Делаем катушки
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:54 | Сообщение # 16 |
| Цитата IronFenyx ( ) подписи были "омега" Омегу нереально спутать ни с какой другой катушкой из-за её характерной формы передающей обмотки в форме греческой буквы соответствующего названия
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:54 | Сообщение # 17 |
| IronFenyx, это вам для размышления. Есть владелец Смарт Крота Монгол с датчиком 32см на 30 см и этот датчик у него прекрасно работает. Мой же датчик 25 см работает плохо и не только на Кроте.
Сделал примерное сравнение моего датчика и датчика Монгола
Датчик Монгола Частота 10.5 кгц Диаметр обмоток-265 мм Передающая 43 витка -0.48мм,индуктивность 1148.76 мгн,добротность-5.3 Приемная 165 витк-0.16мм,индуктивность-20500 мкг,добротность-8.3 ----------- Мой датчик Частота 11.8 кГц Диаметр обмоток-207 мм передающая 38 витк-0.45,индуктивность-841 мгн,добротность-4.5 приемная 156 витк-0.2,индуктивность-13800 мкг, добротность-14.4
Вывод:высокая добротность приемной обмотки для Крота зло. Мой датчик сделан со стандарным соотношением добротностей Тх и Рх как 1 к 3. Для безрезонанса видать это правило не работает.
Вот что рекомендуют сборщики Фортуны ПРО2 по обмоткам.Входные каскады на Кроте и Фортуне практически идентичны. 1. Не мотать обмотку ТХ проводом толще чем 0.4 мм.( 0.45 уже нет смысла, будет менее стабильным и тяжелее). 2. Не мотать обмотку RX проводом толще чем 0.18 мм. TX - 45...60 витков проводом 0.4, RX- 170...220 витков проводом 0.16...0.18
На истину в последней инстанции не претендую,но задуматься стоит.
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:55 | Сообщение # 18 |
| --Zenit--, спасибо за инфу.. задумался... Провод на Тх купил 0,5 - выходит ошибся? Для Рх купил о,22, но есть и более тонкий - на катушке маркером написано 0,2, но это по изоляции - я проверял. Наверное как раз от 0,15 до 0,18. А что мешает понизить добротность включив последовательно резистор? Попробовать разные величины. Как раз сегодня купил корпуса катушек и штангу.
Цитата --Zenit-- ( ) Вывод:высокая добротность приемной обмотки для Крота зло.
Т.е. ваша катушка работает существенно хуже Монголовской?
Сообщение отредактировал IronFenyx - Суббота, 13.04.2019, 19:21 |
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:55 | Сообщение # 19 |
| Цитата IronFenyx ( ) Провод на Тх купил 0,5 - выходит ошибся? Да нормально всё!
Цитата IronFenyx ( ) А что мешает понизить добротность включив последовательно резистор? Эта тема разжована на МД4Ю по Квазару, там рекомендуют добротность Тх 5-7 относительно его питания в 5В и раскачки полумостом. В Кроте раскачка синусом, чем выше добротность - тем бОльший ток можно закачать в датчик. И уменьшить его из меню. И чем бОльшая добротность контура - тем меньше он подвержен внешним воздействиям, это аксиома из учебников по ТОЭ и прочих. И чем бОльшая добротность - тем Вы выше сможете ток закачать в Тх, а он иногда нужен на песке и лёгких грунтах.Цитата IronFenyx ( ) Т.е. ваша катушка работает существенно хуже Монголовской? С безрезонансным входным контуром добротность Rx вообще теряет смысл..... Просто моток провода и усё... В Маске мотают аж 0,25 и никого тА добротность не тревожит.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:55 | Сообщение # 20 |
Хуже,если даже учесть меньший диаметр датчика и сделать поправку. Пробовал этот датчик и на другом МД (не Кроте) результат тот же.На другом МД она показывает неплохие результаты по воздуху ,если только разогнать ток в Тх. В чем причина не знаю поэтому и сделал сравнение по параметрам.
Добавлено (14.04.2019, 08:06) ---------------------------------------------
Не думаю.У Монгола Тх 0.48 намотана. У Крота напряжение питания маленькое поэтому как мне кажется Тх нужно более толстым проводом мотать. У меня ток в Тх на Кроте 110 мА максимум. Надо попробовать RB6 до 1 Ома уменьшить.
Добавлено (14.04.2019, 08:07) ---------------------------------------------
Полключал последовательно резистор 8 Ом. Толку никакого.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 14.04.2019, 08:11 |
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:55 | Сообщение # 21 |
| fedya_valki, Спасибо, понятно что я все правильно делаю.
Цитата --Zenit-- ( ) Полключал последовательно резистор 8 Ом. Толку никакого.
Значит дело не в добротности.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:55 | Сообщение # 22 |
| Цитата --Zenit-- ( ) У меня ток в Тх на Кроте 110 мА максимум. Надо попробовать RB6 до 1 Ома уменьшить.
Ставил и перемычку и резюк 1 Ом. С перемычкой ток вырос до 130 мА,но регулировка жесть-106 мА,а потом сразу 70 мА и ничего с этим не сделаешь. С резюком 1 Ом примерно тоже самое. Прошивку надо править.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 14.04.2019, 09:49 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:55 | Сообщение # 23 |
| Цитата --Zenit-- ( ) С перемычкой ток вырос до 130 мА,но регулировка жесть-106 мА,а потом сразу 70 мА и ничего с этим не сделаешь. С резюком 1 Ом примерно тоже самое.Прошивку надо править.
Увеличте резистор RB2 d 2 раза, будет более плавно, а вообще я не понимаю в чем у вас проблема?
Andrew | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:56 | Сообщение # 24 |
О добротности есть смысл говорить когда есть резонанс. У нас нет в приемной... Еще раз напомню нет не какого "золотого сечения" в витках и сечениях. Дайте правильного поля в ТХ и дайте правильного усиления в РХ! Все...
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:56 | Сообщение # 25 |
| Цитата Andrew ( ) О добротности есть смысл говорить когда есть резонанс. У нас нет в приемной...
Но в передающей-то есть? Вон fedya_valki пишет что добротность Тх - гут, со ссылкой на фундаментальные дисциплины.. Я конешн не настаиваю, просто разбираюсь по немногу.. Цитата Andrew ( ) Дайте правильного поля в ТХ и дайте правильного усиления в РХ! Все... Правильного поля это сколько? Тогда я смогу прикинуть., а пока я находил только рассуждения по катушкам, но не по нужному полю.
янукович | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:56 | Сообщение # 26 |
| Цитата IronFenyx ( ) Правильного поля это сколько?
Здесь есть негласная аксиома... Большие датчики мотают толстым проводом, а меньшие, тонким. Относительно...
Andrew | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:56 | Сообщение # 27 |
| Цитата IronFenyx ( ) Правильного поля это сколько? 4-5 А*Витков
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:56 | Сообщение # 28 |
| Andrew, понятно. Выходит если намотаю я 45 витков, подключу крот и в настройках у меня окажется, допустим 130мА, мне нужно будет ток убавить, чтобы в итоге получились целевые цифры. Хуже если и витков мало и при подключении блока максимальный ток окажется маловат (допустим слишком тонкий провод). Вот уже какая-то опора для анализа ситуации появилась. Индуктивность какая-то конкретная нужна или только в сочетании с кондерами (чтобы нужная резонансная образовалась)? Как раз вчера разметил шаблон для намотки катушек. Сегодня-завтра гвоздики буду вставлять и начну мотать. Так что вОвремя. Скажите, а что за разъем все используют на катушку? 5 штырьковый. У него какая маркировка, чтоб знать что в магазине спрашивать?
Сообщение отредактировал IronFenyx - Среда, 17.04.2019, 11:05 |
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:56 | Сообщение # 29 |
| Цитата IronFenyx ()Скажите, а что за разъем все используют на катушку? 5 штырьковый. У него какая маркировка, чтоб знать что в магазине спрашивать?
Стандарт GX16 с 5 штырьками. Или GX12 (у меня, но их труднее собирать с толстым кабелем)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 17.04.2019, 11:44 |
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:57 | Сообщение # 30 |
| Намотал Тх.
