Четверг, 06.02.2025, 02:57
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 55 - Форум
4ff5fd2Дата: Вторник, 17.07.2018, 21:35 | Сообщение # 811
Вы по существу пожалуйста!
по существу -
после диодного выпрямителя у вас полезный сигнал на удвоенной частоте плюс четные гармоники (см формулу http://www.radiodom.org/forum/7-40-26725-16-1531656386
), поэтому частоту фильтра перед ацп , по сравнению с оригинальной Крот2 , придется повысить вдвое ,или более, с известными последствиями .
На выходе U4 в момент переключения будет пачка импульсов (похоже на дребезг контактов ) и никаким конденсатором на выходе U4 их не устранить , необходим компаратор с гистерезисом, который также будет давать ошибку по фазе.
Короче, по моему субъективному мнению , все неидеальности и ухудшения от применения подобной схемы  http://www.radiodom.org/forum/7-40-26703-16-1531423259   существенно превысят тот бит , который вы собираетесь выиграть .
Вы думаете, если поставить золотой, например провод в датчик и кабель - работать лучше будет?
такие ответы больше подходят для md4u   smile .
Кабеля делаю сам , потому что в продаже дорогие и их параметры меня не устраивают. И провода не покупаю, а они давно есть. "Когда радиолюбитель попадает работать на радиозавод ..." - но это было давно smile
Инженеры с радиотехническим образованием обычно фигурируют количественными величинами, а не качественными  типа такого :
S-video даёт не худшие результаты, чем каждый провод в экране, две витые пары в экране, я и такие делал поначалу. Кроме дубовости - ничего лишнего не получил, выигрыша по шумам и ложнякам - тоже....
вы же прекрасно знаете, что витая пара в экране и для Tx , и для Rx , с распайкой возле источника и приемника лучше , чем просто один провод в экране  smile
Все виды соединений давно уже измерили до нас, нужно только воспользоваться чужими результатами.
Это раньше был только журнал Радио да несколько справочников , а сейчас можно найти любую книгу .
Не буду учить вас жить smile
Сам всю жизнь учусь smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 17.07.2018, 21:38
AndrewДата: Вторник, 17.07.2018, 21:54 | Сообщение # 812
Не вижу не какой проблемы.. Да и все эти гармоники нечто по сравнению с гармониками  от передающего тракта...
 Пробовал я не каких дребезгов на осциллографе не заметил, не зря использую диф. сигнал на входе компаратора!
И компаратор с гистерезисом тоже пробовал , контролер имеет таковой.. Может нечто шуметь при сигнала близких к 0 , но слава богу разболанс катушки здесь на пользу...)
Витая пара в экране это замечательно для приемника, для передатчика подойдет и без экрана и не витая тоже..)
4ff5fd2Дата: Среда, 18.07.2018, 20:37 | Сообщение # 813
"И так сойдет! ... "
Успехов smile
AndrewДата: Среда, 18.07.2018, 21:51 | Сообщение # 814
Из всех "кабелей" что мне попадались, самый лучший советский (марку не знаю) в нем витая пара в экране и 6 проводников. Прочный, гибкий , "тихий"!   Не какие современные "S..", "T."  и в подметки не годятся. Закончился к сожалению..  Знаю, такой еще есть рядом с 4 блоком чернобыльской АС... )
На видео - "S Video"  и "советский" кабель  https://www.youtube.com/watch?v=W00V3RzsbMc
Покажите такое видео со своим кабелем , который "И так не сойдет"!)
TCBДата: Среда, 18.07.2018, 22:28 | Сообщение # 815
Спор ни о чем...
Если надо сделать 1 датчик и хочется сделать кабель самому (не важно по какой причине), то вполне логично делать его "по максимуму". Смысла экономить на проводе или экране нет и потраченное на изготовление время практически не меняется. Я, например, не стану бегать по городу в поисках подходящего кабеля, а максимум за час сделаю какой захочу (за это время не успею даже доехать до радиобазара).
Если же хочется применить готовый, то здесь начинается выбор лучшего из доступных.
4ff5fd2Дата: Четверг, 19.07.2018, 20:17 | Сообщение # 816
я кино не снимаю smile
тест считаю некорректным , так как датчик должен реагировать на перемещение  металла в своей рабочей зоне . Если он алюминиевую проволоку видит, то почему он не должен видеть болтающийся кабель ? Можете взять еще один неподключенный кабель и помахать им над датчиком - эффект будет тот же . smile
Качество кабеля меряют измерительными приборами.
AndrewДата: Четверг, 19.07.2018, 22:25 | Сообщение # 817
Цитата 4ff5fd2 ()
я кино не снимаю
Но любите смотреть чужое кино, с самопальным кабелем такого не снимешь.. biggrin
fedya_valkiДата: Пятница, 20.07.2018, 13:20 | Сообщение # 818
Да, я знаю что витая пара, да ещё и в экране, очень кстати была в магнитофонах, передавать сигнал в 0,25мВ от головки на плату усилителя воспроизведения. Когда с датчика идёт сигнал ~ в 1000 раз больше, 250мВ - необходимости в этом нету, по крайней мере я не вижу. Повторюсь, делал разные варианты самодельных кабелей, улучшения работы МД с витой парой не увидел совершенно и абсолютно. Почему и привёл правило Окама.
AndrewДата: Пятница, 20.07.2018, 19:03 | Сообщение # 819
4ff5fd2, Интересно!, вы чисто теоретик или на копы тоже ходите? Если да - то в двойне интересно с каким прибором?fedya_valki,  Маска 33см в грунте, в цвете видит ? Обещанное видео не хотите снять?
fedya_valkiДата: Пятница, 20.07.2018, 19:57 | Сообщение # 820
Что именно на 33см в грунте?
Сейчас ливни зарядили, по нескольку раз на день и ночь, никуда не выедешь. Как закончатся - может и сниму. А вообще-то когда на коп приезжаешь - тут не до съёмок кино, копать нужно, а не синематографией заниматься
AndrewДата: Суббота, 21.07.2018, 08:42 | Сообщение # 821
Что именно на 33см в грунте? ..  тут не до съёмок кино, копать нужно, а не синематографией заниматься
Эталон, 5 коп СССР!   А выйти во двор, поди не в многоэтажке живете?
4ff5fd2Дата: Суббота, 21.07.2018, 23:22 | Сообщение # 822
Крот3 на AD8605 рейтинг10 в Z80 , 18650 внутри , стабилизатор MCP1727,  - пока на 2 частоты , переключатели (тумблер на 3 положения)- сделано как у вас ; самодельная штанга, нижняя часть покупная ; 3 датчика рабочие  (2х DD , 1 x omega). Пинпоинтер "ГНОМ-М" - с кнопкой без фиксации - схему , плату и конструкцию выложил на форуме . Все делал сам кроме корпусов датчиков .На коп ходил мало , только когда был у родственников примерно 100км южнее от вас , для них и делал приборы , но ходить приходится самому там же   smile . По огородам - пару царских медных монеток  . Очень много современного мусора - надо искать места. На прошлой неделе присмотрел несколько возможных.
По месту жительства больше охотников чем дичи . А в селе либо есть работа , либо погода жаркая . Азарта к монетам пока не прочувствовал , но август и осень еще впереди.  smile
Добавлено (21.07.2018, 23:46)
если на выходе усилителя Rx 1 вольт действующее значение, то на выходе датчика (вход Rx) имеем около 10 милливольт (это примерно максимум , дальше - перегрузка усилителя Rx по выходу) . Ку примерно равен 100. Единица младшего разряда АЦП грубо равна около 2 милливольт на выходе усилителя Rx. На входе усилителя Rx это равно около 20 микровольт - сигнал с датчика. Если не ошибаюсь, при показаниях разбаланса Крота в 300 мв , сигнал на выходе усилителя Rx действующее значение около 100 мв , а на выходе датчика около 1 милливольта. Это к вопросу о качестве кабеля. Sorry , если надоел , больше к этому вопросу не возвращаюсь.  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 21.07.2018, 23:49
fedya_valkiДата: Воскресенье, 22.07.2018, 00:56 | Сообщение # 823
К вопросу о качестве кабеля я очень тщательно подходил ещё в студенческие годы, когда делал разные усилители воспроизведения для кассетных магнитофонов, проигрывателей виниловых дисков. Увлекался качественным звуковоспроизведением, тогда ещё мой слух это позволял. Была это первая половина 80-х. Уже тогда пришёл к совершенно правильному выводу, что микровольтовые сигналы и особенно от высокоомных источников, да ещё и с большой индуктивностью - нужно очень тщательно экранировать, применять витую пару в экране, но ещё тщательнее - искать точку заземления как экрана, так и холодного провода витой пары, иначе ни витая пара, ни сам экран не помогут!!!
Но потом, году этак в 98-99, купил по дешёвке б/у японскую кассетную деку AIWA AD-F450, очень популярную в "студиях звукозаписи", клепавших кассеты на продажу. Дома сразу же разобрал, чтобы посмотреть. И каково-же было моё удивление и просто шок..... - там к головке шли похабно свитые пары проводов и ВООБЩЕ БЕЗ ЭКРАНА!!!! wacko ...... И не было видно вообще следов постороннего вмешательства типа левых перепаек на плате.... Да, головка была уже не родная, но провода к плате никто не паял, пайка была чистая и заводская . Это для меня было просто шоком..... Я, перечитавший ранее статьи Сухова, Атаева,  Болотникова, Зуева, Солнцева и прочих корифеев высококачественного звуковоспроизведения, не мог поверить, что Япония так сразу свела на нет их труды в своём одном изделии.... Даже китайцы в то время в своих галимых магнитолах, собранных в юрте на плате, вырубанной топором возле юрты - ставили к головке хотя бы экранированный провод........
Я сразу заменил головку, послушал, со старыми проводами - хорошо. Потом сделал самодельные кабельки из витого МГТФа, надев на них экраны с плотной оплёткой, послушал - ничего не изменилось.... Звал друзей с более хорошим и даже музыкальным слухом слушать и до и после переделки - тоже никаких улучшений не услышали. Дека играла одинаково хорошо как с родными проводками, так и с моим феншуйным кабелем. Так что с того момента у меня очень многое изменилось в плане кабелей, разъёмов и прочего....
AndrewДата: Воскресенье, 22.07.2018, 08:24 | Сообщение # 824
fedya_valki, Экран ставят тогда когда есть от чего экранировать, А в Японском магнитофоне, наверное те проводки были коротенькие и рядом не было источника помех, ведь Японцы не дураки в магнитофоностроении..)
AndrewДата: Воскресенье, 22.07.2018, 09:42 | Сообщение # 825
Что скажите насчет датчика omega?
