Варианты конструкций КРОТа-2
apeks | Дата: Пятница, 14.02.2020, 22:14 | Сообщение # 1036 |
| TCB, версия одна просто в уменьшение габарита, от предыдущей и вашего прототипа практически схемно не отличается, удален узел FM трансмитера и узел ключа блютуз изменен узел питания для лития без повышая
на плате отметку сделаю, то что выложил пробник мне пока проверить не вариант и возможны как косяки так и необходимость еще некоторой коррекции, руки пока не доходят в диптрейс перекинуть чтоб в 3D отсматривать
--Zenit-- | Дата: Пятница, 14.02.2020, 22:22 | Сообщение # 1037 |
| Цитата apeks ( ) "ужал" еще на 5мм, теперь плата 80мм на 50мм, еще не проверял детали едут Места пустого еще вагон.Можно еще ужать)
apeks | Дата: Пятница, 14.02.2020, 22:31 | Сообщение # 1038 |
| --Zenit--, согласен еще 5-7мм есть но кнопки станут впритирку подложки дисплея и с крепежом тогда могут проблемы быть пока остановлюсь, как соберу подумаю стоит ли еще уменьшать, все равно в размер Смарта не вогнать изза дисплеяДобавлено (02.04.2020, 00:47) --------------------------------------------- катастрофа, два новых контролера с одной ленты коротыш AVCC-DGND и спор не открыть 15дней прошло с момента получения, завтра на почту за дисплеями от 25февраля купленые с платной доставкой короче жесть со всех сторон либо мы все проснулись не в своей реальности
6441bm3 | Дата: Четверг, 02.04.2020, 16:41 | Сообщение # 1039 |
| Цитата apeks ( ) коротыш AVCC-DGND и А я думал только у меня (((((
apeks | Дата: Четверг, 02.04.2020, 19:05 | Сообщение # 1040 |
| 6441bm3, видать у одного продавца и из одной партии купили
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 08.05.2020, 23:12 | Сообщение # 1041 |
| При поиске Крот2/3 в начале и конце звукового сигнала о цели наблюдаются щелчки , которые мне не нравятся . Причиной их появления является частичная перезарядка С30=100нФ через резистор 24=100ком при поступлении пачки импульсов из контроллера. Длительность переходного процесса около 10 миллисекунд ( по осциллографу ) с номиналами обвязки D4 по авторской схеме http://www.radiodom.org/_si/0/45639151.jpg . Для исключения этой помехи менял С30 . При емкости 10нФ помеха почти не заметна, при 22нФ уже ощущается . Последовательно с С30 у меня установлен дополнительно резистор 6,8ком для уменьшения усиления УНЧ. При таком изменении емкости С30 немного меняется тембр звучания по железу , но общая комфортность работы с Кротом2/3 для меня значительно улучшилась. Оставил пока С30= 10нФ , время покажет
fedya_valki | Дата: Суббота, 09.05.2020, 00:03 | Сообщение # 1042 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) При поиске Крот2/3 в начале и конце звукового сигнала о цели наблюдаются щелчки , которые мне не нравятся . Такого не замечал, но заметил что Крот-2 иногда, апериодически издаёт что-то похожее на вздох, типа - Окхх-х-х. В наушниках очень чётко слышно. Причём заметил давно, ещё на прошивках S6 и S7, а теперь и на МультиМД+ то же самое. Что-то со стеком в микроконтроллере?
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 09.05.2020, 00:40 | Сообщение # 1043 |
| Цитата fedya_valki ( ) Такого не замечал, на динамик - особо не мешает ; но в наушниках ( вакуумные )- напрягает Прошивка RATING10 на 10 тонах .
fedya_valki | Дата: Суббота, 09.05.2020, 03:07 | Сообщение # 1044 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) но в наушниках ( вакуумные )- напрягает У Вас тоже Крот "вздыхает" иногда?
mongol791 | Дата: Суббота, 09.05.2020, 11:57 | Сообщение # 1045 |
| Цитата fedya_valki ( ) У Вас тоже Крот "вздыхает" иногда? Устает просто... давайте ему хоть иногда передохнуть 10 минут )))
Andrew | Дата: Суббота, 09.05.2020, 12:34 | Сообщение # 1046 |
| Цитата fedya_valki ( ) издаёт что-то похожее на вздох, Возите Крота на выбитые места , вот он и вздыхает..)
melan | Дата: Пятница, 22.05.2020, 15:26 | Сообщение # 1047 |
| Доброго дня. Попросил товарищ настроить прибор, но почемуто не могу зайти в настройки датчика. Прошивка 48-GAIN-U дайте пожалуйста описание работы с меню прошивки.
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 22.05.2020, 16:15 | Сообщение # 1048 |
| melan, все что нашел
melan | Дата: Пятница, 22.05.2020, 23:21 | Сообщение # 1049 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) все что нашел ок! благодарю, то что надо. Настроил.
4ff5fd2 | Дата: Среда, 27.05.2020, 17:30 | Сообщение # 1050 |
| Andrew,
продолжение http://www.radiodom.org/forum/7-40-34556-16-1588972324 Форма сигнала о цели на выходе унч по оригинальной схеме
После подключения между контроллером и унч пары диодов по схеме http://www.radiodom.org/forum/7-40-28336-16-1546172481 (описание ) http://www.radiodom.org/forum/7-40-28332-16-1546115552 без дополнительного резистора 3,3ком после диодов
Заметно увеличивается время переходного процесса и слышны щелчки в начале и конце сигнала. Сигнал после замены С30=100нф на 10нф
Видно что помеха уменьшается. При подключении дополнительного резистора 1ком после диодов они перестают влиять на форму сигнала унч. Резюме Применяя пару диодов для устранения помех не нужно забывать о резисторе 1ком после диодов
