| TCB | Дата: Четверг, 02.07.2015, 21:54 | Сообщение # 3106 |
| Цитата Сергей (  ) разве нету схемы монтажа для этой платы Держи:
| Сергей | Дата: Пятница, 03.07.2015, 12:05 | Сообщение # 3107 |
| Спасибо
| Dozer | Дата: Пятница, 10.07.2015, 10:53 | Сообщение # 3108 |
| Всем привет! давненько меня тут не было) Подскажите в чем может быть причина ?? (крот-2 под z-80) новую плату спаял, прошил, питание идет, на 44 выводе "Хмеги" около 1.7V Напряжение на 40 выводе около 3,35V. так вот, что интересно ,кварц работает, звука нету, дисплей не включается, питание на дисплей есть. Признаков жизни ни каких((
| Arbalet91 | Дата: Пятница, 10.07.2015, 13:08 | Сообщение # 3109 |
| Фьюзбиты надеюсь выставлены правильно? Если с програмированием все ок, тогда проверяйте правильность и качество монтажа. Судя с вашего "анамнеза" у вас не стартует контроллер или что-то ему не дает стартонуть
| янукович | Дата: Пятница, 10.07.2015, 13:31 | Сообщение # 3110 |
| ...Как вариант, отключить по-очереди, по-блочно (передатчик, приемник, звук)... оставить только проц и дисплей. Так можно "локализовать" и устранить неисправность.
| Dozer | Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:46 | Сообщение # 3111 |
| Это мой второй крот) Фьюзы на месте, прошивка тоже.. Всему причиной был ФЛЮС ))) а контраст как прибавить ??)) R1902-03 по 10кОм.
| янукович | Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:57 | Сообщение # 3112 |
| Если в схеме "отрицательного напряжения" все детали стоят верно, то контраста должно хватить с лихвой.
| Dozer | Дата: Пятница, 10.07.2015, 16:11 | Сообщение # 3113 |
| перепаял на R1902 - 10 Ом, R1903 - 5 кОм, прекрасная контрастность ) видимо по 10 кОм лишнего ... Всем спасибо) буду тестить дальше
Сообщение отредактировал Dozer - Пятница, 10.07.2015, 16:14 |
| Andrew | Дата: Пятница, 10.07.2015, 17:43 | Сообщение # 3114 |
| Цитата Dozer (  ) видимо по 10 кОм лишнего ... По схеме R19 2.2 ком....
| Andrew | Дата: Пятница, 10.07.2015, 18:45 | Сообщение # 3115 |
| Судя по тишине новая прошивка работает..)
| Dozer | Дата: Пятница, 10.07.2015, 21:05 | Сообщение # 3116 |
| Цитата Andrew (  ) По схеме R19 2.2 ком.... я про старую версию печатки )) тут R1902 и R1903 по 10 кОм..
а последняя новая прошивка будет нормально работать на такой схеме и номиналами деталюшек??) может сражу что перепаять нужно)) может ошибки какие в процессе выявлялись, так сказать чтоб сюрпризов не было)
Сообщение отредактировал Dozer - Пятница, 10.07.2015, 21:11 |
| Andrew | Дата: Пятница, 10.07.2015, 21:42 | Сообщение # 3117 |
| Где в схеме есть R1902 и R1903? И смотрите за обновлениями..
| Dozer | Дата: Пятница, 10.07.2015, 21:49 | Сообщение # 3118 |
| Цитата Andrew (  ) Где в схеме есть R1902 и R1903? И смотрите за обновлениями..
Вот))
| Andrew | Дата: Суббота, 11.07.2015, 08:53 | Сообщение # 3119 |
| То что вы показали это не схема.. Делайте как по схеме один резистор R19 = 2-3к.
| янукович | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 05:57 | Сообщение # 3120 |
| bomok2009, он должен или "молчать", или изредка проскакивать в первом и последнем секторе. При "отстройке от грунта", на феррит должно показывать (-91).
