Пятница, 31.01.2025, 01:16
по схеме - Страница 195 - Форум
по схеме
alexilmДата: Воскресенье, 18.10.2015, 07:57 | Сообщение # 2911
Приветствую всех форумчан! Нашел свой блок крота, сделал катушку с правильными витками, прошивка 05, на третьем пороге без ложняков.По воздуху работает отлично, на грунте чуть хуже(наверное нужно чуть уменьшить ток, есть сработка на грунт), но реально ищет и есть находки.Захотел перешиться на 12b ,озвучка не айс, постоянные короткие попикивания, дальность по воздуху упала на 30 % , на грунте вообще ничего не поймеш, при отрицательном вди озвучка иногда высоким иногда низким(видимо накопление так работает в этой прошивке на реальном грунте). В общем ворос к форумчанам какая прошивка реально лучше? Вернулся на 5, все стало на свои места
Добавлено (18.10.2015, 08:57)
Да и на 12b озвучка черных целей какая то прерывистая даже по воздуху.
picteleДата: Среда, 23.12.2015, 17:30 | Сообщение # 2912
Все загораживает рекламный баннер. Хоть не порно. Входишь после десятка кликов.
У меня одного так?
finkgnДата: Понедельник, 18.01.2016, 13:03 | Сообщение # 2913
Здравствуйте! Собрал первого Крота по инструкции http://radiodom.org/index/selektivnyj_metallodetektor_quot_krot_m_quot/0-14 (прошивка 12в). Запустился сразу, без всяких манипуляций на 23 ноге контроллера  напряжение 2.43в далее запаял перемычку  на RX зашел в "меню"-"NL,Up", установил  виртуальный ноль и напряжение питания, сохранил данные. Подключил TX (датчик ДД, ТХ- 45 витков-0.5 проводом), амплитуда 100 mV (осциллограмма вид на фото). Уважаемые Andrew и фурумчане подскажите "куда копать"
Прикрепления: 0679206.jpg (87.7 Kb)
finkgnДата: Понедельник, 18.01.2016, 14:16 | Сообщение # 2914
так, с амплитудой  и осциллограммой(должна быть синусоида? если да , то у меня амплитуда около 30 вольт)  разобрался. Проблема была в кабеле(взял от  CRT монитора) то что было на концах провода(смотрите фото) оказалось лишним.
Прикрепления: 0329301.jpg (124.7 Kb)
demon-e398Дата: Вторник, 23.02.2016, 20:19 | Сообщение # 2915
Господа. Собрал крота 1. Прошил сразу 12b прошивкой. Потом решил перешить на 8g и начались проблемы, кракозябры на экране. но прибор работает пищит и через некоторое время начинает показывать на экране вроде нормально но постоянно висят "/" первыми символами строк. прошиваю назад 12 и все нормально. В чем может быть беда?
finkgnДата: Четверг, 25.02.2016, 11:34 | Сообщение # 2916
 не подскажу но опишу некое подобие вот с этим LCD1602
собирал недавно такой приборчик
так вот этот индикатор у меня с русской прошивкой прибора показывал "кракозябры" так и оставил на английской прошивке, однако в кроте тоже русская прошивка но этот-же LCD( всмысле такой-же, так как 4 штуки по 100 рублей выписывал) отображает все как нужно. Возможно в какой программе компилирована прошивка, ну это я так, не великий я спец
barkrabДата: Среда, 09.03.2016, 10:28 | Сообщение # 2917
infern0mkd49,
Hi! I have same problem. How you fix it?
seaserg2012Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:25 | Сообщение # 2918
Добрый вечер.Кто поможет настроить Крот-М??Или ремонт??Аккумулятор 6 вольт.Возможно он причина??Камрад Янукович сказал,что не хватает вольтажа..Нужно 7.5в." литиевые..
192289Дата: Четверг, 14.04.2016, 10:42 | Сообщение # 2919
Доброго дня,тыкните носом где взять плату рабочую полностью под дип элементы,а то собрал по какойто корявой и не работает.Спасибо.
finkgnДата: Четверг, 14.04.2016, 17:36 | Сообщение # 2920
http://radiodom.ucoz.ru/Plata_krot-new1.lay сам по ней собирал все работает,
вот моя редакция  авторской платы можешь глянуть https://yadi.sk/d/5BQG4I7iqzN8y
P.S. это все относится к ПЕРВОМУ КРОТУ
Прикрепления: 3413867.jpg (166.1 Kb) · 7077064.jpg (84.5 Kb) · 3227327.jpg (88.6 Kb) · 2487984.jpg (67.6 Kb) · 2450840.jpg (188.6 Kb)
Сообщение отредактировал finkgn - Четверг, 14.04.2016, 17:41
януковичДата: Четверг, 14.04.2016, 18:34 | Сообщение # 2921
192289, а что собственно не работает? Экран светится, пиликает при старте, генератор работает, приемник? Пробую включить экстрасенсорику  wizard , но пока не получается...  sad
finkgnДата: Воскресенье, 17.04.2016, 12:55 | Сообщение # 2922
настройка первого крота на свежем воздухе, и первая находка
Прикрепления: 4482733.jpg (325.4 Kb) · 7876248.jpg (290.2 Kb) · 6710826.jpg (545.2 Kb)
батМиленДата: Суббота, 23.04.2016, 09:47 | Сообщение # 2923
Привет Всем,скажите пожалуста на каком схеме могу заменит MC 34119?Спосибо!
TCBДата: Суббота, 23.04.2016, 22:24 | Сообщение # 2924
батМилен, имеется такой аналог: IL34119. И посмотрите здесь http://radio-hobby.org/modules/analog/mc34119
януковичДата: Воскресенье, 24.04.2016, 05:23 | Сообщение # 2925
Полного аналога я не знаю, но, думаю, можно поставить LM386, изменив обвязку и перепаяв ноги (изучив даташит).
