AliG | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 13:26 | Сообщение # 3091 |
| на печатной плате..а да.. на схеме нет, сори!..спасибо за ответ!
Andrew | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:45 | Сообщение # 3092 |
| Стабилитрон можно поставить если не доверяете себе и можите например перепутать полярность или напряжение дать много больше требуемого..)
AliG | Дата: Среда, 17.06.2015, 17:18 | Сообщение # 3093 |
| понял спс...громкость в Кроте зависит от резистора р 23?..и с31 в 1 нан на схеме выделен , это что значит?!...при включенным приборе какая то пульсация в динамике постоянно..звук есть Добавлено (17.06.2015, 17:51) --------------------------------------------- при этом прыгают показания напряжения на дисплее крота..при отключенном выходе биип всё хорошо Добавлено (17.06.2015, 18:18) --------------------------------------------- пальцем касаешься 4 вывода 34119 пульсация сразу пропадает, звук чистый, нормальный...а так пульсирует что даже подсветка моргает..извините что надоедаю всякой ерундой..это моя первая смд пайка..боюсь лишний раз феном лезть что то отпаивать, допаивать...в дипе мне привычней..)
TCB | Дата: Среда, 17.06.2015, 17:58 | Сообщение # 3094 |
| Цитата AliG ( ) а так пульсирует что даже подсветка моргает Если динамик низкоомный, то скорей всего перегрузка по току. Я в подобной ситуации поставил последовательно с динамиком резистор ом на 10. Конечно лучше поставить высокоомный динамик. Также С29 надо ставить не меньше 1000 мкФ. Резисторами R23, R22 выставляешь средний уровень громкости, а дальше регулируешь из меню. (хотя я поставил переменник на заднюю панель - мне так больше нравится). С SMD поработаете на DIP возвращаться не захотите - сужу по себе, хоть и со зрением проблемы.
AliG | Дата: Среда, 17.06.2015, 18:01 | Сообщение # 3095 |
| ТСВ спасибо..так и есть из за динамика..поменял на 32 ома и всё стало хорошо..до этого стоял 4 ома..спасаете меня..спасибо!!
AGGA100 | Дата: Четверг, 18.06.2015, 23:37 | Сообщение # 3096 |
| Андрей, если где то раз в секунд 30 идет ложная подработка это так должно быть или нет.
Andrew | Дата: Пятница, 19.06.2015, 06:22 | Сообщение # 3097 |
| Не должно! С катушкой? Какие пороги? Какой фильтр? какая программа?
fedya_valki | Дата: Пятница, 19.06.2015, 11:41 | Сообщение # 3098 |
| Цитата TCB ( ) Если динамик низкоомный, то скорей всего перегрузка по току. Я одно время во все самоделки ставил буззеры 12G-2P. 42 Ома, без генератора и орут отлично. Но пропали у нас в продаже....
Andrew | Дата: Пятница, 19.06.2015, 15:17 | Сообщение # 3099 |
| Если динамик 8 ом рекомндую последоватнльно ставить резистор 2 ом!
fedya_valki | Дата: Пятница, 19.06.2015, 19:17 | Сообщение # 3100 |
| Andrew, лучше динамик высокоомный сразу ставить. Сейчас не проблема купить 16-, 32-, 50-тиомные.
янукович | Дата: Пятница, 19.06.2015, 19:42 | Сообщение # 3101 |
| Цитата fedya_valki ( ) Сейчас не проблема купить 16-, 32-, 50-тиомные. А еще можно разобрать старые компьютерные наушники. У многих валяются в тумбочках, с переломанными проводами, и с оторванными штекерами. Там стоят (в основном) 36-ти омные.
AGGA100 | Дата: Суббота, 20.06.2015, 23:32 | Сообщение # 3102 |
| Андрей извини что сразу не ответил,жена припахала на дачных сельхозработах.Я почему у вас спросил,железо отпадает,в наличии 3 макетных платы в различных исполнениях,2 авторских все прекрасно работают,но вот такой глюк есть.Rx закорочен на 0,либо In на виртуальный 0- сработок не должно быть,а они проскакивают.Не пойму с чем это связано,помоги разобраться,самому цикаво де собака зарита. Добавлено (21.06.2015, 00:32) --------------------------------------------- Да и с питанием все ок.
янукович | Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 04:06 | Сообщение # 3103 |
| Цитата AGGA100 ( ) в наличии 3 макетных платы в различных исполнениях Сфотографируйте в хорошем разрешении, может рассмотрим "причину".
AGGA100 | Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 13:40 | Сообщение # 3104 |
| Я же написал к железу проблем нет,исключая шлейф на индикатор длиной 5 см.,Андрей вспомни бывшего директора Айвенго-это я.Мне действительно интересно в чем проблема.
Andrew | Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 22:38 | Сообщение # 3105 |
| AGGA100, Напомните что такое "Айвенго" Диско клуб 80 на вишенке? Мало инфы- Давайте какие платы,пороги, токи, уссиления, фильтры, прошивки и тд .. Будем разбираться!
