Вторник, 03.11.2026, 21:53
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 204 - Форум
ujosvecДата: Среда, 20.05.2015, 18:05 | Сообщение # 3046
спасибо
Я проверить
Arbalet91Дата: Суббота, 23.05.2015, 00:15 | Сообщение # 3047
Задался вопросом таким. При сведении катушки осцил показывает амплитуду максимум 2 клетки, при делении 0.01в ( итого 20мв ). Но крот пишет около 1500мв.
Менял РХ концы, картина таже. Щупы возле самого разема прибора.
На квазаре1 таже ситуация.
Если правильно себя понял то сводиться ГРУБО по осцилу, а ТОНКО по прибору?
Продажа графита!
януковичДата: Суббота, 23.05.2015, 06:40 | Сообщение # 3048
Осциллограф включайте не "на разъеме", а после усилителя... там будет виднее как сводится баланс. smile
Так-точно!
Arbalet91Дата: Суббота, 23.05.2015, 08:01 | Сообщение # 3049
Ага. Спасибо smile
Сейчас будем пробовать )
Продажа графита!
AndrewДата: Суббота, 23.05.2015, 08:25 | Сообщение # 3050
И грубо и тонко можно по Кроту! Для "грубо" просто уменьшите ток до минимума..
Arbalet91Дата: Суббота, 23.05.2015, 12:27 | Сообщение # 3051
Короче попробовал и получил 200мв, ниже уже перескакивает. И чуйка 15 см (5 коп)с катушкой 30х24.
Ку 95
Продажа графита!
ALEXSOLOVEY02Дата: Суббота, 23.05.2015, 16:44 | Сообщение # 3052
Цитата Arbalet91 ()
Короче попробовал и получил 200мв, ниже уже перескакивает. И чуйка 15 см (5 коп)с катушкой 30х24. Ку 95     П
Погано,в мене до 40 см на такому датчику.Вся комутація повинна бути в зоні катушки передатчика.Зводиться до показників 0 АБС-10-30МВ.
януковичДата: Суббота, 30.05.2015, 10:14 | Сообщение # 3053
Пробовал прошивку Турбо5. Хорошая прошивка... Очень много теперь возможностей, гибкая настройка, можно плавно регулировать усиление в приемнике. Шумоподавление работает мягко, плавненько убавляет шум, помехи. Не разобрался я только с режимом ТРЕШ. У меня он работает без "порогового тона", без жужжания, стал похож на ТУРБО, только (как мне показалось) чуть более чувствителен. Позже попробую в поле. thumbup
AndrewДата: Суббота, 30.05.2015, 12:49 | Сообщение # 3054
Режим "ТРЕШ" правильно заработает после отстройки от грунта! Переключение кнопкой "реж" приведет к переключению из Треша в динамический режим.  Озвучка "треш" теперь три варианта "по амплитуде", "двухтоновая дискриминация" "по амплитуде и тону"  выбераеться в режиме "звковая схема"!
януковичДата: Суббота, 30.05.2015, 12:59 | Сообщение # 3055
Что-то похожее я заметил, только не знал "как называется". Типа как включить пин-поинт, один раз нажать "реж", работает ТРЕШ очень похоже как и раньше. В стандартном (динамическом) режиме, чуть чувствительней за Турбо. В "звуковой схеме", как включается озвучка (для ТРЕШ-а) еще не разобрался... wacko
п.с. Отстройку от грунта имитировал ферритом. Кратковременно нажал "0", потом поднес кусочек феррита на расстояние около 25 см., и нажал "0" с удержанием. Цифры выскочили (00) -91.
Сообщение отредактировал янукович - Суббота, 30.05.2015, 13:08
AndrewДата: Суббота, 30.05.2015, 13:36 | Сообщение # 3056
Отстройка от грунта ферритом должна показать -90 !  Для этой цели лучьше взять кирпич или кусок кирпича...
AGGA100Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:17 | Сообщение # 3057
Спасибо за новую прошивку.
Arbalet91Дата: Понедельник, 01.06.2015, 18:16 | Сообщение # 3058
Извиняюсь за такой вопрос. Насколько критично устанавливать кондер на 22 ПФ с18. Я поставил на 15 пФ.
И еще, с помощью р7 и р8 добился зеро АДЦ 0 - 30мв. Ку порядка 100 без катушки. При подключении катушки КУ 500-600! !!! 0_0
Р10 550 Ом
Частота 8600Гц
MCP633
Чуйки нет (15 см)
Никак до ума не могу довести. cry
Продажа графита!
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Понедельник, 01.06.2015, 18:18
AndrewДата: Понедельник, 01.06.2015, 18:48 | Сообщение # 3059
AGGA100, Пожалуйста!
AndrewДата: Понедельник, 01.06.2015, 18:50 | Сообщение # 3060
Arbalet91,
Это нормально.
Цитата Arbalet91 ()
Чуйки нет (15 см)
Это не нормально...НО... Вы не написали какая у вас катущка?
