Andrew | Дата: Пятница, 03.12.2010, 01:13 | Сообщение # 1 |
| -Простая и легко повторяемая схема -Чувствительность на монету - 5 см, крупный предмет - 25 см -Режим работы – статический - Чувствительный элемент имеет направленность вперед и по кругу 360° -Наличие звуковой индикации (пезоизлучатель) - изменение тона -Наличие световой индикации(для темного времени суток) -Автоподстройка чувствительности -Напомнит если забыли выключить -Потребление ~3мА -Питание 2.7 -5В (3-минипальчика) Прошивка полная и бесплатная!
rutra | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 13:12 | Сообщение # 2 |
| привет. что там по схеме за транзитор должен быть по списку деталей вс547в но он же нпн а у тебя на схеме стоит пнп??
Andrew | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 15:54 | Сообщение # 3 |
| Исправлено..
bliznecvy | Дата: Четверг, 14.07.2011, 23:18 | Сообщение # 4 |
| Здравствуйте, Andrew. Собрал Вашего Крота-М, сейчас колдую с катушкой. Пинпоинтер тоже интересен и нужен, вот только тиньку 15 нигде в Питере не могу достать и даже на заказ нет.
Andrew | Дата: Пятница, 15.07.2011, 14:24 | Сообщение # 5 |
| Странно..
vasylll | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 19:27 | Сообщение # 6 |
| А катушку пробовал кто мотать двумя проводами одновременно. Потом начало одной, соединить с концом другой. Должно наверное хорошо работать.
Andrew | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 15:30 | Сообщение # 7 |
| Quote (vasylll) А катушку пробовал кто мотать двумя проводами одновременно. Потом начало одной, соединить с концом другой. Должно наверное хорошо работать. Я думаю работать будет..
ars | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 10:14 | Сообщение # 8 |
| А сколько хотите денег за полную версию прошивки на пинпоинтер? И как в работе выражается *ограничение по времени* в демо-прошивке?
Andrew | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 10:32 | Сообщение # 9 |
| Есть бескорпусной вариант 220грн. В демо-версии ограничение по времяни включения ~30-60сек
malin666 | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 22:24 | Сообщение # 10 |
| у нас тиньки 15е 170р в дип корпусе,както дороговато но купил на эксперементы:)
avr очень сильно подорожали последнее время,атмега8 220р дип 195 смд
Сообщение отредактировал malin666 - Понедельник, 03.10.2011, 22:47 |
Andrew | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 22:26 | Сообщение # 11 |
| Да дороговато...
malin666 | Дата: Вторник, 04.10.2011, 23:00 | Сообщение # 12 |
| хотелоси спросить про катуху на ферите,как обмотки распологать?в навал друг на друга или распределять по стержню:)
Andrew | Дата: Среда, 05.10.2011, 11:04 | Сообщение # 13 |
| Я мотал проводом 0.3 виток к витку два слоя по всей длине стержня...
malin666 | Дата: Среда, 05.10.2011, 15:44 | Сообщение # 14 |
| тоесть я понимаю л1 один слой на ней л2 вторым слоем? а то двумя частями намотал запускаетси плохо вот и решил уточнить:)
Andrew | Дата: Среда, 05.10.2011, 16:21 | Сообщение # 15 |
| Quote (malin666) тоесть я понимаю л1 один слой на ней л2 вторым слоем? Именно так!
