arthol | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 21:52 | Сообщение # 916 |
| Цитата arthol ( ) подскажите, вместо вс857, можно использовать вс807? других не нашел у себяДобавлено (25.06.2017, 17:42) --------------------------------------------- а где прошивка для излучателя с генераторм ? тут не нашел а по ссылке не активна загрузка http://www.radiodom.org/index/pinpointer_quot_gnom_m_quot/0-8
TCB | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 21:59 | Сообщение # 917 |
| Цитата arthol ( ) вместо вс857, можно использовать вс807 Подойдет практически любой (главное чтобы был нужной проводимости)
arthol | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 22:02 | Сообщение # 918 |
| спасибо, а на счет прошивки для излучателя с генератором что скажете? хотел попробовать, а ее нет.
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 08:29 | Сообщение # 919 |
| Цитата arthol ( ) спасибо, а на счет прошивки для излучателя с генератором что скажете? хотел попробовать, а ее нет. вот эта?
arthol | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 11:02 | Сообщение # 920 |
| Цитата sparkingsparking ( ) вот эта? именно. спасибо. на самой странице ссылка была не активна
radioscaner | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 18:59 | Сообщение # 921 |
| Вместо диода Шоттки VD4 напрашивается стабилизатор 3.3, думаю это должно добавить стабильности прибору и будет полезно при снижении напряжения питания во время разряда батареи. И питать можно будет даже от кроны 9в, не опасаясь сжечь, что-либо. Может кто уже делал так, подскажите если я ошибаюсь.
arthol | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 19:36 | Сообщение # 922 |
| Цитата radioscaner ( ) питать можно будет даже от кроны 9в я делал через стабилизатор, все отлично работает. шотка там не нужна, если колодка от кроны. это в слепую можно перепутать при подключении питания, таких мало, вы основном смотря.
TCB | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 19:45 | Сообщение # 923 |
| Цитата radioscaner ( ) Вместо диода Шоттки VD4 напрашивается стабилизатор 3.3 Если питать от кроны, то смысл ставить есть. Но есть ли смысл питать от кроны? Если отлично работает от одного лития или 3х батарее ААА (использовал корпус от фонарика).
arthol | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 20:10 | Сообщение # 924 |
| если интересует какой стабилизатор использую, то вот http://www.ti.com/product/LP2980-N/datasheet минимум питание от 2 в и максимум от 16. это говорит о том что если питать от кроны, то ооооочень на долго ее хватит. кренки,лмки и 78хх нервно курят в сторонке.
да, он не из дешевых, но оправдывает разовое вложение и экономит питание.
Сообщение отредактировал arthol - Понедельник, 26.06.2017, 20:11 |
radioscaner | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 20:10 | Сообщение # 925 |
| Напряжение не будет плыть вниз, большую часть времени, во всяком случае, пока не сравняется с напряжением стабилизации.
arthol | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 20:14 | Сообщение # 926 |
| Цитата radioscaner ( ) напряжением стабилизации подключал новую батарею 1.5в, ни каких изменений, ни чего не плыло в течении 5мин. так как стаб рассчитан минимум на 2в питания. читайте, там все написано, клас А, это повышенной точности. соответственно .
кстати, стабы такого типа используют в мобилках, оттуда и выдрал.
Сообщение отредактировал arthol - Понедельник, 26.06.2017, 20:15 |
radioscaner | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 20:25 | Сообщение # 927 |
| Цитата arthol ( ) подключал новую батарею 1.5в, ни каких изменений, ни чего не плыло в течении 5мин Такой не найду стаб это точно, может вообще нах этот диод если от 3 AAA питать, он ведь нужен как защита от переполюсовки?
arthol | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 21:15 | Сообщение # 928 |
| Цитата radioscaner ( ) Такой не найду стаб это точно найдете в любой мобилке или в магазине украины https://goo.gl/abDz9b и т.д. россии http://www.radiopost.ru/search/?q=LP2980AIM5 первый попавшийся
Сообщение отредактировал arthol - Понедельник, 26.06.2017, 21:23 |
ganzubas | Дата: Вторник, 27.06.2017, 20:52 | Сообщение # 929 |
| Приветствую, собрал данный пин по схеме с двумя транзисторами на смену Малышу ФМ, который реагирует на магн. поле земли и используется только для поиска проводки в стенах. Вопрос по поводу настройки: На второй ноге МК у меня 0,6 вольт. Чуйка 1 см на 3 копейки СССР. Хотелось бы немного увеличить. Катушка намотана на ферритовом стержне диам. 10 мм длинной 100 мм 60+200 витков провода 0.25 мм. Конденсатор 33 нф плёнка. Тинька 13 прошивка - ATtiny13 (изменение тона). Питание от Li-Ion аккумулятора. Как можно немного повысить чувствительность прибора?
Сообщение отредактировал ganzubas - Вторник, 27.06.2017, 21:59 |
TCB | Дата: Вторник, 27.06.2017, 21:53 | Сообщение # 930 |
| Цитата radioscaner ( ) может вообще нах этот диод если от 3 AAA питать, он ведь нужен как защита от переполюсовки? Не верно. Я этот диод поставил чтобы развязать измерительную часть от цепей с повышенным потреблением для большей стабильности. Если нет диода можно поставить резистор (думаю 50 Ом будет нормально, но нужно проверить).
