Варианты конструкций КРОТа-2 - Форум
TCB | Дата: Суббота, 30.11.2013, 22:56 | Сообщение # 1 |
| Предлагаю в этой теме выкладывать свои варианты плат. А так же другие конструкторские решения, которые могут пригодиться другим посетителям форума. Мной, в тесном сотрудничестве с Andrew, подготовлен новый вариант платы. Плата разрабатывалась из расчета установки в корпус Z-80, но, естественно, можно применить любой другой корпус подходящего габарита. Подготовлен комплект документов состоящий из: схемы, платы, перечня элементов и монтажки, а также трафарет для разметки передней панели. Большая просьба обязательно писать отзывы, какими бы они не были. Это поможет при необходимости вносить исправления, а так же другим определиться с выбором конструкции (для начинающих это особенно актуально). Все файлы находятся в прикрепленном архиве.
TCB | Дата: Пятница, 06.12.2013, 23:36 | Сообщение # 2 |
| Сегодня заметил неточность на схеме С33 нарисовал по питанию +3V3, реально он установлен на плате по цепи AVCC контроллера. За одно сделал другие правки (не принципиальные) для большего соответствия плате версии V3.4
TCB | Дата: Среда, 11.12.2013, 18:06 | Сообщение # 3 |
| Подготовил еще варианты платы без привязки к конкретному корпусу. В архиве схема, перечень элементов и два варианта платы. Платы отличаются только наличием или отсутствием на них кнопок (и естественно габаритом). Габариты плат 40х80 и 49х80. Для варианта с кнопками есть файл для разметки передней панели). Сразу надо учитывать высоту используемых кнопок или применять какие нибудь удлинители.
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 11.12.2013, 18:09 |
jAnatoliy | Дата: Пятница, 13.12.2013, 09:32 | Сообщение # 4 |
| Вот обещаное фото корпуса из текстолита.
янукович | Дата: Пятница, 13.12.2013, 09:39 | Сообщение # 5 |
| Спасибо. У меня, пока в процессе изготовление корпуса... Но сегодня сфоткаю и так-же покажу...
янукович | Дата: Пятница, 13.12.2013, 12:03 | Сообщение # 6 |
| Вот такая заготовка получается...
solovey_ | Дата: Вторник, 06.05.2014, 22:24 | Сообщение # 7 |
| ТАКИЙ СИНІЙ ДІСПЛЕЙ
Andrew | Дата: Среда, 07.05.2014, 09:20 | Сообщение # 8 |
| Для ночного копа подойдет! А какой он без подсветки и на солнце?
jo | Дата: Пятница, 01.08.2014, 11:53 | Сообщение # 9 |
| Как правильно подключать плату к разъёму датчика? От платы четыре провода, какими их сделать - одиночные, экранированные, как-то скрученные между собой? Опишите, пожалуйста, подробно. Про экранировку корпуса разъёма знаю.
solovey_ | Дата: Пятница, 22.08.2014, 11:21 | Сообщение # 10 |
| Так
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 24.09.2014, 03:45 | Сообщение # 11 |
| Цитата jo ( ) Как правильно подключать плату к разъёму датчика? Короткими экранированными кабельками.
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 24.09.2014, 03:47 | Сообщение # 12 |
| Цитата solovey_ ( ) Так Фотки не ті!Не видно нічого!!!!!
янукович | Дата: Четверг, 01.01.2015, 14:34 | Сообщение # 13 |
| Пользователь sasiska хочет покупать штангу к прибору... Покажу пару своих старых фото с конструкциями (трубы, переходники от шлангов, швабры...). Можно посмотреть и недорого самому все это дело изготовить. Такие штанги удобные, прочные. Можно целый день "махать" без устали.
янукович | Дата: Четверг, 01.01.2015, 14:42 | Сообщение # 14 |
| Еще одна фотка...
бэтман | Дата: Четверг, 01.01.2015, 20:24 | Сообщение # 15 |
| А вот и моя конструкция штанги.
