Понедельник, 13.01.2025, 22:11
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 215 - Форум
DozerДата: Среда, 22.07.2015, 14:09 | Сообщение # 3211
Питание на 6 ногу MC34119 приходит 3.3в , на 4 ноге 1.28.
Все чисто, залипух нет, у меня разница только в R5 10Ком а на схеме 20Ком
AndrewДата: Среда, 22.07.2015, 14:28 | Сообщение # 3212
Dozer, А резонанс не пробовали находить? с1 у вас сколько? Цепочка Р30, С11. 2 нога...
DozerДата: Среда, 22.07.2015, 14:40 | Сообщение # 3213
R1=1ом R2=1ом
автоматом не находитт. с1=337нф, TX=1.22mH
R30=5.1K, C 11 = 10мкф, на 2 ноге 1.27 в
Сообщение отредактировал Dozer - Среда, 22.07.2015, 14:55
TCBДата: Среда, 22.07.2015, 15:21 | Сообщение # 3214
Dozer, проверь на всякий случай R3.
DozerДата: Среда, 22.07.2015, 15:29 | Сообщение # 3215
Включаю без R3
TCBДата: Среда, 22.07.2015, 15:52 | Сообщение # 3216
Dozer, хорошо, конечно, посмотреть осциллографом что там делается. Поставьте R3=1 Ом, тогда вы сможете померив падение на нем (переменку) понять какой ток в катушке. А дальше уже искать где проблема в измерительной части или в передающей.
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 22.07.2015, 15:54
януковичДата: Среда, 22.07.2015, 17:22 | Сообщение # 3217
Можно еще стать осциллографом на контур, погонять частоту и посмотреть "двигается" синусоида, разгоняется резонанс, или нет... Второй вариант, замерить "потребление" прибором в режиме поиска резонанса (прогнать по всему диапазону). Так сможем выяснить, или не работает передающая часть, или измерительная.  wink
DozerДата: Среда, 22.07.2015, 19:17 | Сообщение # 3218
попробовал вот так для эксперимента: перекинул TX на точки 1-2, перепаял С1 (поставил 220нан) с индуктивностью TX в 1.22mH и примерным расчетом резонанса в 9715Hz, в кроте выставил частоту руками (автомат не работает), далее ставлю R3-1 Ом, R1-2 оставляю по 1 Ому.
свожу катушки (RX без кандера) получилось свести до 35 мВ, закрепил термоклеем, выставляю на TX максимум тока (цифры по нулям), отстраиваюс по ферриту (показатель плавает 150, 173, 3, 1 ), далее проверка реакции на цель (рулон фольги), реакция есть ВДИ около 40. вот только ложные сигналы постоянные,  R10 510 Ом, поставить больше?
И собственно пришел к выводу, что не работает измерительная часть, как быть?
И за что отвечает С12 ??? я поставил 10нан.
Сообщение отредактировал Dozer - Среда, 22.07.2015, 19:24
yri3825Дата: Среда, 22.07.2015, 19:32 | Сообщение # 3219
Ложняк в доме может быть от помех электричества,нужно на свежем воздухе.Рекомендуемое 820 Ом лучше ставить,эксперименты к лучшим результатом не привели.
януковичДата: Среда, 22.07.2015, 19:37 | Сообщение # 3220
Если думаете использовать датчик с резонансной РХ, ставьте 1 кОм.
Проверить всю измерительную "цепочку", ножки проца, номиналы и особенно на брак компонентов.
В безрезонансных РХ всегда шумов больше чем в резонансных. Еще и в квартире куча помех... У меня сейчас вообще как муз. шкатулка балаболит прибор, а в поле полностью молчит.
Если измирительная часть не работает и автоматом нельзя найти резонанс, а очень хочется попробовать как работает... то найдите резонанс по общему потреблению прибора. Включите амперметр в разрыв питания, перебором частоты увидите максимальный ток, вот там и будет резонанс.  wink Но причину ищите, там мелочь какая-то, потом сами удивитесь как найдете.
TCBДата: Среда, 22.07.2015, 19:56 | Сообщение # 3221
Проверять цепочку R2, C3, R30, C11, D3 2 нога. Проверь нет где короткого на землю по цепочке. Напряжение там не большое, на R2 переменка с постоянной составляющей - амплитуда от нуля до максимума 60-140 мВ. На С11 переменная составляющая должна быть уже меньше. Осциллографом смотреть проще.
При включении катушки 1-2 сигнал на R2 выглядит так:
Для 1-3, так:
Прикрепления: 5319556.jpg (96.5 Kb) · 4787016.jpg (89.5 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 22.07.2015, 20:00
AndrewДата: Среда, 22.07.2015, 21:29 | Сообщение # 3222
От уровня GND до начала пременного сигнала это видимо потребление самлого усилителя...
TCBДата: Среда, 22.07.2015, 21:56 | Сообщение # 3223
Там у нас параллельно R2 стоит С3. Он может вносить постоянную составляющую. Проверить не могу, у меня сложно к нему добраться чтобы выпаять. Но как только будет возможность проверю.
AndrewДата: Четверг, 23.07.2015, 09:29 | Сообщение # 3224
Не согласен.  Импульсная помеха создает эфект т.н. "ударного возбуждения", которое зааставляет колебательный контур колебаться на резонанстной частоте и еще если помеха в районе резонанса она усиливаеться в разы..
Скорее сглаживает часть переменного сигнала,  но полюбому сама микросхема тоже потребляет..
realДата: Воскресенье, 26.07.2015, 11:01 | Сообщение # 3225
Кто-то пробовал крота под водой, в речке?
