Вторник, 26.11.2024, 13:42
КРОТ ПРО - Страница 89 - Форум
mongol791Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 22:28 | Сообщение # 1321
Цитата allexrallex ()
.Я говорю о пропусках  в проходе.
Наверное не надо махать- как Дартаньян шпагой))) шучу... Я бы не сказал что пропускаются цели,если не спеша и хорошенько прислушиваться то искать нормально. Бывает что идешь в одном направлении нету сигнала начинаешь поперек ходить что то и проявляется но это на всех приборах так, цель под наклоном или железяка возле цели паралельно. Раньше когда то старался больше и быстрее бегать чтоб все успеть пособирать))  но практика показывает что лучше не спеша но качественно выхаживать и результат будет интереснее. А если что и пропустится -то на следующий раз задел будет  biggrin
TCBДата: Понедельник, 22.06.2020, 12:03 | Сообщение # 1322
Вопрос к тем кто распаял ФМ на плате и имеет возможность измерить частоту на 5 ноге QN8227 (ну и дальше по цепи...).
Проблема в том, что у меня при выставленной частоте 90 МГц, на 5 ноге - 45 МГц
Микросхему брал из китайского ФМ модулятора (потом и всю обвязку с него переставил в Крота). Смотрю на другом каком же китайце - на 5 ноге 90 МГц.
При этом приемник ловит сигнал Крота, но качество не очень (похоже что вторую гармонику).
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 22.06.2020, 12:04
mongol791Дата: Понедельник, 22.06.2020, 12:09 | Сообщение # 1323
Zenit- Вы плату под такой большой экран разводили,или по меньше ??  https://atlanta2016.prom.ua/p734699293-displej-lcd-jlx12864g.html
Добавлено (22.06.2020, 12:10)
71*57мм ??!!?))
--Zenit--Дата: Понедельник, 22.06.2020, 12:27 | Сообщение # 1324
Поменьше.: 61.8 на 45.8
mongol791Дата: Понедельник, 22.06.2020, 14:03 | Сообщение # 1325
Понятно... ато смотрю что сильно большой какой то... примерял линейкой то почти на всю переднюю панель G1910, кнопок некуда поставить smile
--Zenit--Дата: Понедельник, 22.06.2020, 14:12 | Сообщение # 1326
У меня есть сильное желание поставить огромный экран 82 мм.Корпус спроектировать так что бы спереди пустого пространства было минимум.Грубо говоря только экран и кнопки)
fedya_valkiДата: Понедельник, 22.06.2020, 16:50 | Сообщение # 1327
А так и надо!
Посмотрите в сети морду лица того же Текнетикс Альфа 2000! Там экран занимает почти всю площадь, хотя даже ВДИ в цифре не выводит))). И 4 кнопки как у Крота, причём одна из них - чисто ON'/OFF.
TCBДата: Понедельник, 22.06.2020, 17:15 | Сообщение # 1328
А так и надо!Посмотрите в сети морду лица того же Текнетикс Альфа 2000! ...
Ну вот хоть убейте, не понимаю почему надо делать так как сделал кто то... Особенно когда основная цель этого изделия как можно больше продать, и для этого каждый упражняется как может - основная задача выделиться среди остальных. А практический смысл дизайнерских решений, частенько остается, в лучшем случае, на втором плане. Главное выделиться, а уж менеджеры обоснуют почему это хорошо...
fedya_valkiДата: Понедельник, 22.06.2020, 21:57 | Сообщение # 1329
А Крот уже и так выделился из разряда хороших металлодетекторов в очень хорошие! Теперь дело за дизайнерами. А они в угоду общим веяниям захотят Крота сделать с тачскрином, типа смартфонов, чтобы вообще без кнопок! И я об этом давно писал! А ещё раньше писал, что Крота пора переводить на графический дисплей! Андрей отнекивался, а всё равно же перевёл! Пусть перевел только в этом году кажись, но перевёл же!
Сергей, у меня лежат 2 платы на Квазара и 1 на Фортуну-М, уже несколько лет лежат! Могу сфоткать и показать. И я никак их не берусь паять, хотя одну Квазаровскую начал, года 3 назад.... А почему? Потому что Крот мне больше нравится! И я просто пока не хочу тратить силы, зрение и финансы(хотя на Квазаров есть все детали в избытке).
Дабы не быть голословным  - сфоткал:
Вверху - разводка Квазара от Пчелы5, типа самая лучшая и тихая, я только добавил место для больших кнопок. Посередине - Квазар от забыл уже кого, но тоже неплохая. Ну а внизу - Фортуна-М разводки Оззи.
Мне их сейчас просто не хочется паять, вот Крота-Про - спаял бы, но пока есть Крот МультиМД+ с кварцем на 20МГц, работает успешно. Думаю что ПРО сильно его не переплюнет, хотя хочется графический дисплей.
За Маску-4 пока ничего писать не буду.
Прикрепления: 4592887.jpg (265.1 Kb)
mongol791Дата: Понедельник, 22.06.2020, 22:43 | Сообщение # 1330
Появился у меня в "колекции" - Детеч Голден Кетчер по идеи немного лучше чем маска4 должен быть- (судя по ценнику и количеству крутилок и переключателей)))) по воздуху то шпарит очень хорошо, пока не проверял в грунте, но обязательно протестю. И если даже в грунте показатели будут + - одинаковые то с 2-тональной озвучкой, или вырезкой думаю даный мд всеровно будет проигрывать в дискриминации Кроту, та и не хватает экранчика. Но нужно будет конечно провести тест, особенно на золотишко, в кетчере частота 28кГц )) может и натянуть немного))) а по универсальности то цифровик лучше будет...
fedya_valkiДата: Понедельник, 22.06.2020, 22:50 | Сообщение # 1331
Та не всегда.
Тоже под сомнением... Количество крутилок как у космической ракеты времён Гагарина - отнюдь не делает её лучшей чем Space Dragon Илона Маска. И тО, и тО - херня, педали тормоза нету))))). Газ может и есть, а вот тормоз - отсутствует.
А уж ручняка - 100 пудофф нету.....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 22.06.2020, 22:57
mongol791Дата: Вторник, 23.06.2020, 09:21 | Сообщение # 1332
fedya_valki, маска4 на сколько 5коп ссср тянет по воздуху?? Так чтоб сравнить с Кротом + - интересно просто...(за мелкое золото пока не будем говорить)) хотя из последних находок кротом - то можно будет и поговорить))).
ооссррДата: Вторник, 23.06.2020, 10:00 | Сообщение # 1333
Здравствуйте, подскажите, где в России можно купить индикатор для крот про?
Добавлено (23.06.2020, 13:22)
6441bm3Дата: Вторник, 23.06.2020, 14:07 | Сообщение # 1334
Andrew, подскажите по режиму Cu+ Ag+ почему так глючит? Не только у меня.
allexrallexДата: Вторник, 23.06.2020, 17:07 | Сообщение # 1335
Та же история..Экран дергается и глючит.Попробую перепрошить.
