Вторник, 03.11.2026, 21:16
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 10 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
AndrewДата: Пятница, 23.10.2015, 10:38 | Сообщение # 136
Приближаешь датчик к земле, идет высокий тон с сильной амплитудой, нажимаешь кнопку "минус", амплитуда стала слабее... еще раз минус нажал, звук стал еще тише... еще раз, вообще проА не проще ли пал
А не проще поднять штангу нажать, опустить еще нажать? Прибор делает тоже самое только быстрее и точнее!
Руками ловить тот угол ох как долго... Тем более такой режим был уже и я не видел не одного человека который бы им пролзовался или что-то о нем писал.
януковичДата: Пятница, 23.10.2015, 11:20 | Сообщение # 137
Это понятно, я имел ввиду добавить такой вариант для "не очень" стабильных по фазе датчиков, а таких делают ох как много. Решил себе пойти на коп в минус 20 градусов мороза, с киркой (это я так утрирую), а прибор от грунта не хочет отстроится в автомате... Тогда заходишь в "ручное" меню, и двигаешь фазу себе в разумных приделах.  smile
А это из за того что не было "звукового сопровождения" такой отстройки.  wink
AndrewДата: Пятница, 23.10.2015, 14:13 | Сообщение # 138
Было! Не помню в какой версии но было..
Не завидую я тому пользователю который будет часто и в ручную отстраиваться...)
Если прибор не отстраивается в автомате значит он и в ручную не отстроиться.
А если убрать ограничения на фазу грунта, то если и отстроиться
прибор будет работать не корректно!
Считаю вопрос закрытым. Предлагайте что то другое.. uhm
AndrewДата: Пятница, 23.10.2015, 14:22 | Сообщение # 139
Легко проверить правильность "отстройки от грунта",  поднимая - опуская датчик особенно в статике...
Arbalet91Дата: Суббота, 24.10.2015, 08:55 | Сообщение # 140
Andrew, подскажите. У крота режим пина, я так понял псевдостатический? Хотелось бы чтобы в следующих прошивках вы уделили больше внимания именно пинпоинтеру. Так как с моей точки зрения он как бы опаздывает от цели, шкала вроде как расходится по сторонам но звук только потом сигнализирует отклик от цели.
ИМХО
Продажа графита!
AndrewДата: Суббота, 24.10.2015, 10:34 | Сообщение # 141
Arbalet91, Чистая статика, как у вас не замечал, не должно быть не каких задержек потому как нет фильтров ВЧ! Может видео снимите?
vandrДата: Суббота, 24.10.2015, 15:45 | Сообщение # 142
Динамик должен молчать,правильно?
AndrewДата: Суббота, 24.10.2015, 20:16 | Сообщение # 143
Как рыба!
vandrДата: Воскресенье, 25.10.2015, 15:22 | Сообщение # 144
А если есть звуки? От грунта пробовал по несколько раз отстраиваться,феррит вроде на месте(пришлось поправлять вручную),может такое если феррит не на месте? И 10 коп СССР в грунте подзванивать железом.
януковичДата: Воскресенье, 25.10.2015, 17:58 | Сообщение # 145
На частоте ниже 10 кГц. так и будет показывать... Цель небольшая и сплав на никеле, очень низкопроводящий. Я недавно находил 20 грош, польских, так-же никель... давал пробовать напарнику с АСЕ-350 (с ДД датчиком, частота около 8 кГц.). У него при махе в одну сторону "звенела" эта монетка цветом, в другую, черниной. Что-бы было все хорошо с такими целями, делайте датчик на 12-14 кГц.
vandrДата: Вторник, 27.10.2015, 17:25 | Сообщение # 146
Как-то не так,получается все приборы ниже 10 кГц скидывают никель в чернь,Мегатрон нормально работал на 8 кГц,может с добротностью что-то не то на катушке?Хотя ищет хорошо,20 коп 1933 года сантиметров с 20,но с переливами в черное.Хотелось бы быть уверенным что нет пропусков.Больше не у кого нет такого?
AndrewДата: Вторник, 27.10.2015, 18:21 | Сообщение # 147
У меня на тестовой площадке есть цель 15 коп. на 20 см.. Не видел я пока не одного прибора который бы ее видел четко в цвете. Кроме Крота с частотой выше 12 и выше кгц.. ) А многие приборы и вообще не видят такую цель! Принцип во всех приборах одинаковый и если вам говорят повышайте частоту- То повышайте!)
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 17:28 | Сообщение # 148
сделайте возможность отключения отображения вольтметра. спасибо
ujosvecДата: Понедельник, 22.02.2016, 17:50 | Сообщение # 149
Это хорошо для людей wink
AndrewДата: Понедельник, 22.02.2016, 20:01 | Сообщение # 150
Какого вольтметра? И что это даст?
