Пятница, 31.01.2025, 08:02
Делаем катушки - Страница 53 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
--Zenit--Дата: Пятница, 28.05.2021, 17:47 | Сообщение # 781
Цитата OfK ()
Действительно, метод работает!!Первой попавшейся кучкой гвоздей свел катушку с примерно 800 до 26 mV.
Сорри, это для Вас с опытом само-собой разумеющееся. А у меня первая катушка, и сие действие почти шаманство
Сейчас будут пробовать кусочки разных размеров, разных металлов, феррита, искать наименьший размер и точное положение «нашлёпки», что бы горсть гвоздей на катушке не таскать.
Но, вектор ясен и понятен.
Купите алюминиевый скотч.Можно сверху катушки кусочек в нужном месте приклеить.Кусочка с ноготок мизинца хватит что бы лишние 600 мв убрать.
6441bm3Дата: Пятница, 28.05.2021, 19:19 | Сообщение # 782
Добрый день, подскажите где правда
Прикрепления: 3936963.jpg (140.0 Kb)
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Пятница, 28.05.2021, 19:32
24D590LДата: Пятница, 28.05.2021, 20:50 | Сообщение # 783
Проверял. Показания Крот ПРО и уровни сигнала на осциллографе у меня сходились.
AndrewДата: Пятница, 28.05.2021, 20:50 | Сообщение # 784
Цитата 6441bm3 ()
где правда
"Правду продали, остался "труд"за 2 коп".. smile
Если ваш осцилограф показывает 15 мВ то ближе к правде Крот, при условии что вы в правильном месте измеряли..
de-si-gnДата: Суббота, 29.05.2021, 17:27 | Сообщение # 785
Напечатал шаблон для намотки катушек V3.
Модель http://www.de-si-gn.com/stl/Kat_SmartV3_N.rar
Прикрепления: 8213027.jpg (64.5 Kb)
de-si-gnДата: Понедельник, 31.05.2021, 17:28 | Сообщение # 786
Лак высох, пищевая пленка легко отделяется...
Прикрепления: 1309621.jpg (64.2 Kb) · 3823582.jpg (55.0 Kb) · 0024378.jpg (65.8 Kb)
don0405Дата: Среда, 02.06.2021, 22:30 | Сообщение # 787
Здравствуйте. Экран только графит или фольгу таже можно использовать?
AndrewДата: Среда, 02.06.2021, 22:41 | Сообщение # 788
Вопрос почти философский , точного ответа не будит.
Какая фольга, как ее использовать и тд и тп. Пробуйте..
OfKДата: Четверг, 03.06.2021, 08:38 | Сообщение # 789
Кстати, на Али и в магазинах запчастей для сотовых телефонов продаются рулончики медной фольги с клейким слоем как у скотча. Я такой фольгой экранировал катушку пинпоинтера. Отлично паяется и экранирует неплохо.
И цена небольшая.
Сообщение отредактировал OfK - Четверг, 03.06.2021, 08:39
don0405Дата: Вторник, 08.06.2021, 14:41 | Сообщение # 790
Такой калькулятор подойдет?
Прикрепления: Kalkulyator_ras.xls (59.0 Kb)
--Zenit--Дата: Вторник, 08.06.2021, 18:08 | Сообщение # 791
Делаю  беспроводную катушку по новой схеме.Вариант рабочий,морзянка при работе блютуз отсутствует.
--Zenit--Дата: Четверг, 10.06.2021, 21:40 | Сообщение # 792
Прикрепления: 9359407.jpg (55.4 Kb) · 8092021.jpg (60.5 Kb) · 6960204.jpg (61.7 Kb) · 2889757.jpg (65.3 Kb)
sashaarsenaluaДата: Пятница, 11.06.2021, 08:16 | Сообщение # 793
up
--Zenit--Дата: Пятница, 11.06.2021, 20:30 | Сообщение # 794
Кому нужны платы ссылки для редактирования и заказа
Три платы
https://u.to/2ThjGw
https://u.to/2DhjGw
https://u.to/1zhjGw
Прикрепления: 3998415.jpg (63.3 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 11.06.2021, 20:34
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 13.06.2021, 11:37 | Сообщение # 795
--Zenit--
, фольга и кусочки феррита - это уже прошлое  biggrin
Для доведения баланса в катушке, ставиться ее максимальный ток, делается колечко из ТХ провода, как на палец размер, и спаиваешь его. Потом просто ищещь точку где после заливки второго экрана (обязательно), баланс минимальный и на термоклей его. Толщина мизерная у такого кольца, скрывает даже самый тонкий финишный слой эпоксидки!
В самых тяжелых случаях, можно сделать 2 кольца......
Прикрепления: 3613828.jpg (62.4 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 13.06.2021, 11:43
