Понедельник, 27.07.2026, 09:57
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 204 - Форум
vandrДата: Вторник, 19.05.2015, 20:59 | Сообщение # 3046
Вывел своего Крота на чистую землю,походил за Асей с нелом,порадовал хорошим дискримом,но огорчил малой глубиной в грунте.Пробывал ток,усиление,фильтра sad .По воздуху-20-25,в грунте-с натягом-10.Кольцо 16 см,10 кГц,Экран-Рх и Тх графитом.Возможно,что не заэкранированы Сх и С0?Может снизить добротность рх?
Косяк в блоке или катушке?
Сообщение отредактировал vandr - Вторник, 19.05.2015, 21:19
януковичДата: Среда, 20.05.2015, 05:19 | Сообщение # 3047
vandr, здесь палка о двух концах. Или делать Крота именно под Аськин датчик, внося в схему изменения, задирая усиления..., или делать сразу все по правильному, и датчик мотать правильный. Если вносили в схему доработки, меняли Р10, С15, настроили прибор на работу с Гарретовской катухой, то и самодельный датчик нужно делать с их "особенностями". А именно делать приемную катушку "маловитковую", около 100 оборотов "толстым" проводом 0.3-0.35мм., не "вгонять" ее в рекомендованный резонанс. Получится (если все правильно сделать) термостабильный датчик, но "на полную" все равно Крот работать не будет, пару сантиметров не доберете. Хотя поле для экспериментов здесь широкое, можно пробовать различные варианты.  wink
solovey_Дата: Среда, 20.05.2015, 06:30 | Сообщение # 3048
Цитата ujosvec ()
Настройка мощности передатчика нарушена Это ошибка в программе?
ДА!R10-510 ом,R12-120 ком.С18 -15 пф
vandrДата: Среда, 20.05.2015, 06:39 | Сообщение # 3049
Аськин датчик отдал(брал для пробы),вернул все по схеме на 10 кгц.Что-то с грунтом Крот не дружит мой,до 10 см  tongue ,а больше не хочет.Если графит имеет 200-800 ом ?Грамм 500 графита впритык-вди- -70-90.
ujosvecДата: Среда, 20.05.2015, 17:02 | Сообщение # 3050
solovey-
У меня KROR от TCB v4-1
Изменить что делает?
Могу ли я вносить изменения в конфигурацию?
Сообщение отредактировал ujosvec - Среда, 20.05.2015, 17:10
solovey_Дата: Среда, 20.05.2015, 17:51 | Сообщение # 3051
Цитата ujosvec ()
Изменить что делает? Могу ли я вносить изменения в конфигурацию?
Да ку = 130-150.
ujosvecДата: Среда, 20.05.2015, 18:05 | Сообщение # 3052
спасибо
Я проверить
Arbalet91Дата: Суббота, 23.05.2015, 00:15 | Сообщение # 3053
Задался вопросом таким. При сведении катушки осцил показывает амплитуду максимум 2 клетки, при делении 0.01в ( итого 20мв ). Но крот пишет около 1500мв.
Менял РХ концы, картина таже. Щупы возле самого разема прибора.
На квазаре1 таже ситуация.
Если правильно себя понял то сводиться ГРУБО по осцилу, а ТОНКО по прибору?
Продажа графита!
януковичДата: Суббота, 23.05.2015, 06:40 | Сообщение # 3054
Осциллограф включайте не "на разъеме", а после усилителя... там будет виднее как сводится баланс. smile
Так-точно!
Arbalet91Дата: Суббота, 23.05.2015, 08:01 | Сообщение # 3055
Ага. Спасибо smile
Сейчас будем пробовать )
Продажа графита!
AndrewДата: Суббота, 23.05.2015, 08:25 | Сообщение # 3056
И грубо и тонко можно по Кроту! Для "грубо" просто уменьшите ток до минимума..
Arbalet91Дата: Суббота, 23.05.2015, 12:27 | Сообщение # 3057
Короче попробовал и получил 200мв, ниже уже перескакивает. И чуйка 15 см (5 коп)с катушкой 30х24.
Ку 95
Продажа графита!
ALEXSOLOVEY02Дата: Суббота, 23.05.2015, 16:44 | Сообщение # 3058
Цитата Arbalet91 ()
Короче попробовал и получил 200мв, ниже уже перескакивает. И чуйка 15 см (5 коп)с катушкой 30х24. Ку 95     П
Погано,в мене до 40 см на такому датчику.Вся комутація повинна бути в зоні катушки передатчика.Зводиться до показників 0 АБС-10-30МВ.
януковичДата: Суббота, 30.05.2015, 10:14 | Сообщение # 3059
Пробовал прошивку Турбо5. Хорошая прошивка... Очень много теперь возможностей, гибкая настройка, можно плавно регулировать усиление в приемнике. Шумоподавление работает мягко, плавненько убавляет шум, помехи. Не разобрался я только с режимом ТРЕШ. У меня он работает без "порогового тона", без жужжания, стал похож на ТУРБО, только (как мне показалось) чуть более чувствителен. Позже попробую в поле. thumbup
AndrewДата: Суббота, 30.05.2015, 12:49 | Сообщение # 3060
Режим "ТРЕШ" правильно заработает после отстройки от грунта! Переключение кнопкой "реж" приведет к переключению из Треша в динамический режим.  Озвучка "треш" теперь три варианта "по амплитуде", "двухтоновая дискриминация" "по амплитуде и тону"  выбераеться в режиме "звковая схема"!
