КРОТ ПРО - Страница 2 - Форум
--Zenit-- | Дата: Среда, 01.01.2020, 16:48 | Сообщение # 16 |
| Цитата Andrew ( ) Честно скажу не вникал..это мой 1 графический индикатор.. Начало положено) В свободное время можно заняться украшательством менюшки. Сейчас в моде анимированные иконки.
Andrew | Дата: Среда, 01.01.2020, 16:50 | Сообщение # 17 |
| Цитата --Zenit-- ( ) В свободное время можно заняться украшательством менюшки. Вот и займитесь! А я обещаю по возможности внедрить их в программу..
haverfilos | Дата: Среда, 01.01.2020, 17:28 | Сообщение # 18 |
| Andrew, ПРО - это универсальный или монетник ...
Andrew | Дата: Среда, 01.01.2020, 18:06 | Сообщение # 19 |
| Цитата haverfilos ( ) это универсальный или монетник ... А в чем отличие монетника от универсального? Если вы о монете в железном ведре, то будем считать монтник..)
haverfilos | Дата: Среда, 01.01.2020, 19:13 | Сообщение # 20 |
| Добавлено (01.01.2020, 19:18) ---------------------------------------------
farhet2 | Дата: Среда, 01.01.2020, 19:30 | Сообщение # 21 |
| de-si-gn, Выглядит достойно! Я наверное тоже сделаю, но свой вариант и обязательно полностью герметичный... Давно хочу реализовать одну идею. Осталось дождатся когда Андрей сможет продать собраную плату.
Andrew | Дата: Среда, 01.01.2020, 21:42 | Сообщение # 22 |
| farhet2, А нужен ли для подводника индикатор...Думаю там "смарт" будет рулить...
farhet2 | Дата: Среда, 01.01.2020, 22:56 | Сообщение # 23 |
| Andrew, Можно делать отдельно сухопутник, отдельно подводник... Мне же интересен универсальный вариант...
farhet2 | Дата: Четверг, 02.01.2020, 09:06 | Сообщение # 24 |
| de-si-gn, Ваш корпус (тот что круглый) очень похож на наушник XP Deus "WS4". Можно развить при желании...
Под такой вариант у меня тоже были наработки, см. фото и видео: https://u.to/NR0gFw
https://u.to/yR4gFw
Сообщение отредактировал farhet2 - Четверг, 02.01.2020, 09:26 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 02.01.2020, 09:52 | Сообщение # 25 |
| farhet2, у меня круглый корпус герметичный, крышка завинчивается.
haverfilos | Дата: Четверг, 02.01.2020, 16:15 | Сообщение # 26 |
| Andrew, добрый вечер , один вопрос , пин как будет включаться ?
de-si-gn | Дата: Четверг, 02.01.2020, 17:22 | Сообщение # 27 |
| haverfilos, первая кнопка, короткое нажатие
кука | Дата: Пятница, 03.01.2020, 21:25 | Сообщение # 28 |
| В чём суть нового прибора ?
mongol791 | Дата: Пятница, 03.01.2020, 21:56 | Сообщение # 29 |
| Цитата кука ( ) В чём суть нового прибора ? Ну Монеты ним можно искать, Автор же написал что взято все самое лучшее из всех его приборов и реализовано в Про версии. -"Приемная часть дифференциальная как у "Смарта". остальное как у "Крот2". В прошивке есть новшества. Две частоты с индивидуальными диапазонами, "1" от 5 до 8.5 кгц "2" от 8.5 до 16.5 кгц. На первом диапазоне увеличено в 2 раза количество выборок при этом немного увеличилась скорость работы.. И оптимизированы настройки, по моему мнению только самые необходимые.. И конечно графический индикатор позволяет более наглядно отображать поисковую информацию.. "
sparkingsparking | Дата: Пятница, 03.01.2020, 22:34 | Сообщение # 30 |
| Купи козу (блютуз), продай козу (без блютуза)- вот и вся суть нововведений. Я с самого начала говорил- нужен крот только с экраном , исключение- подводная версия , где экран не особо нужен, так как не виден просто в мутной воде . Я за такого ПРО-крота, но есть минус- опять много времени уйдет на его "вылизывание" . Поэтому кротов ПРО надо продавать с программатором, для обновления!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 03.01.2020, 22:35 |
