пока не подобрали диапазон регулировки. Тогда не докопались в чем причина, теперь она опять вылезла.
Сейчас просто возникают вопросы потому что прибор был настроен и все было в порядке. А теперь изменился метод измерения и вся "левизна" операционников вылезла наружу. Надо просто понять - поменял операционник - подбери заново делитель.
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 22:07 | Сообщение # 3192
А если задуматься то большому счету, этот ноль влияет только на измерение напряжение разболанса и все...
Цифровые значения на выходе АЦП от -2048 до + 2048 и если будет отклонение в скажем 200 единиц (10%), не чего криминального не произойдет. ФВЧ сделает свое дело! )
TCB, А попробуйте добавить в любое плечо делителя скажем 100к паралельно, это 10% и посмотрите как измениться НОЛЬ!
TCBДата: Понедельник, 20.07.2015, 22:13 | Сообщение # 3193
Награды: 9
Я как раз убрал 150К которые стояли параллельно одному плечу чтобы получить 0 biggrin
Ropcsika4668Дата: Понедельник, 20.07.2015, 22:23 | Сообщение # 3194
Zero adc 152mV maxА вы пробовали настраивать кнопками + и - Какое у вас значение внизу-справа?
Ok, i chenged + or - button Zero ADC 1mV smile and the max power 69mA
AndrewДата: Вторник, 21.07.2015, 10:22 | Сообщение # 3195
Подправил прошивку "GAIN" !
