по схеме - Страница 112 - Форум
по схеме
ewstep | Дата: Среда, 14.03.2012, 17:17 | Сообщение # 1666 |
| Вечером гляну откуда лезут - скорее всего с МСР601 , но у меня ни катушек ни кабеля сейчас к ней даже не подклчено.
Andrew | Дата: Среда, 14.03.2012, 21:14 | Сообщение # 1667 |
| Ну откуда они могут лезть, как не от входа МСР601. Так что у кого не получиться МД не расстраивайтесь, плату можно переделать на приемник.)))
Падонак | Дата: Среда, 14.03.2012, 23:36 | Сообщение # 1668 |
| Прошу прощения , вот такой индикатор выбрал http://www.tda2000.ru/catalog/passiw_indikator_indikator/57857/ ( WH1602C-GTI-CT ) подойдет ? Как я понимаю он с подсветкой ? Он же но только по другой ссылке ... http://www.entrance-el.ru/products/character_lcd/winstar/wh1602%D1%81_gti_ct_
Andrew | Дата: Четверг, 15.03.2012, 00:21 | Сообщение # 1669 |
| Подойдет. Да он с подсветкой.
Падонак | Дата: Четверг, 15.03.2012, 08:31 | Сообщение # 1670 |
| Спасибо Andrew ! Ставлю себе в заказ ..
balbes | Дата: Четверг, 15.03.2012, 10:45 | Сообщение # 1671 |
| всем привет!вот нашёл статью в инете,про кольцевой датчик и там сх каташка подключена к rx катушке,никто не пробовал?так подключать,итересно в таком варианте лучше свести к нолю?
Andrew | Дата: Четверг, 15.03.2012, 23:56 | Сообщение # 1672 |
| Вот откуда (один из вариантов) может быть морзянка http://depositfiles.com/files/32czuh2y5 Оговорился, конечно микросекунды.
янукович | Дата: Пятница, 16.03.2012, 10:32 | Сообщение # 1673 |
| Прежде всего спасибо за новую прошивку. И поэтому вопрос. Что такое "фильтры движения"? Это ф-1, ф-2.... ф-5, или это принцип обработки данных в динамическом режиме поиска? Напишите пожалуйста чуть больше информации о внесенных изменениях и как это влияет на практике. Заранее благодарю.
Andrew | Дата: Пятница, 16.03.2012, 11:58 | Сообщение # 1674 |
| Возможно термин не правильно выбрал "Фильтр движения" но смысл его ограничить, сверху и с низу, частотный диапазон приемного тракта (имеется ввиду частота после "фазовых детекторов"). Поводите медленно и быстро монеткой над катушкой и все сами поймете. Обычно используются для увеличения отношения сигнал/шум, где шум это в основном грунт. Хотя все это теории, на практике я не испытывал эту прошивку, все надеюсь на вас... С этой прошивкой использовать звуковую схему "0" водить датчиком немного медленнее. ф-1, ф-2.... ф-5 они сами по себе. Хотя все взаимосвязано, нужно пробовать!
Vitaliy | Дата: Суббота, 17.03.2012, 05:40 | Сообщение # 1675 |
| Пока еще не все готовы пробовать, у меня снега полно, а земля промерзшая как камень. Обидно, что есть уже две прошивки, а испытать нет возможности. Выше писал, что заменил NE5534 на MCP601, но снизилось чутье, после нескольких попыток поднять усиление понял, что лучше все оставить как было, наверное не очень удачный экземпляр микросхемы мне попался. Понравилась функция отображения баланса катушки, намотал два кольца и без осциллографа, а только по показаниям прибора свел почти в ноль. На столе такая катушка реагирует на 5 коп. СССР почти с 35см, на кастрюлю (имитация каски) около 90см. В крайнем случае, если нет осциллографа, то можно пользоваться и такой настройкой катушки. Прибор все больше радует своим функционалом. Спаял Терминатор-3, но чувствую, что в фаворитах будет Крот.
янукович | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 01:49 | Сообщение # 1676 |
| Кто пробовал на реальном грунте? А то смогу попробовать и отчитаться только в следующую неделю (пока пакую в корпус и уже назначен выезд на старый хутор). У нас уже растает понемногу... Добавлено (18.03.2012, 01:49) --------------------------------------------- Прошу прощения у "сонного царства". Я опять о своих "баранах". Если пятак от датчика на 5см. ВДИ показывает 55-60... ,на 20см. сколько показывает 62-68, или 35-42?? Просто при некоторых вариантах в усилении на ТХ и при Р-16, и при разносе частот, эти параметры или идут в +... или в минус. Если в +, то пятак вы будете "видеть" на 30см, а медь (Катин пятак) на 25см... Думаю мысль понятна. Кто и как строит фазу?
хохол | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 18:58 | Сообщение # 1677 |
| янукович
Как-то не задумывался раньше об этом считая,что чем слабее сигнал,тем меньше должно быть ВДИ.Проверил все 4 катушки-ВДИ уменьшается до 47-49 на максимальном расстоянии с 55-57.Катушки я уже писал две кольцо резонанс и нерезонанс и две ДД тоже резонанс и нерезонанс.У резонансных частота RХ выше на 300гц,R5-1K,R6-150K. А какие у вас параметры катушек и соотношение R5,R6,и на сколько увеличивается дальность если ВДИ идет в +.
Andrew | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 20:20 | Сообщение # 1678 |
| У меня, с резонанс кольцо 55 на придельных расстояниях в среднем 45. ДД не резонанс 57 на предельных может скакать в обе стороны на 10-15 единиц, что и логично при слабом сигнале. Проверял в условиях помех, сделал такой режим когда генератор TX не работает, можно оценить и локализовать источник помех, выяснилось что в углу у соседей сверху сильный источник помех до 2000мв наводок...Похоже на старинный телевизор янукович, похоже дело в катушке у вас железо в датчике присутствует, какие диаметры проводов применяли?
И еще: Если посмотреть на эту проблему с теоретической точки зрения то в + или - уходит в зависимости от преобладания активной или реактивной составляющей в данный момент, это может зависеть от самой цели, ориентации цели и конечно катушки, возможно цели с малым ВДИ уйдут в другую сторону..Если предположить что грунт тянет ВДИ вниз то возможно лучше когда в воздухе ВДИ вверх ползет, хотя все опять таки нужно проверять на самом грунте. А вообще не нужно на этом зацикливаться все приборы врут на придельных расстояниях...
хохол | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 20:36 | Сообщение # 1679 |
| У меня железо во всех датчиках есть потому,что после полимеризации еще в течение месяца баланс уходил теперь стоит на месте пришлось доводить небольшими шайбочками и кусочками металла в одних диаметром 8мм в других и 4 хватило. Диаметр ТХ 0.45 ток по постоянке 25ма.У меня тоже ТХ отключается тумблером-можно в квартире от помех отстроится сореентировав катушку.
Andrew | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 20:46 | Сообщение # 1680 |
| Quote (хохол) У меня тоже ТХ отключается тумблером-можно в квартире от помех отстроится сореентировав катушку. Я как-то выложу прошивку, где это программно будет с выводом показаний милливольтметра. Крот еще кроме железяк (МД) сможет искать источники электромагнитных излучений ПД))
