Воскресенье, 12.01.2025, 17:03
по схеме - Страница 62 - Форум
по схеме
SnepperДата: Понедельник, 21.11.2011, 09:50 | Сообщение # 916
вы сами с термом работали??там большой чермет уже где то от килограмма,ну или 6х10см площадь(оч удобно по войне работать когда много осколков от снарядов например)хотя я просто спросил возможно ли)),насчет песка насколько я представляю очень легкий грунт который практически не оказывает влияния на прибор,влиять будет как раз больше морская вода,а насчет цыклона вобще не хочу говорить,противный тип пишущий из 10 постов только в 1 что то по делу ,а так стремящийся нагадить в любое новое изобретение,по термам что однотоналка что трио столько было написанно им гадостного но я сам лично собирал что обычный что трио,нормально работающие приборы,и с землей у них все в порядке,отсекают аж бигом,насчет Крота я туда вобще не захожу ,бесполезно,а то что бутылка не летает так это однобокий взгляд на процесс,есть относительное движение катушки и бутылки и какая разница катушка относительно бутылки и цели или бутылка с целью относительно катушки,одна лишь разница в реальности обьем воды больше и влияние больше и более равномерное и продолжительное,у бутылки есть границы.
Сообщение отредактировал Snepper - Понедельник, 21.11.2011, 10:07
януковичДата: Понедельник, 21.11.2011, 10:35 | Сообщение # 917
Quote (Snepper)
smile На счет летающих бутылок, так это образно сказано. Имелось ввиду что мокрый морской песок, соленая вода, очень тяжелый грунт - это величина постоянная, статическая... Она не двигается возле датчика. Она если попала, то там присутствует почти целый поисковый день (если пошли искать на пляж). А вот цели, как из цветмета, так и пробко-гвозди, временами появляются в поле зрения датчика (на фоне фона земли, соленого песка, глины и тд). И задача прибора определить этот "фон", обработать его и вычесть...
Вот я и спрашивал как нажимали на кнопку "зеро". По-скольку при первом (кратковременном нажатии в воздухе) прибор анализирует среду без грунта, потом (нажатие с удерживанием" кнопки "зеро" на грунте, соленом песке, глине, черноземе) прибор анализирует и вычитает эту ПОСТОЯННУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ. И вот вырезав это значение, можно искать (с правильными значениями ВДИ) монетки, гильзы, золотые кольца и сундуки с сокровищами.
Для Вашего теста, правильно, нужно сделать так... 1.Кратковременно нажать "зеро" без каких либо предметов возле датчика. 2. Поставить бутылку с соленой водой на датчик (или за пару сантиметров от него) и нажать с удерживанием "зеро". 3. После этого БУТЫЛКУ НЕ ТРОГАТЬ и все дальнейшие тесты (латунь, медь, серебро...) проводить с стоЯщей перед датчиком бутылкой.
Поправьте меня если что не так, и что напутал...
SnepperДата: Понедельник, 21.11.2011, 10:58 | Сообщение # 918
так еще проще,после 3 секунд возле датчика бутылка с водой сама скомпенсировалась и все цели определялись нормально,даже баланс грунта не нужно было сводить долгим нажатием 0.Вот когда я поставил на катушку цветочный горшок и бутылку морской воды то вди уплыло и пришлось делать баланс грунта.Хотя вди мож у меня само по себе уплыло,непойму вечером настраивал норм было,утром совсем другие определения,то ли питание просаживается,хотя 9,3 вольта вроди норм должно быть??
Сообщение отредактировал Snepper - Понедельник, 21.11.2011, 11:34
AndrewДата: Понедельник, 21.11.2011, 12:12 | Сообщение # 919
Quote (Leon666)
Вопрос к Andrew. Обрабатывается ли постоянная составляющая на входе IN?
Если вы имеете ввиду те 2.5в при отсутствии сигнала с катушки, то они учитывается конечно. Для прибора это есть 0.
AndrewДата: Понедельник, 21.11.2011, 12:14 | Сообщение # 920
Quote (Snepper)
не жалеете вы датчик ) Возможно катушка деформировалась вот и уплыло вди..
DedДата: Понедельник, 21.11.2011, 18:49 | Сообщение # 921
Quote (Andrew)
особенно DD не любят такие вещи (деформация)
Добавлено (21.11.2011, 18:49)
Quote (Andrew)
любой прибор даже за 2 штуки зелени говрят на большое железо цветом реагирует...
за штуку зелени точно цветом,бывает мелкая монета скачет цвет-чермет,зависит от положеня мишени от металического мусора в земле и т.д. в поле не лабораторные условия ,там много сюрпризов,ищет человек прибор помошник
CiklonДата: Вторник, 22.11.2011, 18:51 | Сообщение # 922
cool
Сообщение отредактировал Ciklon - Среда, 23.11.2011, 17:40
януковичДата: Вторник, 22.11.2011, 19:52 | Сообщение # 923
unsure Атасс, шухер, всем труба. А слова
Quote (Ciklon)
в радиотехнике почти диллетанты
от Цыклона - это похвала.
CiklonДата: Вторник, 22.11.2011, 20:30 | Сообщение # 924
cool
DedДата: Вторник, 22.11.2011, 20:43 | Сообщение # 925
Quote (Ciklon)
Сколько транзисторов столько и не верно
Уважаемый,подсказали бы по раскачке паралельного контура
dieselДата: Вторник, 22.11.2011, 20:54 | Сообщение # 926
Всем здраствуйте. я в етом деле совсем новичок, могу ли я расчитывать на вашу помощ в изготовлении етово мд. собирал только мд на биениях, и волкстурм см - он работает нормально, но хочется чевото полутше. 1вопрос - в етот мд подойдет катуха от волкстурма, полностю залита бакситкой сведена до 0.030в на удары не реагирует.
CiklonДата: Вторник, 22.11.2011, 20:55 | Сообщение # 927
cool
Прикрепления: 7308513.gif (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал Ciklon - Среда, 23.11.2011, 17:41
DedДата: Вторник, 22.11.2011, 21:07 | Сообщение # 928
Quote (Ciklon)
тут при том питании
зима впереди,будет время,можно будет и такой вариант погонять
спасибо
PS:ребята давайте жить дружно
CiklonДата: Вторник, 22.11.2011, 21:16 | Сообщение # 929
cool
dieselДата: Вторник, 22.11.2011, 21:20 | Сообщение # 930
и сделать питания двухполярное. нё?
Прикрепления: 5329900.png (3.9 Kb)
