по схеме
| dimon-timon | Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:32 | Сообщение # 2881 |
| Ребята помогите разобратся с индикатором подключил по даташиту а на нем нету ни чего ( http://www.e-voron.dp.ua/catalog/023080) это ссылка на индикатор Контролер зашил нормально при нажатии на кнопки звук есть и подсветка вкл-выкл на индикатор
| TCB | Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:42 | Сообщение # 2882 |
| Цитата dimon-timon (  ) подключил по даташиту а на нем нету ни чего Надо выставить контраст. Для этого подбирается R13 (который на 3-й ноге индикатора) - ставишь переменник 5-10К. Изображение должно меняться от полного отсутствия до засвеченных прямоугольников.
| dimon-timon | Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:59 | Сообщение # 2883 |
| ОГРОМНОЕ СПАСИБО
| perico776 | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:35 | Сообщение # 2884 |
| Встроенный детектор. Мне нужна помощь с кнопками и соединений на экране.
Пожалуйста, поблагодарите.
| perico776 | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:37 | Сообщение # 2885 |
| То, что я таким образом сейчас
| Алексей | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 17:33 | Сообщение # 2886 |
| Какой дисплей лучше ставить?
| янукович | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 19:07 | Сообщение # 2887 |
| Цитата Алексей (  ) Какой дисплей лучше ставить? Хорошо подходит прямоугольный (можно зеленый, или синий), круглый не берите.
| Алексей | Дата: Вторник, 03.03.2015, 02:23 | Сообщение # 2888 |
| transistor856 | Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 16:20 | Сообщение # 2889 |
| а не будет прошивки под экран 0802?
| alexlychak | Дата: Пятница, 10.04.2015, 20:34 | Сообщение # 2890 |
| Здравствуйте. Сделал Крот-М (прошивка 12А), сбалансировал катушку (осциллограф показывает амплитуду входного сигнала 20 мВ, по встроенному вольтметру около 100 мВ. Но значения X и Y скачут жутко, где-то в пределах 100. И потому не могу настраивать дальше. Может это от неэкранированной катушки (отложил на потом)? Или оттого, что контроллер на панельке? Пробовал загрубить чувствительность входного усилителя, не помогло. Посоветуйте, в чем причина? Спасибо
| янукович | Дата: Пятница, 10.04.2015, 21:08 | Сообщение # 2891 |
| Цитата alexlychak (  ) Или оттого, что контроллер на панельке? Это точно не причем. Такое можно исключить. Первое, промыть плату спиртом. Второе, попробовать "исключить помехи. Третье, отпаять разъем (вместе с проводами) и посмотреть на "ложнячки".
| alexlychak | Дата: Суббота, 11.04.2015, 06:26 | Сообщение # 2892 |
| Цитата янукович (  ) отпаять разъем (вместе с проводами) и посмотреть на "ложнячки" Разъема нет, я его не ставил. Плата помыта. При отключении приемной катушки ничего не "скачет", но при этом плохо ищет металл (шучу). Пытаюсь настроить в квартире, но при этом датчик кладу на картонные коробки, которые на деревянном табурете, который ставлю посредине комнаты, так что некоторые помехи возможны. Или для настройки ехать на природу? Подозревал контроллер на панельке потому, что уже сделал несколько импульсников и в их конструкции этот фактор влияет на работу. Значит, начинаются танцы с бубном. Сначала попробую другой контроллер (сейчас использую восстановленный при помощи «Atmega fusebit doctor» после неудачной прошивки), потом более ранние прошивки, затем впаяю контроллер без панельки, и сделаю круглый датчик. Результаты сообщу, но на это понадобится время. Кстати, как в меню (прошивка 12А) выбирать профили? Не могу найти этого в меню.
| infern0mkd49 | Дата: Среда, 22.04.2015, 13:13 | Сообщение # 2893 |
| Hi today i decide to made this detector from modified scheme , i made the modified PCB but i have problem to make the connections between LCD and PCB board, i need help to make the connections. On the control board i see 5 (testers) and 2 holes without nothing is there maybe some jmp? thanks friends
Сообщение отредактировал infern0mkd49 - Среда, 22.04.2015, 13:17 |
| TCB | Дата: Среда, 22.04.2015, 15:57 | Сообщение # 2894 |
| Цитата infern0mkd49 (  ) i have problem to make the connections between LCD and PCB board Соединить так
| infern0mkd49 | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 21:20 | Сообщение # 2895 |
| From the regulator (78L05), the center (pin) connection where to connect ??? and on the control board i see 5 (testers) and 2 holes without nothing is there maybe some jumper or what?
without that when connect power to detector after 30 sec i got LCD-on (only light - nothing else) , on the speaker i hear only sound like phone vibration...
Сообщение отредактировал infern0mkd49 - Понедельник, 27.04.2015, 21:24 |
