по схеме - Страница 110 - Форум
по схеме
Leon666 | Дата: Суббота, 10.03.2012, 21:58 | Сообщение # 1636 |
| А петлю(катушечку) заливать полностью не стоит.Заливатьее надо после отстоя и термотренировки. А по поводу метала в катушке очень много писалось на старом md4,еще во времена расцвета Folxsturm-a. И потихоньку народ пришел к этой же мысли- метал в катушке это ЗЛО. Ну а дальше -слышащий да уразумеет
Сообщение отредактировал Leon666 - Суббота, 10.03.2012, 22:05 |
balbes | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 09:51 | Сообщение # 1637 |
| прошу помощи я уже запарился с этими датчиками,своял DD катушку не резонанс но понятно что приёмная не резонанс а передающая должна в резонансе быть?при сведении куда лучше осцил подключить прямо к приёмной катушке или на выход операционника
Leon666 | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 10:56 | Сообщение # 1638 |
| TX загнать в резонанс,проверить размах на катушке,осцил на выход опера.При залитой ТХ перемещая приемную и контролируя сигнал на выходе операционника добиваемся минимально возможного сигнала
Andrew | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 13:30 | Сообщение # 1639 |
| Где-то так: http://www.youtube.com/watch?v=mLFh0Jm6LLY Хорошо бы если кто то из "Кротоделов" снял обучающий фильм по настройке, сведению для чайников..)
Падонак | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 20:18 | Сообщение # 1640 |
| Доброй ночи господа ! Скажите из сего разнообразия по ссылке какой именно индикатор выбрать для прибора ???
http://www.tda2000.ru/search/?q=wh1602&s=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
За ранее благодарен !!!!
Сообщение отредактировал Падонак - Воскресенье, 11.03.2012, 20:19 |
TCB | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 20:48 | Сообщение # 1641 |
| Наконец доделал корпус для КРОТА. Что получилось можно посмотреть на фото.
Уже в процессе монтажа вылезли недостатки – плохой доступ к плате для настройки. Второе – конструкция получилась довольно тяжелая (480гр) и центр тяжести всеровно оказался над штангой, рука будет уставать больше. Катушка кольцо. Получил 18-20 см на 5 коп СССР, но с ней надо будет еще повозиться. Пока скорей всего я какие-то моменты в изготовлении и настройке не улавливаю – ну буду тренироваться. Попробую еще раз DD, первая мне не понравилась.
янукович | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 20:53 | Сообщение # 1642 |
| Золотые руки. Очень красиво!!!
SergM-76 | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 21:16 | Сообщение # 1643 |
| TCB, Золотые руки. Очень красиво!!! Для копа руку оторвет.
янукович | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 23:57 | Сообщение # 1644 |
| Меня впечатлило качество корпуса. Заметьте, все сделано вручную, а качество, отменное. Например у меня так не получается (чего греха таить, если даже дисплей приделать к покупной коробке, то и криво выпиляют и криво вставят...). А развесовку соорудить, это уже не большого ума нужно. ... Если аккумы вынести под подлокотник, то все балансируется, и можно будет махать прибором весь день. Так что учимся господа и ПАНОВЕ к аккуратности и эстетике.
Andrew | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 10:36 | Сообщение # 1645 |
| Да сделано вообщем не плохо, правда не понятно корпус пластмасса под алюминий или все же алюминий? Но я об индикаторах, вот и Падонак ( ну вы блин ники предумываете) спрашивает какие лучше применить. Индикаторы есть как бы двух принципов отображения - рефлективный ЖКИ которые имеют отражатель за задним поляризатором, который отражает свет, прошедший через сегменты . Трансмиссивные, работающие на пропускание света. Причем вторые требуют источника света, другими словами подсветка всегда должна быть включена. В темноте такой индикатор выглядит красиво но как на солнце он будит читаться вопрос (они еще бывают позитивные-негативные). А зачем лишнее потребление на постоянную подсветку и лишние деньги - цена у таких индикаторов больше. Вот и думайте какие индикаторы применять...
Статьи про индикаторы http://kulikova-nata.narod.ru/oldsite/articles/lcd/lcd.html http://www.cqham.ru/super/opto/lcd_wins.htm
Leon666 | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 13:44 | Сообщение # 1646 |
| По поводу подсветки- предлагаю такой вариант дополнения без переделки Крота.Схема представляет собой примитивное реле времени включающее подсветку на определенное время после выдачи звукового сигнала или нажатия отдельной кнопки(тут дело вкуса) Время задержки можно выбирать в широком диапазоне,регулируется подстроечником Р1.Как работает обьяснять не нужно и так все ясно. Транзисторы любые- лишь бы держали по току
Сообщение отредактировал Leon666 - Понедельник, 12.03.2012, 14:03 |
янукович | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 18:40 | Сообщение # 1647 |
| Хочу спросить вот о чем. Как меняется и как должно изменяться ВДИ (например на пятак СССР) на протяжении всей дальности обнаружения? Например, у меня возле датчика ВДИ показывает 57-60... через 15-20см уже 50... возле 30см (почти на грани срабатывания) 43-45... Датчик кольцо резонанс.
bliznecvy | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 20:19 | Сообщение # 1648 |
| Тоже датчик кольцо нерезонанс, ведет себя так-же. Настраиваю 5коп. СССР на 10см ВДИ 50.Тогда все металлы попадают в шкалу ВДИ на средней чуйке Спасибо за внимание.
SergM-76 | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 21:18 | Сообщение # 1649 |
| Andrew, как должно изменяться ВДИ (например на пятак СССР) на протяжении всей дальности обнаружения? Например, у меня возле датчика ВДИ показывает 57-60... через 15-20см уже 50... возле 30см (почти на грани срабатывания) 43-45... Датчик ДД резонанс
Leon666 | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 21:49 | Сообщение # 1650 |
| Quote (SergM-76) как должно изменяться ВДИ (например на пятак СССР) на протяжении всей дальности обнаружения? Например, у меня возле датчика ВДИ показывает 57-60... через 15-20см уже 50... возле 30см (почти на грани срабатывания) 43-45. Вполне нормальное явление.VDI зависит от двух параметров- реактивной и электрической проводимости цели.А так как с увеличением расстояния отклики уменьшаются ,то и VDI будет изменятся Приведу одну цитату с md4u(автор Сергей_П) Если как-то выделить основополагающие параметры влияющие на VDI в МД, то это будет выглядеть примерно так: VDI=K*w*(X(h)/G)*cos(ф) w – частота X(h) – магнитная восприимчивость цели (для ферромагнетиков зависит от напряженности поля линейно, до точки перегиба при больших полях…) G – электрическая проводимость цели cos(ф) – фазовый сдвиг между TX и RX К –набор коэффициентов, включающий: K= Kr*Kd*Kф*Кпрочие… Kr – коэффициент зависящий от расстояния до цели и особенности магнитной диаграммы датчика Kd – коэффициент зависящий от толщины цели, связан с глубиной проникновения поля внутрь объекта Кф –от формы объекта и пр…. Из этой простой записи VDI прекрасно видно например, почему золото, имеющее большие магнитные характеристики чем медь, имеет меньший VDI… - за счет большей электрической проводимости…
