Andrew | Дата: Среда, 21.06.2017, 20:57 | Сообщение # 901 |
| Разобрался, нашел место для бипера.. https://www.youtube.com/watch?v=C2S93WnT-54&feature=youtu.be
technoprogon | Дата: Четверг, 22.06.2017, 19:00 | Сообщение # 902 |
после мойки:
феррит от vga - но пришлось добавить пластиковую проставку - чем дальше от платы тем больше чувствительность, но больше не влезет в корпус.
бипер просто на проводах.
Сообщение отредактировал technoprogon - Четверг, 22.06.2017, 19:01 |
arthol | Дата: Четверг, 22.06.2017, 19:28 | Сообщение # 903 |
| лично я , как и сказал, установка бузера зависит от модификаций, если ставить платку контроллера зарядки для аккума, то бузер под крышкой. если без зарядки, то на самой плате пина, под крышкой аккум. фото к сожалению добавить не могу, так как сейчас нет пина и фоткать нечего.
sparkingsparking | Дата: Пятница, 23.06.2017, 00:22 | Сообщение # 904 |
| А я на 18650 прилепил две платы по бокам Бузер я леплю на плату сразу.
Потом все в преформу суется и заливается эпоксидкой по горло аккумулятора. Получается пин в янтаре!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 23.06.2017, 00:30 |
technoprogon | Дата: Пятница, 23.06.2017, 00:49 | Сообщение # 905 |
| жир
mozkalik | Дата: Пятница, 23.06.2017, 20:46 | Сообщение # 906 |
| Цитата technoprogon ( ) жир Интересно как Вы будете упираться в ручку и тыкать этим в землю - или это просто настольный вариант ???
Andrew | Дата: Пятница, 23.06.2017, 21:17 | Сообщение # 907 |
| technoprogon, У вас похоже прошивка не моя....
technoprogon | Дата: Пятница, 23.06.2017, 21:19 | Сообщение # 908 |
| нет, хотя пробовал и вашу. Всего 3 или 4 штуки.
mozkalik, Никак. Ну это просто фишка. Думаю зацарапается очень быстро и потрескаться может. И кстати не слишком ли близко катушка?
если речь об том который повыше - пробовал уже, ничё так. Но глубоко не запихнёшь конечно, Но если земля разрыхленная то можно, но не так удобно.
Сообщение отредактировал technoprogon - Пятница, 23.06.2017, 21:24 |
sparkingsparking | Дата: Суббота, 24.06.2017, 09:49 | Сообщение # 909 |
| А расстояние катушки от платы как может влияеть? Схема реагирует на изменение амплитуды.
Конечно если у вас в корпусе детали болтаются от перемещения в пространстве, то и сработки на них будут.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 24.06.2017, 09:50 |
technoprogon | Дата: Суббота, 24.06.2017, 13:07 | Сообщение # 910 |
| опытным путём - выяснил что влияет сильно. Наверно изза монтажа, но кажется пин при этом лежал. Крутить чувствительность можно если разобрать только, на столе. Уточню- это гном-плюс и прошивка от него.
Сообщение отредактировал technoprogon - Суббота, 24.06.2017, 13:09 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 00:28 | Сообщение # 911 |
| Лучшие прошивки- Андрея! Лучшие корпуса - Сергея!
Кнопочка сброса в Гноме оригинал не нужна, там автоподстройка четко работает.
technoprogon | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 00:43 | Сообщение # 912 |
| на всех прошивках чувствительность была одинакова насколько я заметил.
arthol | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 16:42 | Сообщение # 913 |
| подскажите, вместо вс857, можно использовать вс807? других не нашел у себя Добавлено (25.06.2017, 17:42) --------------------------------------------- а где прошивка для излучателя с генераторм ? тут не нашел а по ссылке не активна загрузка http://www.radiodom.org/index/pinpointer_quot_gnom_m_quot/0-8
radioscaner | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 21:03 | Сообщение # 914 |
| Если собирать данный ПИН на Attiny13 нужно ли вносить какие-либо изменения в принципиальную схему ? Выводы 2-3 вроде нужно поменять местами или я ошибаюсь? Есть ли какие либо ограничения в халявной прошивке?
TCB | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 21:28 | Сообщение # 915 |
| Цитата radioscaner ( ) нужно ли вносить какие-либо изменения в принципиальную схему В схему вносить изменения вносить не надо. Прошивки без ограничений.
