Среда, 15.01.2025, 16:07
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 206 - Форум
cankoДата: Четверг, 04.06.2015, 10:44 | Сообщение # 3076
Всем здрасте. Ребят на трех рабочих Кротах пробовал прошивку турбо 5 , не работает, то есть - прошиваю, включаю Крота заставка  но после заставки нет ни профилей ни информации о TX RX, а когда нажимаю кнопку меню все кракозябры, если нажимаю +( подсветка) то экран моргает и так на всех трех рабочих Кротах. Подскажите что за х!!!
януковичДата: Четверг, 04.06.2015, 10:50 | Сообщение # 3077
canko, прочитайте внимательно что пишет автор, на главной странице, в описании к последней прошивки. ...На счет "обнуления эпром". wink
cankoДата: Четверг, 04.06.2015, 12:13 | Сообщение # 3078
Обнулял и стирал в AVR Studio 4. и без результат.
януковичДата: Четверг, 04.06.2015, 12:49 | Сообщение # 3079
Так делать ненужно, так не работает! Эпром очистить самим Кротом.
Удерживая кнопки "0" "-" "+" , подать питание. Дождаться загрузки прошивки, отпустить кнопки. Выключить прибор.
После этой процедуры все будет работать как нужно!
AndrewДата: Четверг, 04.06.2015, 12:53 | Сообщение # 3080
Вроде на русском языке пишу... uhm smile
cankoДата: Четверг, 04.06.2015, 13:28 | Сообщение # 3081
Прошу ПРОЩЕНИЯ! разобрался надо было держать и во время прошивки!  smile
realДата: Четверг, 04.06.2015, 13:44 | Сообщение # 3082
Опа. Это как это студия еепром не стирает...? EESAVE обнулить и все стирает.
Сообщение отредактировал real - Четверг, 04.06.2015, 13:48
януковичДата: Четверг, 04.06.2015, 14:11 | Сообщение # 3083
У меня галочка возле EESAVE в фьюзах не установлена. При этом сама программа Эпром не вытирает, нужно стирать кнопками.
Kisovi4Дата: Пятница, 12.06.2015, 14:52 | Сообщение # 3084
С удивлением заметил, что прибор не озвучивает сковородку для керамики с антипригарным покрытием, потом взял такую-же , но побольше - эффект тот-же. На вид алюминий. При этом отклик на экране есть и ВДИ 88. Этот сектор не вырезан. неозвучивает даже если оменить все вырезания. Прошивка последняя. Это нормально?
AndrewДата: Пятница, 12.06.2015, 18:17 | Сообщение # 3085
Чтоб не делать отдельно режим выреза "горячих камней" я их вырезаю поумолчанию..) Поэтому предметы с вди выше 87 не озвучиваються... Да и нужно ли там что то озыкчивать? Кто что думает?
AndrewДата: Пятница, 12.06.2015, 18:19 | Сообщение # 3086
Хотя мысля одна есть..
януковичДата: Пятница, 12.06.2015, 18:41 | Сообщение # 3087
А я сковородок тефлоновых не находил, а махать такой перед датчиком не додумался.  smile Но такие "амплитудные" сигналы копаю всегда.  wink
AndrewДата: Пятница, 12.06.2015, 19:39 | Сообщение # 3088
Да и на самом деле зачем сковородки искать.Они в магазине продаються...)
AliGДата: Понедельник, 15.06.2015, 08:36 | Сообщение # 3089
с19 в 300пик можно заменить на 470?...трудно без схем искать по платам смд конденсаторы..))
Добавлено (15.06.2015, 09:27)
и ещё с1 электролит?..на схеме показан как он
Добавлено (15.06.2015, 09:36)
стабилитрон обязателен?!
AndrewДата: Понедельник, 15.06.2015, 08:58 | Сообщение # 3090
470 можно
С1 пленка
А где стабилитрон?
