Суббота, 11.01.2025, 05:05
по схеме - Страница 39 - Форум
по схеме
януковичДата: Понедельник, 19.09.2011, 07:56 | Сообщение # 571
Хорошо вам.... Новую прошивку тэстите. А я по и-нету заказал MCP601 и теперь жду прихода. Хочу сразу новую прошивку с переделками, доработками и новой микрухой попробовать. А это к концу недели только будет возможно.
А по нерезонансной катушке.... Если правильно помню, у "Вайтсов" вроде такие применялись. Так там в приемнике моталось где-то около 300 витков, или даже больше... Как думаете, может тоже попробовать?
AndrewДата: Понедельник, 19.09.2011, 11:30 | Сообщение # 572
По идее, чем больше витков будит в RX тем больше чувствительность, но все должно быть в меру.Попробуйте..
AndrewДата: Понедельник, 19.09.2011, 12:00 | Сообщение # 573
Quote (Vitaliy)
Кстати, вы смотрели мое видео по работе МД, там видна затянутость сработки с моей катушкой.
Посмотрел , да есть затянутость..(как будто в статике) наверное диаграмма у катушки такая с инверсными зонами. В катушке кольцо такого не замечалось. А с новой программой тоже такой эффект ?
VitaliyДата: Понедельник, 19.09.2011, 20:14 | Сообщение # 574
С новой прошивкой сигнал стал покороче, но чувствительность сильно упала.
AndrewДата: Понедельник, 19.09.2011, 20:25 | Сообщение # 575
Какой R5? Какой ток TX?
"Сильно упала" это сколько на пятак?
VitaliyДата: Понедельник, 19.09.2011, 21:10 | Сообщение # 576
Путем экспериментов остановился на R5 600 Ом, ток где-то выше я уже писал, кажется 40-5омА все так и осталось. Изначально ток был еще выше и пришлось ставить R0 на 10 Ом. Сейчас чувствительность по воздуху в квартире стала в пределах 20-22см, в поле еще не выезжал.
AndrewДата: Понедельник, 19.09.2011, 21:12 | Сообщение # 577
уменьшите r5
onliДата: Понедельник, 19.09.2011, 21:32 | Сообщение # 578
Quote (Andrew)
как рекомендуете мотать?
технология и количество витков
AndrewДата: Понедельник, 19.09.2011, 21:51 | Сообщение # 579
Если кольцо то Кощеевская технология. Rx ~250 вит. провод ~0.2
У меня с новой программой и новыми доработками ток TX 20ma дальность с катушкой 20см (фактически 18)
~26-28 см с резонансной и 20-22 c не резонансной - уверенно по воздуху.
VegaДата: Понедельник, 19.09.2011, 22:02 | Сообщение # 580
Добрый вечер. Кто нибудь cx мотал поверх rx ? Экран из фольги применять можно? И экранировать все три катушки или какую то можно не экранировать? Заранее спасибо!
bliznecvyДата: Понедельник, 19.09.2011, 23:49 | Сообщение # 581
Извините, может что пропустил, вчем преимущество нерезонансной катушки?
Просветите в двух словах пожалуйста. Спасибо за внимание.
Добавлено (19.09.2011, 23:49)
Vega, уже упоминалось , преимущество CX внутри RX в том, что холодные т.е. ближние
к минусу витки RX дополнительно экранируют CX. Некоторых смущает неудобство настройки CX. Я поступаю так: мотаю первые
10 витков CX на оправке с бортиками и поверх них наклееваю ленточку двухстороннего скотча.
Это не дает рассыпаться виткам при процедуре сведения. Далее доматываю остальные 20 витков и пропитываю эпоксидкой. Здесь-же мотаю поверх 200витков RX
промазывая эпоксидкой через 100 витков.Остальные 50витков мотаются без пропитки.
Эти витки пропитываются после настройки резонанса. CX и RX мотаются встречно и поверьте, лучше сразу пометить концы обмоток. Времени занимает час и катушка получается довольно жесткая и аккуратная. После настройки катушекTX, RX,CX вся конструкция заливается в одно целое. TX можно не экранировать.У меня предыдущие катушки RX & CX были в фольге и ничего. Удачи!
Сообщение отредактировал bliznecvy - Вторник, 20.09.2011, 01:07
DedДата: Вторник, 20.09.2011, 17:53 | Сообщение # 582
катушка DD и 5коп,прошивка новая ,в схеме никаких изменений не делал
http://kamenka-poisk.ucoz.ru/_fr/M2U00200.3gp
на любой скорости проводки четкий сигнал
Сообщение отредактировал Ded - Вторник, 20.09.2011, 18:10
януковичДата: Вторник, 20.09.2011, 18:00 | Сообщение # 583
И какой результат?
bliznecvyДата: Вторник, 20.09.2011, 20:15 | Сообщение # 584
Andrew, еще раз спрошу, какие особенности работы нерезонансной катушки.
Сейчас делаю новую катушку кольцо 190 * 85. увеличил диаметр RX, должна поднятся немного чувствительность. Спасибо за внимание!
AndrewДата: Вторник, 20.09.2011, 20:32 | Сообщение # 585
Особенности в том что RX работает без резонанса - падает усиление RX канала,но возрастает стабильность установленной фазы. Другими словами меньше плывет настройка фазы.
