по схеме - Страница 107 - Форум
по схеме
fraer | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 20:20 | Сообщение # 1591 |
| чем заменить BC847? кт315 подойдет?
Andrew | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 21:33 | Сообщение # 1592 |
| Quote (хохол) какую информацию сейчас несет + в шкале дискриминации Информацию о том что начинаются положительные значения ВДИ. А вы бы какой символ поставили?
SergM-76 | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 22:57 | Сообщение # 1593 |
| fraer, Конденсаторы (кроме тех что по питанию) применять пленочные, если керамические то NPO-желтенькие подушечки с двумя выводами или X7R-зелененькие прямоугольные с двумя выводами или с компьютерных материнок СМД! На катушках только пленочные зелененькие или красненькие подушечки с двумя выводами на напряжение не менее 100В на крайняк пойдут К73-17 кт315,кт3102 подойдет вместо BC847.Добавлено (27.02.2012, 22:37) --------------------------------------------- fraer, К73-17 -cиненькие подушечки с двумя выводами (отечественные) на импортных Конденсаторах 301 это 300пФ, 104 это 0,1мФ, 105 это 1мФ. Добавлено (27.02.2012, 22:57) --------------------------------------------- fraer, Начало у Вас интересное но начинать с чего-то надо. Вот с катушкой проблем куча, но когда сделаете всё как надо вот тут и поймете в чем кайф. Крот это чудо для начинающих Andrew, постарался на славу. Катушку можно настроить с помощью самого Крота и вольтметра без осциллографа но это не для начинающих. Удачи в трудах.
fraer | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 23:45 | Сообщение # 1594 |
| SergM-76 моим первым мд был Volksturm, добился хорошево результата. щас им пользуются другие чернокопатели, но он годится только для сбора металолома. или я ево неправильно настроил или он сам по себе такой, штоб отстроится от земли пришлось в схему добавить фазовращатель. если от земли не отстаиватся дискрим норм, если от земли отстроится дискрим пропадает. вот и захотелось штото полутше собрать. спасибо за помощь
Snepper | Дата: Вторник, 28.02.2012, 03:01 | Сообщение # 1595 |
| Спасибо за свежую прошивку,вопрос-в новой прошивке возможность автоматической настройки минимального значения напряжения разбаланса катушки -длительное нажатие "0" отсуцтвует??у меня не получилось)) и обязательно ли вносить исправления в схему с новой прошивкой,проверить немогу потому что в здании все танцует с балансом.Да и интерфейс как то поживее стал,хотя по настройке питания и ноля неудобно что листает в одну сторону,может стоит задействовать еще одну кнопку вместо сброса для переключения пунктов, а на +- поставить настройку(мелочь но приятно)??
Сообщение отредактировал Snepper - Вторник, 28.02.2012, 03:15 |
Andrew | Дата: Вторник, 28.02.2012, 10:46 | Сообщение # 1596 |
| Quote (Snepper) автоматической настройки минимального значения напряжения разбаланса катушки -длительное нажатие "0" отсуцтвует?? Да Quote (Snepper) обязательно ли вносить исправления в схему с новой прошивкой Нет Quote (Snepper) хотя по настройке питания и ноля неудобно что листает в одну сторону,может стоит задействовать еще одну кнопку Кнопок лишних ставить не хочется. Настраивается один раз, можно и полистать..)
хохол | Дата: Вторник, 28.02.2012, 20:36 | Сообщение # 1597 |
| Андрей я имел в виду если поставить маску на + в шкале дискриминации.что это будет?Если маску ставить на 0,то это значит не озвучиваются от 0 до 10 градусов,а + стоит до 0.
янукович | Дата: Вторник, 28.02.2012, 21:33 | Сообщение # 1598 |
| А я хочу распросить о режиме "G". Цитата с главной страницы... " Наличие отстройки от грунта ручной в статике и автоматической (динамический)." ..... "5. Режим "G" теперь опять "статический" учет грунта, после правильной настройки на грунт глубина сравнима с воздушной..." Расскажите пожалуйста методику правильной отстройки от грунта. Спасибо.
Andrew | Дата: Вторник, 28.02.2012, 22:54 | Сообщение # 1599 |
| Quote (хохол) если поставить маску на + в шкале дискриминации.что это будет? Ничего не будет.. Quote (янукович) Расскажите пожалуйста методику правильной отстройки от грунта "Сначала на метр от земли кратковременно "0", потом на расстоянии поиска длительно "0" , значение коэф.грунта должно быть минус (-10 -70)". Эта процедура желательна для всех режимов и необходима для режим "G". В статическом режиме "С" еще нужно периодически нажимать кратковременно "0" на расстоянии поиска.
Berik | Дата: Четверг, 01.03.2012, 17:56 | Сообщение # 1600 |
| Скажите пожалуйсто, прошивки здесь представленые это всё демо версии? Что значит прошивка для тэстирования?
хохол | Дата: Четверг, 01.03.2012, 18:22 | Сообщение # 1601 |
| Berik
Прошивки все рабочие предлагаю для начала прочесть все 107 страниц.А тестирование и означает тестирование и внесение предложений по усовершенствованию.Прошу прощения у автора за мой ответ.
Berik | Дата: Четверг, 01.03.2012, 18:32 | Сообщение # 1602 |
| Я сейчас их читаю, просто хотелось побыстрее узнать от уже знающих. Спасибо за ответ.
balbes | Дата: Пятница, 02.03.2012, 10:56 | Сообщение # 1603 |
| сделал тх катуху вольтметр показывает 80в,а осцил 40в кому верить и нормальная или нет амплитуда
Сообщение отредактировал balbes - Пятница, 02.03.2012, 10:58 |
SergM-76 | Дата: Суббота, 03.03.2012, 12:36 | Сообщение # 1604 |
| balbes, А какой у вас вольтметр. А верить надо тому прибору у которого входное сопротивление больше.Добавлено (03.03.2012, 12:36) --------------------------------------------- Уважаемые форумчане может кто пробовал в катушках двухкомпонентный эпоксидный состав "Эпоксилин" технология холодной сварки (Момент).Что можете сказать по этому составу. А то эпоксидки не могу найти.
Leon666 | Дата: Суббота, 03.03.2012, 17:42 | Сообщение # 1605 |
| Не рекомендую.Как бортик для формы еще пойдет,но замазывать катушку -нет.Усаживается и довольно сильно Проверено - мины есть! Насколько помню раньше в Воронеже делали очень неплохую эпоксидку и компаунды,но все наверное течет и изменяется
Сообщение отредактировал Leon666 - Суббота, 03.03.2012, 23:51 |
