Делаем катушки
Andrew | Дата: Понедельник, 21.06.2021, 22:06 | Сообщение # 811 |
| Разбаланс (в первом приближении) на саму "чуйку" не влияет но прибор делает шумнее и нестабильнее, а вот частоту Крот любит побольше и "чуйка" реально растет. Но! Чем больше частота тем сложнее изготовить "прямую" катушку и особенно в диапазоне частот. Так что, ищите компромиссы между вашими возможностями изготовить катушку и возможностями Крота простить "кривизну" вашей катушки..)
Паразитные емкости (по степени влияния): 1. Между проводниками в кабеле, разъеме и на самой плате. 2. Между обмотками. 3. Между витками самих обмоток. 4. Между экранами и обмотками.
24D590L | Дата: Вторник, 22.06.2021, 08:17 | Сообщение # 812 |
| Andrew а как можно увидеть практически "кривизну" катушки? Каким образом можно понять, что катушку необходимо отправить в мусорную корзину?
Andrew | Дата: Вторник, 22.06.2021, 11:33 | Сообщение # 813 |
| Если у вас немного черствый хлеб не обязательно его в корзину..) Главный критерий чтобы катушка удовлетворяла заявленным х-кам для прибора и вашим требованиям. Катушка должна держать баланс по амплитуде и фазе (не плавать фаза) в диапазоне рабочих температур прибора. Катушка по минимуму должна реагировать на удары (конструкция) и мокрую иногда и сухую траву (экранировка) . Быть влаго-грязе защищенной и прочной. Вопрос эстетики пока опускаем.. Хорошая катушка залог комфортного и удачного поиска! :v
don0405 | Дата: Пятница, 02.07.2021, 11:20 | Сообщение # 814 |
| Решил на оправах наматывать. + крышка. Что скажете. https://radikal.ru/video/siOAjmYaMUD
--Zenit-- | Дата: Пятница, 02.07.2021, 15:13 | Сообщение # 815 |
| Цитата don0405 ( ) Мотайте.В мусорку всегда выбросить успеете)
don0405 | Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 11:40 | Сообщение # 816 |
| Может пригодиться. https://wdfiles.ru/0675cf
--Zenit-- | Дата: Среда, 14.07.2021, 15:20 | Сообщение # 817 |
| Andrew, Вариант передачи звука https://www.youtube.com/watch?v=RcSClum-luc
Подскажите,а помехи есть при запущенном приложении ?
Andrew | Дата: Среда, 14.07.2021, 20:33 | Сообщение # 818 |
| Помехи где? Я вроде запускал приложение ни чего не замечал..
--Zenit-- | Дата: Четверг, 15.07.2021, 19:58 | Сообщение # 819 |
| Цитата Andrew ( ) Помехи где? Я вроде запускал приложение ни чего не замечал.. Два блютуза как бы.Друг на друга не влияют? Хотя..в квартире их с десяток и вроде друг другу не мешают.
sparkingsparking | Дата: Четверг, 15.07.2021, 21:35 | Сообщение # 820 |
| Принесли на ремонт АКА сигнум, с клавиатурой проблема была, ради прикола подключил катушку от смарта , емкость по ТХ взял что была под рукой. В инете прочитал чтоб прибор определил катушку, надо при включении зажать кнопку. Каково было мое удивление, когда он определил эту катушку, но еще и фазу ей выставил верную!!! Никаким феритиком я не махал.... Вот как бы перенять такую технологию у АКА ?!
Andrew | Дата: Суббота, 17.07.2021, 21:27 | Сообщение # 821 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Вот как бы перенять такую технологию у АКА давайте. вы почту читаете?
sparkingsparking | Дата: Суббота, 17.07.2021, 22:23 | Сообщение # 822 |
| Andrew, чукча не читатель, чукча писатель.... Ответил вам.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 02.08.2021, 15:08 | Сообщение # 823 |
OfK | Дата: Понедельник, 02.08.2021, 15:33 | Сообщение # 824 |
| Круто!!! А что за программатор? И такой софт где качнуть можно? На Play Маркет такой не нашел
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 02.08.2021, 15:42 |
de-si-gn | Дата: Понедельник, 02.08.2021, 15:48 | Сообщение # 825 |
| OfK, ZFlasher AVR https://play.google.com/store....u&gl=US
программатор самодельный AVRISP mkII http://www.radiodom.ucoz.ru/index....-16
