Вторник, 03.11.2026, 21:19
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 9 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
януковичДата: Понедельник, 19.10.2015, 02:55 | Сообщение # 121
Цитата real ()
VDI ферритового кусочка = -90грд. Первый сектор. Или я не прав?
Проверить можно просто. Сымитировать отстройку от грунта, только вместо грунта, подставить феррит (поднести кусочек к датчику на расстояние 15-29 см.). Его значение должно быть -90.
realДата: Понедельник, 19.10.2015, 20:49 | Сообщение # 122
Ну вот на следующий день так и сделал - отстроился по ферриту и ходил по песку.
Получается, что к прибору оказывается еще нужна маленькая сумочка с ферритом. Бред какой-то.
Опять прибор сделал мне подсеру. Хорошо, что пляж в черте города был хоть шашлыка наелся.
DLIMOHДата: Понедельник, 19.10.2015, 20:59 | Сообщение # 123
скажите а если у меня по ферриту не 90 а 130 градусов это что значит?
януковичДата: Понедельник, 19.10.2015, 21:15 | Сообщение # 124
Если все так как Вы описали, то не к прибору нужен "ферритик с собой", а к датчику. Сам э-блок, это только регистратор того что ему "покажет" датчик.
У меня 3 датчика. ДД немного "плавает" от температуры (я его делал из того что было, а не из того что надо), но по фазе очень стабильный... раз на феррит настроился, и в то меню, в профиле, и не заходил. Второй от АСИ-250. Он по амплитуде более стабильный, но когда выхожу на холод (+2, +4 утром), добавляю +2, 3 градуса по ферриту. Самый стабильный получился концентрический (28 см), самодельный, все витки пропитаны эпоксидкой, между 2-х листков пенопластовой, потолочной плитки..., не фаза, не амплитуда не плавает, все на месте.
Сообщение отредактировал янукович - Понедельник, 19.10.2015, 21:21
януковичДата: Понедельник, 19.10.2015, 21:20 | Сообщение # 125
DLIMOH, а как Вы эти градусы увидели? Что показывает прибор при "махании" ферритом возле датчика, и при имитации "отстройки от грунта" при использовании того-же феррита?
realДата: Понедельник, 19.10.2015, 21:24 | Сообщение # 126
Ну полыл датчик на пару градусов. Да хрен с ними. Съедет шкала на пару градусов да и насрать на эти пару градусов.
Я другого не понял какого х я не могу раками скрутить грунт туда где мне надо. А не смотреть на экране надпись ERROR. В данонм конкретном случае мне надо было выставить РУКАМИ грунт -90 и все. Проблема решена. А не лазеть по всем корманам - ёбта феррит дома забыл.
Сообщение отредактировал real - Понедельник, 19.10.2015, 21:54
DLIMOHДата: Понедельник, 19.10.2015, 21:43 | Сообщение # 127
при "махании" в поле он у меня постоянно попискивает. когда отстраеваю по ферриту показывает 130. когда ферритом мошу показывает самый первый сегмент и самый последний.
realДата: Понедельник, 19.10.2015, 21:53 | Сообщение # 128
Это датчик чудит. Или провод дерьмо, или разъем на стороне RX, или механически искревление ушей влияет на катушки (мягкая смола).
DLIMOHДата: Понедельник, 19.10.2015, 21:57 | Сообщение # 129
это что касается махов в поле?
Добавлено (19.10.2015, 22:57)
просто у меня "Квазар" то он с этим датчиком работает отлично. может дело в самом кроте в электронике.
бэтманДата: Понедельник, 19.10.2015, 22:35 | Сообщение # 130
Andrew, а ведь real прав, надо вернуть ручную отстройку от грунта, иногда бывает необходимость точной отстройки.
realДата: Понедельник, 19.10.2015, 22:52 | Сообщение # 131
Тогда одно из двух.
1. Проблема в софте - слишком узкий (и не управляемый) коридор вырезки конкретно вашего грунта.
2. Грунт напхан железом, может уже и сржавевшим в ничто, и квазар его не видит в виду дерьмовой чувствительности, а крот видит (уменьшить ток, уменьшить гайн, увеличить пороги).
Но чувствую, что скорее первое.
Сообщение отредактировал real - Вторник, 20.10.2015, 00:10
AndrewДата: Вторник, 20.10.2015, 08:55 | Сообщение # 132
При отстройки от грунта прибор выдает "Ошибка"
1. Не правильно настроена фаза прибора по ферриту.
2. Во время настройки под катушкой находится металл.
3. Фаза грунта больше -60 гр (иногда попадается около источников воды)
realДата: Вторник, 20.10.2015, 10:04 | Сообщение # 133
Может -90? а не  -60?
Можно в софте вернуть ручную настройку грунта?
AndrewДата: Четверг, 22.10.2015, 16:16 | Сообщение # 134
Именно -60 если фаза больше прибор пишет "Error".  Можно расширить скажем до -50 Но такой грунт очень редко встречается.  Можно и вернуть "ручную", будет еще один режим, хотя я не вижу в этом необходимости..  Если у вас правильно настроена фаза.. проблем с настройкой на грунт я не замечал.
януковичДата: Пятница, 23.10.2015, 06:36 | Сообщение # 135
Если и делать "точную-ручную" настройку на грунт, то вместе с графическим отображением настройки (как было раньше, вправо и влево от центра отходят стрелочки, тоненькие, их плохо видно), добавить и звуковое сопровождение... Например высоким тоном вправо и низким тоном влево. Приближаешь датчик к земле, идет высокий тон с сильной амплитудой, нажимаешь кнопку "минус", амплитуда стала слабее... еще раз минус нажал, звук стал еще тише... еще раз, вообще пропал (прибор на грунт перестал совсем реагировать) и ... пошел нумизматику, фалеристику, ювелирку, и прочие аРРтеФакТы косить по черноземам, скалам и морским пляжам.  smile
