Понедельник, 20.01.2025, 07:21
по схеме - Страница 151 - Форум
по схеме
SergM-76Дата: Суббота, 23.06.2012, 21:25 | Сообщение # 2251
Anjey,
1-ни зачем это экспериментальная плата и задумывалась под параллельный резонанс.
2 - просто кнопка пин поинта.
3,4,5 - 100 Ом
6 -ни чего это экспериментальная плата и задумывалась под параллельный резонанс.
7- ни чего это экспериментальная плата и задумывалась под параллельный резонанс.
8 - так и должно быть, а площадка это экспериментальная плата и задумывалась под параллельный резонанс.
9- кнопки я так думаю, что за плата управления.
SergM-76Дата: Суббота, 23.06.2012, 21:34 | Сообщение # 2252
Парни вот печать под ДИП Крота рабочая и с последними доработками от Автора, делайте её и проблем не будет.
Прикрепления: 8753745.lay (137.9 Kb)
Armatal6278Дата: Суббота, 23.06.2012, 21:36 | Сообщение # 2253
Я думаю, что амплитуда в 70 вольт была бы достаточна. Поэтому в следующей катушке намотаю ТХ витков на 80 …
А грунт не даёт покоя потому, что у Крота отсутствует регулировка «Порог». Любой аналоговый МД без такого регулятора немыслим! Новомодный Квазар его имеет … А в Кроте нету … Видно авторская идеология такова ...
А ведь установка порога сработки, несомненно, самый эффективный способ борьбы с ложными откликами от грунта. Без такого регулятора Крот – всего лишь пляжник для лёгкого грунта …
Хорошо бы добавить такой регулятор:
Порог = 0 – прибор озвучивает самые слабые отклики;
Порог = 1 – сигналы не превышающие 1-й сегмент на индикаторе, не озвучиваются;
Порог = 2 – сигналы не превышающие 2-й сегмент на индикаторе, не озвучиваются;
Порог = 3 – сигналы не превышающие 3-й сегмент на индикаторе, не озвучиваются;
Порог = 4 – сигналы не превышающие 4-й сегмент на индикаторе, не озвучиваются.
А пятого уровня порога уже и не нужно.
Думаю, что если выставить «Порог=2», то в большинстве случаев этого будет достаточно, чтобы Крот из неумолкающей «музыкальной шкатулки», превратился в нормальный, молчащий прибор, срабатывающий только на реальные цели.
SergM-76Дата: Суббота, 23.06.2012, 21:41 | Сообщение # 2254
Armatal6278,
Вы абсолютно правы.
AnjeyДата: Воскресенье, 24.06.2012, 10:00 | Сообщение # 2255
SergM-76 спасибо большое!
относительно плати управлению там кроме кнопок и контактных площадок для шлейфа есть две дирки.Один из них идет на землю... наверное для емкости но все емкости в плате маленьких габаритов тогда чтоже это за загадочние дирки biggrin работает и без них
Зделал форму катушки для заливки епоксидкой на термовакуумноп прессе как стандартная маленькая катушка аськи 250 . Интересует вопрос резонансные конденсаторы ставить на плату как указано либо в саму катушку заливать ... ибо если ставить их на плату то и сама катушка и кабель будет частю контура (что мне кажется нехорошо ибо кабель может бить нестабильный да и при замене катушек как бить) я непраф? ставить на плату?
Прикрепления: 4429096.jpg (34.4 Kb)
SergM-76Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 11:09 | Сообщение # 2256
Anjey,
Эти отверстия для перемычки задумывались боялся платка в корпус ко мне не влезет. А конденсаторы для РХ в катушке, а для ТХ в приборе. Делай катушку на 8,5кГц так чтоб потом без болезни к Квазару подключить.
А форму катушки для заливки эпоксидкой можно фото посмотреть.
Добавлено (24.06.2012, 11:09)
Armatal6278,
В Кроту 18 порогов 9 по Cu и 9 по Fe.
Armatal6278Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 11:27 | Сообщение # 2257
Quote (SergM-76)
Может быть и так ... При поиске выставлял 1 для Cu и 9 для Fe, потому-что хотел получить максимальную чувствительность к меди. Возможно при Cu=5 ложняков будет поменьше - нужно попробовать.
Проблема в том, что в описании режимов работы данный нюанс никак не освещается ...
AndrewДата: Воскресенье, 24.06.2012, 17:32 | Сообщение # 2258
Quote (SergM-76)
Quote (Armatal6278)
Вы не внимательны, прочитайте еще..) Описание режимов работы http://radiodom.ucoz.ru/opisanie_rezhimov_raboty_md.doc
Напомню, методы борьбы с ложными.
1. Правильная настройка прибора.
2. Правильная настройка на грунт.
3. Выбор масок для конкретного поиска (если вы не отключаете железо "Fe"=0 то лучше поставить маски на все кроме 40,
потому как все "правильные" железяки имеют вди где-то -40 до -60)
4. Выбор порога "Cu".
5. Можно поиграться с постоянной фильтра особенно для ДД.
6. Махать катушкой над землей тоже нужно уметь..
И еще, эти самые "ложные" присущи всем приборам (на пороге чувствительности) и зависят от минерализации и неоднородности конкретного грунта.
SergM-76Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 18:16 | Сообщение # 2259
Andrew,
Я тоже об этом "ложные" зависят от минерализации и неоднородности конкретного грунта.
Добавлено (24.06.2012, 18:16)
Andrew,
Описание режимов работы я уже на практике отработал и не ору что прибор хреновый как некоторые, но хотелось бы лучшего результата. Конечно я понимаю всю сложность и за Крота Вам огромное спасибо, если бы не Крот топтался я на месте и делал бы очередной Шанс, а теперь можно и Спектр и Квазар да хоть любой АйБи. Ведь всё дело в катушке и в нашем сложном грунте.
AnjeyДата: Воскресенье, 24.06.2012, 21:10 | Сообщение # 2260
SergM-76 бросаю картинки в ветку катушка для крота
slavДата: Воскресенье, 24.06.2012, 21:30 | Сообщение # 2261
Прочитал очень много фантазий и пожеланий которые хотелось бы видеть в очередной прошивке для крота. У меня тоже есть вопрос по звуковой схеме: можно ли реализовать одну из звуковых схем как в некоторых аналоговых МД, с плавной перестройкой частоты, но не громкости (на аналоговых МД это имеет название VCO или ГУН)?
SergM-76Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 21:51 | Сообщение # 2262
Anjey,
Если руки золотые то не важно откуда растут.
AndrewДата: Воскресенье, 24.06.2012, 23:05 | Сообщение # 2263
Quote (slav)
"Звуковая схема 1" вроде по частоте.."По громкости" я считаю лучший вариант, одновременно два параметра слышно!
slavДата: Воскресенье, 24.06.2012, 23:30 | Сообщение # 2264
Часто по некоторым причинам (например ветер, шум или просто усталость, и слабый сигнал почти не слышно) поэтому контроль по громкости только вредит, режим только по частоте намного лучше на реальном копе, лично моё мнение.
Сообщение отредактировал slav - Понедельник, 25.06.2012, 05:55
януковичДата: Понедельник, 25.06.2012, 06:29 | Сообщение # 2265
Нарисовал в спринте фазовращатель от Armatal6278. Кто хочет, может сделать на маленькой платке. Я так-же попробую поэкспериментировать.
Прикрепления: faza.rar (176.8 Kb) · 0106092.jpg (145.5 Kb)
Сообщение отредактировал янукович - Понедельник, 25.06.2012, 06:37
