Варианты конструкций КРОТа-2
sashaarsenalua | Дата: Суббота, 08.02.2020, 11:57 | Сообщение # 1021 |
| Цитата fedya_valki ( ) А вот с медью - хреноватенько, пятак Е2 - на уровне пятака СССР, если даже не меньше.... Не сильно нужно стараться чтоб Катькин пятак было далеко видно!Это не та цель... Медная двушка - да,нужно чтоб озвучивалась в последних секторах, а на пятак не обращайте внимание.Особенно на маленьких катушках и высоких частотах.Даже некоторые фирменные приборы его не видят и успешно озвучивают мелкое золотишко.
янукович | Дата: Суббота, 08.02.2020, 14:07 | Сообщение # 1022 |
| А мне кажется, что медь, большая, пятаки и т.д. в земле, озвучиваются глубже, дальше чем на воздухе...
de-si-gn | Дата: Суббота, 08.02.2020, 14:20 | Сообщение # 1023 |
| янукович, не кажется, так и есть. Приходилось вытаскивать Катькины пятаки с очень большой глубины.
mongol791 | Дата: Суббота, 08.02.2020, 16:47 | Сообщение # 1024 |
| Цитата янукович ( ) А мне кажется, что медь, большая, пятаки и т.д. в земле, озвучиваются глубже, дальше чем на воздухе.. Наверное потому что ВДИ меди смещается в земле (на глубине) в меншую сторону, вот и результат такой. Попробуйте замерять расстояние(чуйку) на отстроеном приборе, а потом сместите ферит на 20 менше. Результат будет интересный,до 5см-10см разница в плюс. по воздуху это точно. Может и из-за влияния грунта так и происходит??!!??Добавлено (08.02.2020, 17:05) --------------------------------------------- потому что в грунте реально больше чем по воздуху?! Добавлено (08.02.2020, 17:05) --------------------------------------------- МЕДЬ
Andrew | Дата: Суббота, 08.02.2020, 19:20 | Сообщение # 1025 |
Статус: Online
| На частотах около 15 кГц ВДИ Катиного пятака примерно 86 феррита 90 , разница всего 4 градуса и поэтому проекция вектора маленькая.. Для Катиного пятака нужно или частоту уменьшат, или прибор брать с фазовой вырезкой..
mongol791 | Дата: Понедельник, 10.02.2020, 17:37 | Сообщение # 1026 |
| Цитата fedya_valki ( ) Надо пробовать все возможные варианты Прицепил короче ADA4841-1 на Крот мульти+ Как и ожидалось ни чего хорошего с этого не получилось ну пока по крайней мере... Не знаю что и как но настроил прибор по фериту и тд. Медную монету озвучивает, ВДИ 81+- ,но при этом пятака не видит??!! когда убераеш чуствительность фаза уходит тоже, на чуйке 5 ВДИ медяхи 54+-..... по растоянию(чуйка) тоже фигня. Прицепил как было без переделок в схеме. Наверное отправлю микруху Андрею, у него может что и получится, у меня нету опыта и терпения для таких вещей... не получилось сразу едем дальше ))))
fedya_valki | Дата: Понедельник, 10.02.2020, 19:49 | Сообщение # 1027 |
| Цитата mongol791 ( ) Медную монету озвучивает, ВДИ 81+- ,но при этом пятака не видит??!! когда убераеш чуствительность фаза уходит тоже, на чуйке 5 ВДИ медяхи 54+-... Странно А почему же так? Проверил только что на своём Кроте с AD8605, плата V7-04, прошивка МультиМД+, режим Деус+, показания ВДИ одинаковые что при 8F1, что при 5F1 на пятак Е2, 83-84. По-идее входной операционник никак не должен влиять на число ВДИ при программной регулировке усиление. Может возбуд какой-нибудь идёт? Осциллографом не смотрели?
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 10.02.2020, 20:34 | Сообщение # 1028 |
| mongol791, какое напряжение разбаланса в милливольтах при отключенном датчике ? при GAIN=1
mongol791 | Дата: Понедельник, 10.02.2020, 23:27 | Сообщение # 1029 |
| Я уже выпаял микрух, поставил назад 8605 не могу понять почему но прибор был робочий после того как все поставил на место стал не робочий не могу настроить и нету адекватной реакции на металы.... мож что полетело?? Короче не понравилась мне эта идея... а теперь еще разбиратся в чем дело и что с прибором не так. Остилографом не пооверял ничего, без катухи тоже не смотрел. Если Андрей не захочет разбиратся с этим то мож еще попробую.попоже когда то. Завтра попробую Смарта запороть АДА 4841-2 поставлю
fedya_valki | Дата: Понедельник, 10.02.2020, 23:40 | Сообщение # 1030 |
| Цитата mongol791 ( ) Завтра попробую Смарта запороть АДА 4841-2 поставлю Вы перед "запарыванием" Смарта запишите все показания, как самого Смарта, так и осциллом на выходах ОУ, а потом после установки ADA4841-2Добавлено (11.02.2020, 08:28) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) или прибор брать с фазовой вырезкой.. Та можно было бы и в Крота в качестве эксперимента и дополнительного режима ввести фазовую вырезку, чтобы не брать другой прибор
Andrew | Дата: Среда, 12.02.2020, 00:18 | Сообщение # 1031 |
Статус: Online
| Цитата fedya_valki ( ) чтобы не брать другой прибор Да и не нужно...Я же осенью нашел Катин пятак! Орал как консервная банка из алюминия..но по ВДИ себя выдал, иначе не копал бы...)
apeks | Дата: Четверг, 13.02.2020, 23:33 | Сообщение # 1032 |
| "ужал" еще на 5мм, теперь плата 80мм на 50мм, еще не проверял детали едут
mongol791 | Дата: Пятница, 14.02.2020, 16:10 | Сообщение # 1033 |
| apeks, У меня запчасти есть,могу проверить))) Интересный вариант,компактный получается..
apeks | Дата: Пятница, 14.02.2020, 17:54 | Сообщение # 1034 |
| mongol791, на пробу,если есть косяк отпишитесь, добавил на выбор перемычку запитки 34119 ТХ либо с лп3985,2985 либо напрямую с лития и разделил земли под стабами и под контролером лицевую еще не исправлял
Сообщение отредактировал apeks - Пятница, 14.02.2020, 17:56 |
TCB | Дата: Пятница, 14.02.2020, 22:00 | Сообщение # 1035 |
| apeks, когда переделываете платы, то изменяйте номер версии платы. Например добавляйте что нибудь к номеру платы взятой за основу или присваивайте какой то другой. Иначе мы здесь с этими платами совсем запутаемся...
