| ujosvec | Дата: Среда, 20.05.2015, 18:05 | Сообщение # 3046 |
| спасибо Я проверить
| Arbalet91 | Дата: Суббота, 23.05.2015, 00:15 | Сообщение # 3047 |
| Задался вопросом таким. При сведении катушки осцил показывает амплитуду максимум 2 клетки, при делении 0.01в ( итого 20мв ). Но крот пишет около 1500мв. Менял РХ концы, картина таже. Щупы возле самого разема прибора. На квазаре1 таже ситуация. Если правильно себя понял то сводиться ГРУБО по осцилу, а ТОНКО по прибору?
| янукович | Дата: Суббота, 23.05.2015, 06:40 | Сообщение # 3048 |
| Осциллограф включайте не "на разъеме", а после усилителя... там будет виднее как сводится баланс.
Цитата Arbalet91 (  ) Если правильно себя понял то сводиться ГРУБО по осцилу, а ТОНКО по прибору? Так-точно!
| Arbalet91 | Дата: Суббота, 23.05.2015, 08:01 | Сообщение # 3049 |
| Ага. Спасибо Сейчас будем пробовать )
| Andrew | Дата: Суббота, 23.05.2015, 08:25 | Сообщение # 3050 |
| И грубо и тонко можно по Кроту! Для "грубо" просто уменьшите ток до минимума..
| Arbalet91 | Дата: Суббота, 23.05.2015, 12:27 | Сообщение # 3051 |
| Короче попробовал и получил 200мв, ниже уже перескакивает. И чуйка 15 см (5 коп)с катушкой 30х24. Ку 95
| ALEXSOLOVEY02 | Дата: Суббота, 23.05.2015, 16:44 | Сообщение # 3052 |
| Цитата Arbalet91 (  ) Короче попробовал и получил 200мв, ниже уже перескакивает. И чуйка 15 см (5 коп)с катушкой 30х24. Ку 95 П Погано,в мене до 40 см на такому датчику.Вся комутація повинна бути в зоні катушки передатчика.Зводиться до показників 0 АБС-10-30МВ.
| янукович | Дата: Суббота, 30.05.2015, 10:14 | Сообщение # 3053 |
| Пробовал прошивку Турбо5. Хорошая прошивка... Очень много теперь возможностей, гибкая настройка, можно плавно регулировать усиление в приемнике. Шумоподавление работает мягко, плавненько убавляет шум, помехи. Не разобрался я только с режимом ТРЕШ. У меня он работает без "порогового тона", без жужжания, стал похож на ТУРБО, только (как мне показалось) чуть более чувствителен. Позже попробую в поле.
| Andrew | Дата: Суббота, 30.05.2015, 12:49 | Сообщение # 3054 |
| Режим "ТРЕШ" правильно заработает после отстройки от грунта! Переключение кнопкой "реж" приведет к переключению из Треша в динамический режим. Озвучка "треш" теперь три варианта "по амплитуде", "двухтоновая дискриминация" "по амплитуде и тону" выбераеться в режиме "звковая схема"!
| янукович | Дата: Суббота, 30.05.2015, 12:59 | Сообщение # 3055 |
| Что-то похожее я заметил, только не знал "как называется". Типа как включить пин-поинт, один раз нажать "реж", работает ТРЕШ очень похоже как и раньше. В стандартном (динамическом) режиме, чуть чувствительней за Турбо. В "звуковой схеме", как включается озвучка (для ТРЕШ-а) еще не разобрался...
п.с. Отстройку от грунта имитировал ферритом. Кратковременно нажал "0", потом поднес кусочек феррита на расстояние около 25 см., и нажал "0" с удержанием. Цифры выскочили (00) -91.
Сообщение отредактировал янукович - Суббота, 30.05.2015, 13:08 |
| Andrew | Дата: Суббота, 30.05.2015, 13:36 | Сообщение # 3056 |
| Отстройка от грунта ферритом должна показать -90 ! Для этой цели лучьше взять кирпич или кусок кирпича...
| AGGA100 | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:17 | Сообщение # 3057 |
| Спасибо за новую прошивку.
| Arbalet91 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 18:16 | Сообщение # 3058 |
| Извиняюсь за такой вопрос. Насколько критично устанавливать кондер на 22 ПФ с18. Я поставил на 15 пФ. И еще, с помощью р7 и р8 добился зеро АДЦ 0 - 30мв. Ку порядка 100 без катушки. При подключении катушки КУ 500-600! !!! 0_0 Р10 550 Ом Частота 8600Гц MCP633 Чуйки нет (15 см) Никак до ума не могу довести.
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Понедельник, 01.06.2015, 18:18 |
| Andrew | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 18:48 | Сообщение # 3059 |
| AGGA100, Пожалуйста!
| Andrew | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 18:50 | Сообщение # 3060 |
| Arbalet91, Цитата AGGA100 (  ) Извиняюсь за такой вопрос. Насколько критично устанавливать кондер на 22 ПФ с18. Я поставил на 15 пФ. Это нормально. Цитата Arbalet91 (  ) Чуйки нет (15 см) Это не нормально...НО... Вы не написали какая у вас катущка?
