Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 68 - Форум
TCB | Дата: Суббота, 28.12.2019, 16:12 | Сообщение # 1006 |
| Цитата sparkingsparking ( ) кружочком обвел доработку. Я то теперь понял в чем заключалась доработка, но Вы ее показали на своей плате (трассировку которой изменили под себя). Поэтому для многих участников форума эта информация мало что даст - ведь кроме как у Вас таких плат больше ни у кого нет...
Цитата 4ff5fd2 ( ) Попробовал уменьшить помехи .... По моему убеждению, если на плате есть питание 5В, то запитывать дисплей от 3,3В абсолютно бессмысленно. А если дисплей запитан от 5В, то контраст выставляется 2 резисторами (или даже одним, а можно поставить подстроечный) и весь этот формирователь отрицательного напряжения вообще не нужен. А если его нет, то и помех от него нет - бороться не с чем...
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 28.12.2019, 17:26 | Сообщение # 1007 |
| Цитата TCB ( ) если на плате есть питание 5В есть один литий 18650 2200mah и один стабилизатор на 3,3в MCP1727 . Мне этого достаточно
TCB | Дата: Суббота, 28.12.2019, 18:45 | Сообщение # 1008 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) есть один литий 18650 2200mah и один стабилизатор на 3,3в MCP1727 . Мне этого достаточно В таком случае вариантов нет - надо бороться с помехами...
sparkingsparking | Дата: Суббота, 28.12.2019, 18:45 | Сообщение # 1009 |
| TCB, логично.
Я вот ухи подводные к гермобоксу крота делаю, кому интересно. Цены на заводские - просто ужасс. https://youtu.be/ktFn5T2asYs
mongol791 | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 22:24 | Сообщение # 1010 |
| Для тех кто паяет акумы есть альтернатива- магнитные контакты можно делать. Тема Супер! проверено,надежно,быстрая замена и тд. https://youtu.be/RrJwie0vjKA Добавлено (06.01.2020, 22:26) --------------------------------------------- https://youtu.be/RrJwie0vjKA
sparkingsparking | Дата: Пятница, 17.01.2020, 13:10 | Сообщение # 1011 |
| Пришли чипы, собрал все быстренько в гермокорпус и протестировал на магнитное включения, на переключение кнопок магнитом с тактильными ощущениями, а так же на беспроводную зарядку. https://www.youtube.com/watch?v=uU-AiDb35Mc
--Zenit-- | Дата: Пятница, 17.01.2020, 14:01 | Сообщение # 1012 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Пришли чипы, собрал все быстренько в гермокорпус и протестировал на магнитное включения Когда ждать теста по включению силой мысли?) Может замутить к нему ик пульт?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 17.01.2020, 14:02 |
sparkingsparking | Дата: Пятница, 17.01.2020, 14:41 | Сообщение # 1013 |
| --Zenit--, для этого надо телекинез изучать, морганием глаз кнопки давить, усилием мозга тумблер щелкать
mongol791 | Дата: Пятница, 07.02.2020, 22:48 | Сообщение # 1014 |
| Хто подскажет как можно правильнее подключить АДА4841-1 (8 ног такую прислали)) в место АД8605. переходник развести??? заказывал вариант 1 прислали вариант 2
fedya_valki | Дата: Пятница, 07.02.2020, 23:25 | Сообщение # 1015 |
| Цитата mongol791 ( ) переходник развести??? С большой микросхемы на маленькую переходники продаются, а вот как сделать с маленькой на большую - хз???... Проводками коротенькими для начала попробовать подключить. Посмотреть, сравнить показатели. Наш камрад 4ff5fd2 писал что у ADA чрезмерно большой входной ток, что вызовет излишний дисбаланс на входе АЦП контроллера, но буржуи с этим борятся вот так, кстати эту схемку из даташита на ADA4941 я уже выкладывал:
Специально обвёл красным два резистора. ADA4941 - судя по всему 4841, только уже с готовым дифференциальным выходом. Резисторы в обратной связи инвертирующего усилителя по 1к (в Кроте и Деусе - навесные по 10к) уже есть на кристалле, как и резистор 500 Ом. А вот по неинвертирующему входу второй половины микросхемы, рекомендуют Rf||Rg, т.е если в КротеПРО Rf=51к и Rg=620 Ом - то нетрудно посчитать. Эти резисторы служат для компенсации больших входных токов ОУ, вот эти два - 500 Ом и Rf||Rg. Это для случая, если ADA4841 будет работать хуже, чем AD8606 в типовом Кротовском включении
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 07.02.2020, 23:27 |
mongol791 | Дата: Пятница, 07.02.2020, 23:47 | Сообщение # 1016 |
| fedya_valki, Спасибочки!
fedya_valki | Дата: Суббота, 08.02.2020, 00:04 | Сообщение # 1017 |
| Цитата mongol791 ( ) Спасибочки! Да не за что. Если в Кроте стоят по 10к вместо 1к в ADA4941, то соответственно и резистор надо ставить не 500 Ом, а 5к, ну вы наверное сами поняли Аналогично и входную часть можно передрать 1:1 с Деуса, поставив низкоомные резисторы. Кушать будет немного побольше, но и работать лучше.
mongol791 | Дата: Суббота, 08.02.2020, 00:22 | Сообщение # 1018 |
| fedya_valki, Цитата fedya_valki ( ) Аналогично и входную часть можно передрать 1:1 с Деуса,
тогда получится что Крот будет хуже работать... Потому что сейчас он шпарит лучше деуса, а если переделать то будет так как Деус. Если смысл!!!
fedya_valki | Дата: Суббота, 08.02.2020, 01:37 | Сообщение # 1019 |
| Цитата mongol791 ( ) Если смысл!!! Надо пробовать все возможные варианты. В Деусе почему-то не применили относительно дешёвую AD8606, а поставили дорогую AD4841, хотя сами AD-вцы в своём даташите рекомендуют для Деусовского АЦП AD4941..... Может эта 4941 ещё дороже 4841 и деусисты решили сэкономить? Та тут непаханное поле для экспериментов, проведя их, возможно и характеристики Деуса можно улучшить? . Как и Крота тоже! . У кого есть разобранная катушка от Деуса - может поэкспериментировать. Но помню, Оззи пробовал мотать новые катушки, написал так: "чувствительный он к виткам . в рх два витка меньше - уже на феррит не калибруется, два витка больше - феррит уходит (предпоследний столбик) на 85" Скорее всего там в прошивке есть инженерное меню, подстраивающее конкретные катушки под конкретную плату датчика. Потому что отматывать-доматывать 2 витка на заводе никто не будет, это серийное производство, а не штучное! Тот же Оззи в одной из крайних своих плат на Квазара, рекомендовал сразу ставить AD8606 на входе, а ещё лучше - LT6203. При разводке платы сразу предусмотрел установку микросхемы как в SO(IC)-8, так и в MSOP-8, которые Андрею пришли, маленькие очень. Аналогичные пожелания он давал и по Фортунам, - если хотите выжать всё по-максимуму - не жлобитесь на хорошие операционники! Ну это я уже перевёл на понятный язык
Добавлено (08.02.2020, 02:03) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 ( ) Потому что сейчас он шпарит лучше деуса, а если переделать то будет так как Деус. Starkon на МД4Ю собрал себе Маску-4, настроил, походил по полям с ней, и - .... продал своего Деуса! Говорит - Маска ничем не хуже, а в некоторых местах и лучше Деуса!. Я вот тоже сделал Маску, на втором или третьем выезде поднял золотую монету, потом жена с Маской подняла золотую ароматницу ЧК. Блин, я копаю с 2003 года, начинал ещё с Трекера ПИ, золото находил даже им, только под заказ, утерянное, в точно определённом месте. А вот старинное и чтобы так сразу - не заходило....Да ещё и на выбитом вусмерть месте, которое показал камрад как скифы, пару наков и ничего больше..... С Кротом, кстати, тоже потреряшку находил, серьгу, свежую потеряшку, писал уже давно тут на форуме. Сейчас пробовал крота с МультиМД+ в хате, подправив немного баланс катушки. Понравилось! . 10коп 1922г. чует почти как пятак СССР, в районе 40см! По воздуху, естественно. А вот с медью - хреноватенько, пятак Е2 - на уровне пятака СССР, если даже не меньше.... Снег растает, придёт весна, потестирую на наших выбитых с женой всеми приборами, которые у нас были полях и лугах, тогда отпишусь.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 08.02.2020, 02:09 |
mongol791 | Дата: Суббота, 08.02.2020, 09:56 | Сообщение # 1020 |
| Цитата fedya_valki ( ) Снег растает, придёт весна, потестирую на наших выбитых с женой всеми приборами, которые у нас были полях и лугах, тогда отпишусь. Цитата fedya_valki ( ) . А вот с медью - хреноватенько, пятак Е2 - на уровне пятака СССР Ну 50см (у некоторых 60+))) это не так уж и плохо!!? ))) в Про версии на нижней частоте может и больше будет. хотя пятаки если они и остались еще где то, то не сильно и востребованная цель, так!! найти один в колекцию тай и все. Цитата fedya_valki ( ) потестирую на наших выбитых с женой всеми приборами, которые у нас были полях и лугах, Зачем Вам по десять раз ходить по одних и тех же местах?? Ви скиньте мне координаты где золото находили а Я потом отпишусь, честно!! fedya_valki, Вы попробуйте проверить по чуйке Маску и Крота на 10 коп ссср, (это как золото будет по вди)) интересно...
