Воскресенье, 12.01.2025, 11:49
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 62 - Форум
artholДата: Воскресенье, 25.06.2017, 21:52 | Сообщение # 916
Цитата arthol ()
подскажите, вместо вс857, можно использовать вс807? других не нашел у себяДобавлено (25.06.2017, 17:42)
а где прошивка  для излучателя с генераторм  ? тут не нашел а по ссылке не активна загрузка http://www.radiodom.org/index/pinpointer_quot_gnom_m_quot/0-8
TCBДата: Воскресенье, 25.06.2017, 21:59 | Сообщение # 917
Подойдет практически любой (главное чтобы был нужной проводимости)
artholДата: Воскресенье, 25.06.2017, 22:02 | Сообщение # 918
спасибо, а на счет прошивки для излучателя с генератором что скажете? хотел попробовать, а ее нет.
sparkingsparkingДата: Понедельник, 26.06.2017, 08:29 | Сообщение # 919
вот эта?
Прикрепления: Gnom13_Beep.hex (2.1 Kb)
artholДата: Понедельник, 26.06.2017, 11:02 | Сообщение # 920
вот эта?
именно. спасибо. на самой странице ссылка была не активна
radioscanerДата: Понедельник, 26.06.2017, 18:59 | Сообщение # 921
Вместо диода Шоттки VD4 напрашивается стабилизатор 3.3, думаю это должно добавить стабильности прибору и будет полезно при снижении напряжения питания во время разряда батареи. И питать можно будет даже от кроны 9в, не опасаясь сжечь, что-либо. Может кто уже делал так, подскажите если я ошибаюсь.
artholДата: Понедельник, 26.06.2017, 19:36 | Сообщение # 922
я делал через стабилизатор, все отлично работает. шотка там не нужна, если колодка от кроны. это в слепую можно перепутать при подключении питания, таких мало, вы основном смотря.
TCBДата: Понедельник, 26.06.2017, 19:45 | Сообщение # 923
Если питать от кроны, то смысл ставить есть. Но есть ли смысл питать от кроны? Если отлично работает от одного лития или 3х батарее ААА (использовал корпус от фонарика).
artholДата: Понедельник, 26.06.2017, 20:10 | Сообщение # 924
если интересует какой стабилизатор использую, то вот http://www.ti.com/product/LP2980-N/datasheet  минимум питание от 2 в и максимум от 16. это говорит о том что если питать от кроны, то ооооочень на долго ее хватит. кренки,лмки и 78хх нервно курят в сторонке.
да, он не из дешевых, но оправдывает разовое вложение и экономит питание.
Сообщение отредактировал arthol - Понедельник, 26.06.2017, 20:11
radioscanerДата: Понедельник, 26.06.2017, 20:10 | Сообщение # 925
Напряжение не будет плыть вниз, большую часть времени, во всяком случае, пока не сравняется с напряжением стабилизации.
artholДата: Понедельник, 26.06.2017, 20:14 | Сообщение # 926
подключал новую батарею 1.5в, ни каких изменений, ни чего не плыло в течении 5мин. так как стаб рассчитан минимум на 2в питания. читайте, там все написано, клас А, это повышенной точности. соответственно .
кстати, стабы такого типа используют в мобилках, оттуда и выдрал.
Сообщение отредактировал arthol - Понедельник, 26.06.2017, 20:15
radioscanerДата: Понедельник, 26.06.2017, 20:25 | Сообщение # 927
Такой не найду стаб это точно, может вообще нах этот диод если от 3 AAA питать, он ведь нужен как защита от переполюсовки?
artholДата: Понедельник, 26.06.2017, 21:15 | Сообщение # 928
найдете в любой мобилке или в магазине
украины https://goo.gl/abDz9b и т.д.
россии http://www.radiopost.ru/search/?q=LP2980AIM5 первый попавшийся
Сообщение отредактировал arthol - Понедельник, 26.06.2017, 21:23
ganzubasДата: Вторник, 27.06.2017, 20:52 | Сообщение # 929
Приветствую, собрал данный пин по схеме с двумя транзисторами на смену Малышу ФМ, который реагирует на магн. поле земли и используется только для поиска проводки в стенах. Вопрос по поводу настройки: На второй ноге МК у меня 0,6 вольт. Чуйка 1 см на 3 копейки СССР. Хотелось бы немного увеличить. Катушка намотана на ферритовом стержне диам. 10 мм длинной 100 мм 60+200 витков провода 0.25 мм. Конденсатор 33 нф плёнка. Тинька 13 прошивка -  ATtiny13 (изменение тона). Питание от Li-Ion аккумулятора.
Как можно немного повысить чувствительность прибора?
Сообщение отредактировал ganzubas - Вторник, 27.06.2017, 21:59
TCBДата: Вторник, 27.06.2017, 21:53 | Сообщение # 930
Не верно. Я этот диод поставил чтобы развязать измерительную часть от цепей с повышенным потреблением для большей стабильности. Если нет диода можно поставить резистор (думаю 50 Ом будет нормально, но нужно проверить).
