--Zenit-- | Дата: Вторник, 23.06.2020, 17:12 | Сообщение # 1336 |
| Цитата ооссрр ( ) Здравствуйте, подскажите, где в России можно купить индикатор для крот про? Искал.Не нашел. У нас мало кто перепродает китайский ширпотреб.
alex6469 | Дата: Вторник, 23.06.2020, 17:25 | Сообщение # 1337 |
| Присоединяюсь к вопросу 6441bm3 по режиму Cu+ Ag+ .
Andrew | Дата: Вторник, 23.06.2020, 18:41 | Сообщение # 1338 |
| Цитата 6441bm3 ( ) Andrew, подскажите по режиму Cu+ Ag+ почему так глючит? Не только у меня. Во первых этот режим пока деманстрационный его так не кто не испытал в полной мере, даже те кто просили и обещали...( Во вторых что глючит, где глючит, как глючит? У нас скорее технический форум - не филологический..
Andrew | Дата: Вторник, 23.06.2020, 18:43 | Сообщение # 1339 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Искал.Не нашел. У нас мало кто перепродает китайский ширпотреб. Как-то гуглил этот вопрос , как роз в РФ было пару -тройку ссылок на тему...
6441bm3 | Дата: Вторник, 23.06.2020, 18:55 | Сообщение # 1340 |
| Andrew, вот видео про глюк https://u.to/m8HVGA я скидывал ,но ответа не было
allexrallex | Дата: Вторник, 23.06.2020, 19:57 | Сообщение # 1341 |
| Цитата --Zenit-- ( ) китайский ширпотреб. Похоже Ваша промышленность делает похожие индикаторы..из разряда не ширпотреба..???Добавлено (23.06.2020, 19:59) ---------------------------------------------
Цитата 6441bm3 ( ) Самое интересное я включал этот режим когда прошил первый раз и все было в норме ..Сейчас прошивка с задержкой дает глюки..
Andrew | Дата: Вторник, 23.06.2020, 20:21 | Сообщение # 1342 |
| Цитата 6441bm3 ( ) Завтра посмотрю. А скорее удалю этот режим, потому как нет положительной информации...
mongol791 | Дата: Вторник, 23.06.2020, 20:49 | Сообщение # 1343 |
| Цитата Andrew ( ) его так не кто не испытал в полной мере, даже те кто просили и обещали... Те кто просил этот режим, просили под определенные нужды.... и для тех кто просил работает пока все как надо)) а рекламировать этот режим те кто просил пока не собираются Автору еще раз спасибо!
Andrew | Дата: Вторник, 23.06.2020, 20:59 | Сообщение # 1344 |
| Цитата mongol791 ( ) а рекламировать этот режим те кто просил пока не собираются Согласен!
--Zenit-- | Дата: Вторник, 23.06.2020, 22:15 | Сообщение # 1345 |
| Цитата allexrallex ( ) Похоже Ваша промышленность делает похожие индикаторы..из разряда не ширпотреба..??? Наша промышленность страдает гигантоманией. Трубы тянут в никуда на тысячи км ей не до дисплеев) Сектор самоделок где используют подобные экраны очень слабо развит. Самостоятельное МД строение тоже в зачаточном уровне.В сытые времена все фирмы накупили.На Асю смотрят как на недоразумение,а самоделки за приборы не считают.Да и сейчас деньги на дорогие приборы находят. Пошлины ввели на китайские товары так что много завозить накладно.Китайцы свои оптовые склады у нас строят. Товары подороже за неделю при заказе с Алиэкспресса прилетают.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 23.06.2020, 22:17 |
Andrew | Дата: Среда, 24.06.2020, 08:37 | Сообщение # 1346 |
| Вот нашел в Украине https://u.to/ve-XGA правда ножек у него что-то много..
allexrallex | Дата: Среда, 24.06.2020, 09:57 | Сообщение # 1347 |
| Цитата 6441bm3 ( ) Да..точно такое же на экране происходит в режиме Cu+ Ag+ ..один в один.. Что касается задержки в режиме то она не так заметна.Ходил по лесу не в очень удобном месте..Все заросшее..Для теста нужен простор..Тут за ветки цепляешься идут ложные сработки..Добавлено (24.06.2020, 10:00) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 ( ) Автору еще раз спасибо! Да... Андрей спасибо.Не удаляйте пока задержку и Cu+ Ag+.
ооссрр | Дата: Среда, 24.06.2020, 10:47 | Сообщение # 1348 |
| Здравствуйте, собрал плату крот про, прошлось все ок. При запуске никаких признаков жизни. 3.3 вольта со стабилизатора выходит на все ножки процессора, если кнопку вкл держу, но нет ни изображения, ни звука. Как кнопку опускаю, напряжение на стабилизаторе исчезает. С 32 ноги процессора идёт 3,3 вольта, с 32 0,5вольта. Все это пока держу кнопку. Процессор не рабочий? Добавлено (24.06.2020, 10:49) --------------------------------------------- Прошивку заливал дважды. Добавлено (24.06.2020, 11:51) --------------------------------------------- С этим разобрался, кварц неисправный попался. Теперь следующая неисправность- нет изображения на верхней половине экрана. При первом запуске было что-то про еепром. Это экран или контроллер? Добавлено (24.06.2020, 12:17) --------------------------------------------- И ещё, если трогаю 11 или 12 вывод экрана, редко бывает, что сдвигается изображение и выводит верхнюю часть вниз, но верхняя половина экрана так и не работает.
mongol791 | Дата: Среда, 24.06.2020, 12:50 | Сообщение # 1349 |
| Цитата ооссрр ( ) Да... Андрей спасибо.Не удаляйте пока задержку и Cu+ Ag+. allexrallex, есть просто один вид монет которые казалось бы из-за своего размета, должны пол метра на любом приборе озвучиватся, а нифига!! 30-35см и сигнала нету ни черного ни цветного)) вот для этих целей режим и рассчитан,хотя и по остальным похожим и меди будет норм.
--Zenit-- | Дата: Среда, 24.06.2020, 13:25 | Сообщение # 1350 |
| Цитата ооссрр ( ) И ещё, если трогаю 11 или 12 вывод экрана, редко бывает, что сдвигается изображение и выводит верхнюю часть вниз, но верхняя половина экрана так и не работает. Может у вас экран на 5 вольт,а вы его на 3.3 подключили?
