по схеме - Страница 113 - Форум
по схеме
bliznecvy | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 20:47 | Сообщение # 1681 |
| По поводу ВДИ, всетаки посмотрите ссылку, пост 1653. Очень полезный материал. Скромный отчет: Сегодня прихватили "Крота М" на дачу, немного потестили в реальных условиях, на реальных целях нарытых "Шансом" прошлым летом. Катушка нерезонанс, кольцо.Прошивка V6. Температура +3, снега по колено. Уход фазы(ВДИ) от понижения температуры с +22град. до +3, оказался незначительным, R16 выведен на лиц. панель,им и скорректировал. ВДИ выставил 52 на 5коп. СССР. Попался детский аллюминевый бидончик и при таком полжении шкалы ВДИ, Крот его не увидел. Подправил ВДИ-- 47 на 5коп. и эта цель с ВДИ 87 попала в диапазон шкалы. На грунт реакции никакой. Цветную гильзу рядом (5см.) с солдатской железной кружкой не видит. Увы, наверно так работает программа. Если не прав, пусть Andrew меня поправит. В целом прибор стабилен, за час работы на свежем воздухе, ни каких растройств, дискрим и ВДИ реально работают. Результатом остались очень довольны ! Andrew, еще раз респект! Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Воскресенье, 18.03.2012, 20:48 |
хохол | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 20:58 | Сообщение # 1682 |
| Забыл добавить по новой прошивке-по фильтрам что то особой разницы не заметил единственное, что озвучка цели стала короче.
Andrew | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 21:05 | Сообщение # 1683 |
| Quote (хохол) Забыл добавить по новой прошивке-по фильтрам что то особой разницы не заметил единственное, что озвучка цели стала короче. Попробуйте монеткой медленно-быстро поводить, есть разница..
хохол | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 21:05 | Сообщение # 1684 |
| bliznecvy А скажите пожалуйста, гильзу рядом с кружкой в режиме гистограмма смотрели?Должно было что-то быть видно.
Andrew | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 21:06 | Сообщение # 1685 |
| Quote (bliznecvy) Цветную гильзу рядом (5см.) с солдатской железной кружкой не видит. А какой прибор увидит? Это сложная задача, посложнее чем монета и плоскогубцы ) Если только маленькой катушкой.. Правда гильзы тоже разные бывают. Я сегодня тоже ходил гулять на озеро и взял МД, думал там подсохло но оказалось либо гряз, либо снег через снег нашел 25коп ВДИ-40 и две водочные пробки советских времен ВДИ-60.. Искал минут 10 всего. Так что сезон открыт!!!
bliznecvy | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 21:46 | Сообщение # 1686 |
| хохолQuote (хохол) А скажите пожалуйста, гильзу рядом с кружкой в режиме гистограмма смотрели? Нет, Гистограмму при +3С плохо видно, индикатор тухнет. Только по звуку. Я вырезал озвучку черного полностью и мечтал на фоне большой железяки найти небольшой цветмет. Мечтать не вредно. Еще, использую доработку сх. на рис. R16 выставляю в середину и подстоечником назовем его Rf, настраиваю шкалу ВДИ. Закрываю прибор и дальнейшая корректировка ВДИ производится R16 на лицевой панели. На оригинальность не претендую, но так удобней. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Воскресенье, 18.03.2012, 23:07 |
янукович | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 22:07 | Сообщение # 1687 |
| А я сегодня утром залил новую прогу 7-ф. Не понравилось. Во- первых, звук в режиме "Д" с помесью низкого тона... Второе, режим "Ж"... Начинает видеть цель стандартно, а вот ВДИ показывает только возле датчика (за 10-15см). В этом режиме путает металлы (было пробку от пива пускает в цвет, а чистая медь, на грани , местами идет в минус). Статика работает супер. И прибавка к дальности обнаружения, и почти на грани срыва ВДИ показывает адекватно. Вердикт.... Оставить только статику, а остальное взять из 7-ки...
Andrew | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 22:21 | Сообщение # 1688 |
| Quote (янукович) Во- первых, звук в режиме "Д" с помесью низкого тона... Этого не может быть. Quote (янукович) Второе, режим "Ж"... Сколько говорить, что этот режим только для грунта и только после правильной отстройки...
янукович | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 22:30 | Сообщение # 1689 |
| К bliznecvy.... ТАК этим переменным резистором Вы просто снижаете добротность контура? И этим параметром двигаете фазу? Все это наверное только ухудшает дальность обнаружения цели Добавлено (18.03.2012, 22:30) --------------------------------------------- Я новую прогу записал в 2-ве меги. И звук, в динамике "Д" не такой как в остальных прошивках.
Andrew | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 22:36 | Сообщение # 1690 |
| Quote (янукович) Я новую прогу записал в 2-ве меги. И звук, в динамике "Д" не такой как в остальных прошивках. Он короче по длительности, но по частоте такой же как и раньше. Отвечу и за bliznecvy.) не снижает он добротности контура..
янукович | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 22:43 | Сообщение # 1691 |
| Интересно прочитать будет мнения остальных форумчан
Andrew | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 22:47 | Сообщение # 1692 |
| Мне тоже. Хотя я знаю ответ..
янукович | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 22:52 | Сообщение # 1693 |
| И еще, Андрей, снимите интригу... Над каким прибором Вы сейчас работаете? Идут слухи, что все что было раньше, это ерунда, а новинка затмит и "грозы", "вераторы" и тд.... Извините за флуд...
PS. И можно ли все оставить как в 7-ке, а статику поставить как в 7-ф?
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 18.03.2012, 23:02 |
янукович | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 23:08 | Сообщение # 1694 |
| Взываю к мнению "Деда" и "Леона"... Почему молчим?
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 18.03.2012, 23:11 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 23:17 | Сообщение # 1695 |
| Не знаю, как у других сегодня в Виннице было 16 в тени, на солнце 25! Скоро земля обнажится и приоткроет свои тайны... Конечно не для всех, а только для тех кто катушку свел и фазу настроил..
