по схеме
jo | Дата: Суббота, 24.08.2013, 12:57 | Сообщение # 2746 |
| Можно ли включать крота без подключённых катушек? Не повредятся ли операционники?
янукович | Дата: Суббота, 24.08.2013, 14:08 | Сообщение # 2747 |
| Включать можно, ничего не повредится.... даже нужно (без датчика, с закороченной РХ, выставляется "0" АСР)
jo | Дата: Среда, 04.09.2013, 14:35 | Сообщение # 2748 |
| Подскажите, в каких пределах допустимо заменить конденсаторы на 33n на схеме (обведены кружками)? Не могу найти 33нФ в smd.
янукович | Дата: Среда, 04.09.2013, 17:21 | Сообщение # 2749 |
| Мое мнение, что 47нф покатит....
jo | Дата: Вторник, 10.09.2013, 12:38 | Сообщение # 2750 |
| Запустил прибор. Прошил последней прошивкой "20.01.2013 Прошивка 12B". Немножко запутался с настройками. Подстветка может быть только включена или выключена, её яркость не регулируется? При включении прибора, если нажать "+", попадаешь в настройки. А как переключать эти настройи, то есть переходить в режим настройки катушки, профиля, звука и т.п. Пятая кнопка вообще не нужна? В основном режиме не отображается вольтметр, хотя в настройках есть измерение напряжения, меряет правильно.
Сообщение отредактировал jo - Вторник, 10.09.2013, 12:39 |
янукович | Дата: Вторник, 10.09.2013, 13:11 | Сообщение # 2751 |
| Если нажать + при включении прибора Вы попадаете в одни настройки, а если нажать - при включении прибора, то попадете в другие настройки.... В рабочем приборе, если нажать "реж", попадете в "оперативные" настройки... "Ходить" по меню... кнопкой "реж"... Пробуйте, я думаю что разберетесь....
янукович | Дата: Четверг, 19.09.2013, 09:07 | Сообщение # 2752 |
| Вот такой вот мод из Геотеча... Может быть и такой вариант соберу...
jAnatoliy | Дата: Четверг, 19.09.2013, 19:56 | Сообщение # 2753 |
| Я же говорил что они вкурсе.По всей видимости они довольно серъезно мониторят подобные форумы и довольно хорошо знают хто- есть- хто.
pictele | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:21 | Сообщение # 2754 |
| Мне тоже понравился.Надо попробовать.
янукович | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 20:23 | Сообщение # 2755 |
| Я уже почти перевел в lаy... Осталось только проверить, потому что немного там попереставлял для своего удобства... Стабилизатор Лоу-дроп хочу поставить... конденсаторы на кварц... Если что, на днях выложу.... Добавлено (23.09.2013, 20:23) --------------------------------------------- Но было бы хорошо, если бы перед "остаточным вариантом" Андрей просмотрел хозяйским взглядом эту плату... Возможно что-то подкорректировать, изменить нужно... В общем нужен его совет и напутствие....
dakworld | Дата: Вторник, 24.09.2013, 03:29 | Сообщение # 2756 |
| Цитата (янукович) Вот такой вот мод из Геотеча... Может быть и такой вариант соберу... Это только мод печатки или сама схема тоже с изменениями? можно ссылкой на Геотеч поделиться?
янукович | Дата: Вторник, 24.09.2013, 06:31 | Сообщение # 2757 |
| Это мод всей схемы. Полностью переделан передатчик, приемник, фазовращатель. Человек пишет что все работает... Но на дополнительные вопросы не ответил. Вот ссылка http://www.geotech1.com/forums/showthread.php?20888-KROT2-XM-(mole)-new-project-Xmega32&p=177461#post177461
DLIMOH | Дата: Вторник, 24.09.2013, 21:17 | Сообщение # 2758 |
| bliznecvy, у меня вопрос по вашему прибору, а нельзя сделать что бы он еще индуктивность тоже измерял ?
bliznecvy | Дата: Вторник, 24.09.2013, 23:42 | Сообщение # 2759 |
| Уважаемый DLIMOH, Вы наверно имеете ввиду Универсальный прибор АВО-206. Это разработка Andrew. Почитайте о нем на форуме, там найдете ответы на все вопросы. Спасибо за внимание.
янукович | Дата: Среда, 25.09.2013, 12:21 | Сообщение # 2760 |
| Вот, немножко подкорректировал переделку с Геотеча. На всякий случай проверить не помешает... Не стесняемся, высказываем мысли, редактируем, собираем... Вложения удалил, так-так они не корректные... Подправил и перенес на следующую страницу... $IMAGE1$
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 26.09.2013, 07:02 |
