Вторник, 03.11.2026, 20:34
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 208 - Форум
TCBДата: Четверг, 02.07.2015, 21:54 | Сообщение # 3106
Награды: 9
Цитата Сергей ()
разве нету схемы монтажа для этой платы
Держи:
Прикрепления: MD_K2-3_Z80_V2-.doc (186.5 Kb)
СергейДата: Пятница, 03.07.2015, 12:05 | Сообщение # 3107
Спасибо
DozerДата: Пятница, 10.07.2015, 10:53 | Сообщение # 3108
Всем привет! давненько меня тут не было)
Подскажите в чем может быть причина ?? (крот-2 под z-80) новую плату спаял, прошил, питание идет, на 44 выводе "Хмеги" около 1.7V    Напряжение на 40 выводе около 3,35V.
так вот, что интересно ,кварц работает, звука нету, дисплей не включается, питание на дисплей есть. Признаков жизни ни каких((
Arbalet91Дата: Пятница, 10.07.2015, 13:08 | Сообщение # 3109
Фьюзбиты надеюсь выставлены правильно? Если с програмированием все ок, тогда проверяйте правильность и качество монтажа. Судя с вашего "анамнеза" у вас не стартует контроллер или что-то ему не дает стартонуть
Продажа графита!
януковичДата: Пятница, 10.07.2015, 13:31 | Сообщение # 3110
...Как вариант, отключить по-очереди, по-блочно (передатчик, приемник, звук)... оставить только проц и дисплей. Так можно "локализовать" и устранить неисправность.  cool
DozerДата: Пятница, 10.07.2015, 15:46 | Сообщение # 3111
Это мой второй крот) Фьюзы на месте, прошивка тоже..
Всему причиной был ФЛЮС )))  а контраст как прибавить ??)) R1902-03 по 10кОм.
януковичДата: Пятница, 10.07.2015, 15:57 | Сообщение # 3112
Если в схеме "отрицательного напряжения" все детали стоят верно, то контраста должно хватить с лихвой.
DozerДата: Пятница, 10.07.2015, 16:11 | Сообщение # 3113
перепаял на R1902 - 10 Ом, R1903 - 5 кОм, прекрасная контрастность )
видимо по 10 кОм лишнего ...
Всем спасибо)
буду тестить дальше
Сообщение отредактировал Dozer - Пятница, 10.07.2015, 16:14
AndrewДата: Пятница, 10.07.2015, 17:43 | Сообщение # 3114
По схеме R19 2.2 ком....
AndrewДата: Пятница, 10.07.2015, 18:45 | Сообщение # 3115
Судя по тишине новая прошивка работает..)
DozerДата: Пятница, 10.07.2015, 21:05 | Сообщение # 3116
я про старую версию печатки )) тут R1902 и R1903 по 10 кОм..
а последняя новая прошивка будет нормально работать на такой схеме и номиналами деталюшек??)
может сражу что перепаять нужно)) может ошибки какие в процессе выявлялись, так сказать чтоб сюрпризов не было)
Прикрепления: 9039701.png (236.0 Kb)
Сообщение отредактировал Dozer - Пятница, 10.07.2015, 21:11
AndrewДата: Пятница, 10.07.2015, 21:42 | Сообщение # 3117
Где в схеме есть R1902 и R1903? И смотрите за обновлениями..
DozerДата: Пятница, 10.07.2015, 21:49 | Сообщение # 3118
Вот))
Прикрепления: 2652678.png (78.5 Kb)
AndrewДата: Суббота, 11.07.2015, 08:53 | Сообщение # 3119
То что вы показали это не схема..  Делайте как по схеме один резистор R19 = 2-3к.
януковичДата: Понедельник, 13.07.2015, 05:57 | Сообщение # 3120
bomok2009, он должен или "молчать", или изредка проскакивать в первом и последнем секторе. При "отстройке от грунта", на феррит должно показывать (-91).
