mongol791 | Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 22:28 | Сообщение # 1321 |
| Цитата allexrallex ( ) .Я говорю о пропусках в проходе. Наверное не надо махать- как Дартаньян шпагой))) шучу... Я бы не сказал что пропускаются цели,если не спеша и хорошенько прислушиваться то искать нормально. Бывает что идешь в одном направлении нету сигнала начинаешь поперек ходить что то и проявляется но это на всех приборах так, цель под наклоном или железяка возле цели паралельно. Раньше когда то старался больше и быстрее бегать чтоб все успеть пособирать)) но практика показывает что лучше не спеша но качественно выхаживать и результат будет интереснее. А если что и пропустится -то на следующий раз задел будет
TCB | Дата: Понедельник, 22.06.2020, 12:03 | Сообщение # 1322 |
| Вопрос к тем кто распаял ФМ на плате и имеет возможность измерить частоту на 5 ноге QN8227 (ну и дальше по цепи...).
Проблема в том, что у меня при выставленной частоте 90 МГц, на 5 ноге - 45 МГц Микросхему брал из китайского ФМ модулятора (потом и всю обвязку с него переставил в Крота). Смотрю на другом каком же китайце - на 5 ноге 90 МГц.
При этом приемник ловит сигнал Крота, но качество не очень (похоже что вторую гармонику).
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 22.06.2020, 12:04 |
mongol791 | Дата: Понедельник, 22.06.2020, 12:09 | Сообщение # 1323 |
| Zenit- Вы плату под такой большой экран разводили,или по меньше ?? https://atlanta2016.prom.ua/p734699293-displej-lcd-jlx12864g.html Добавлено (22.06.2020, 12:10) --------------------------------------------- 71*57мм ??!!?))
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 22.06.2020, 12:27 | Сообщение # 1324 |
| Цитата mongol791 ( ) Поменьше.: 61.8 на 45.8
mongol791 | Дата: Понедельник, 22.06.2020, 14:03 | Сообщение # 1325 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Поменьше.: 61.8 на 45.8 Понятно... ато смотрю что сильно большой какой то... примерял линейкой то почти на всю переднюю панель G1910, кнопок некуда поставить
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 22.06.2020, 14:12 | Сообщение # 1326 |
| Цитата mongol791 ( ) Понятно... ато смотрю что сильно большой какой то... примерял линейкой то почти на всю переднюю панель G1910, кнопок некуда поставить У меня есть сильное желание поставить огромный экран 82 мм.Корпус спроектировать так что бы спереди пустого пространства было минимум.Грубо говоря только экран и кнопки)
fedya_valki | Дата: Понедельник, 22.06.2020, 16:50 | Сообщение # 1327 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Корпус спроектировать так что бы спереди пустого пространства было минимум.Грубо говоря только экран и кнопки) А так и надо! Посмотрите в сети морду лица того же Текнетикс Альфа 2000! Там экран занимает почти всю площадь, хотя даже ВДИ в цифре не выводит))). И 4 кнопки как у Крота, причём одна из них - чисто ON'/OFF.
TCB | Дата: Понедельник, 22.06.2020, 17:15 | Сообщение # 1328 |
| Цитата fedya_valki ( ) А так и надо!Посмотрите в сети морду лица того же Текнетикс Альфа 2000! ... Ну вот хоть убейте, не понимаю почему надо делать так как сделал кто то... Особенно когда основная цель этого изделия как можно больше продать, и для этого каждый упражняется как может - основная задача выделиться среди остальных. А практический смысл дизайнерских решений, частенько остается, в лучшем случае, на втором плане. Главное выделиться, а уж менеджеры обоснуют почему это хорошо...
fedya_valki | Дата: Понедельник, 22.06.2020, 21:57 | Сообщение # 1329 |
| Цитата TCB ( ) Главное выделиться, а уж менеджеры обоснуют почему это хорошо... А Крот уже и так выделился из разряда хороших металлодетекторов в очень хорошие! Теперь дело за дизайнерами. А они в угоду общим веяниям захотят Крота сделать с тачскрином, типа смартфонов, чтобы вообще без кнопок! И я об этом давно писал! А ещё раньше писал, что Крота пора переводить на графический дисплей! Андрей отнекивался, а всё равно же перевёл! Пусть перевел только в этом году кажись, но перевёл же! Сергей, у меня лежат 2 платы на Квазара и 1 на Фортуну-М, уже несколько лет лежат! Могу сфоткать и показать. И я никак их не берусь паять, хотя одну Квазаровскую начал, года 3 назад.... А почему? Потому что Крот мне больше нравится! И я просто пока не хочу тратить силы, зрение и финансы(хотя на Квазаров есть все детали в избытке). Дабы не быть голословным - сфоткал:
Вверху - разводка Квазара от Пчелы5, типа самая лучшая и тихая, я только добавил место для больших кнопок. Посередине - Квазар от забыл уже кого, но тоже неплохая. Ну а внизу - Фортуна-М разводки Оззи. Мне их сейчас просто не хочется паять, вот Крота-Про - спаял бы, но пока есть Крот МультиМД+ с кварцем на 20МГц, работает успешно. Думаю что ПРО сильно его не переплюнет, хотя хочется графический дисплей. За Маску-4 пока ничего писать не буду.
mongol791 | Дата: Понедельник, 22.06.2020, 22:43 | Сообщение # 1330 |
| Цитата fedya_valki ( ) За Маску-4 пока ничего писать не буду. Появился у меня в "колекции" - Детеч Голден Кетчер по идеи немного лучше чем маска4 должен быть- (судя по ценнику и количеству крутилок и переключателей)))) по воздуху то шпарит очень хорошо, пока не проверял в грунте, но обязательно протестю. И если даже в грунте показатели будут + - одинаковые то с 2-тональной озвучкой, или вырезкой думаю даный мд всеровно будет проигрывать в дискриминации Кроту, та и не хватает экранчика. Но нужно будет конечно провести тест, особенно на золотишко, в кетчере частота 28кГц )) может и натянуть немного))) а по универсальности то цифровик лучше будет...
fedya_valki | Дата: Понедельник, 22.06.2020, 22:50 | Сообщение # 1331 |
| Цитата mongol791 ( ) а по универсальности то цифровик лучше будет... Та не всегда.Цитата mongol791 ( ) лучше чем маска4 должен быть- (судя по ценнику и количеству крутилок и переключателей)) Тоже под сомнением... Количество крутилок как у космической ракеты времён Гагарина - отнюдь не делает её лучшей чем Space Dragon Илона Маска. И тО, и тО - херня, педали тормоза нету))))). Газ может и есть, а вот тормоз - отсутствует. А уж ручняка - 100 пудофф нету.....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 22.06.2020, 22:57 |
mongol791 | Дата: Вторник, 23.06.2020, 09:21 | Сообщение # 1332 |
| fedya_valki, маска4 на сколько 5коп ссср тянет по воздуху?? Так чтоб сравнить с Кротом + - интересно просто...(за мелкое золото пока не будем говорить)) хотя из последних находок кротом - то можно будет и поговорить))).
ооссрр | Дата: Вторник, 23.06.2020, 10:00 | Сообщение # 1333 |
| Здравствуйте, подскажите, где в России можно купить индикатор для крот про? Добавлено (23.06.2020, 13:22) --------------------------------------------- Здравствуйте, подскажите, где в России можно купить индикатор для крот про?
6441bm3 | Дата: Вторник, 23.06.2020, 14:07 | Сообщение # 1334 |
| Andrew, подскажите по режиму Cu+ Ag+ почему так глючит? Не только у меня.
allexrallex | Дата: Вторник, 23.06.2020, 17:07 | Сообщение # 1335 |
| Цитата 6441bm3 ( ) подскажите по режиму Cu+ Ag+ почему так глючит? Не только у меня. Та же история..Экран дергается и глючит.Попробую перепрошить.
