Четверг, 06.02.2025, 06:06
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 53 - Форум
4ff5fd2Дата: Понедельник, 09.07.2018, 21:10 | Сообщение # 781
Цитата 4ff5fd2 ()
например на 12кгц добавится примерно 30% из-за влияния применения R13 C25 в оригинальной схеме , на 20кгц около 40% ;
поспешил с ответом и не могу отредактировать  - тут  http://www.radiodom.org/forum/7-40-26642-16-1530834373   следует читать :
_например на 12кгц добавится примерно 20% из-за влияния применения R13 C25 в оригинальной схеме , на 20кгц около 27% _
просьба к админу исправить  smile
fedya_valkiДата: Понедельник, 09.07.2018, 22:24 | Сообщение # 782
Цитата 4ff5fd2 ()
они выбраны из условия особенностей требования по применению 18 разрядного ацп
Во, блин, а я-то думал для уменьшения влияния шумов с высокоомных резисторов, типа чем разряднее АЦП, тем больше шумы правильно оцифровывать будет
Цитата 4ff5fd2 ()
см datasheet
Да посмотрю теперь уже, ибо надо!
Цитата 4ff5fd2 ()
для atxmega это не требуется
Та да, в хмега особый АЦП, драйвером к которому можно ставить каскад на транзисторе МП39Б или П416?
Добавлено (09.07.2018, 22:24)
в той "не опознанной" микросхеме достаточно стоять одному транзистору, что-бы  раскачать параллельный контур
В Деусе последовательный контур. Качают его с трёхступенчатой регулировкой тока накачки Тх. Транзистор сможет так качать? Без искажений, в рабочем режиме? Как ключ - врядли, потерь много будет при столь низком питании. Вольтодобавок вроде тоже нету никаких, всё от стабилизаторов на 3,3В запитано, без преобразуев
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 09.07.2018, 22:38
4ff5fd2Дата: Вторник, 10.07.2018, 18:19 | Сообщение # 783
лучше МП16Я  smile
AndrewДата: Вторник, 10.07.2018, 20:12 | Сообщение # 784
fedya_valki4ff5fd2, МП39Б  шикарный малошумящий транзистор, который применялся в предварительных усилителях НЧ!  П416  отличный высокочастотный транзистор для высокочастотных цепей транзисторных приемников того времени, Например "Юпитер" ,"Сельга" и тд и тп..  Вам и не снилось.. Мне первые транзисторы достались из Москвы "- "институт физики земли"! (~1972г)
А вы над ними смеетесь..  Уверен, не знаете, как работает транзистор! biggrin
fedya_valkiДата: Четверг, 12.07.2018, 09:20 | Сообщение # 785
Вам и не снилось..
Да... Только в первых каскадах магнитофонов для снижения шума в те времена ставили кажись П27(или МП27, уже не помню), значит ещё более малошумящие были. Да и вообще наша электроника потерпела полное фиаско от буржуйских фирм.... Не потому ли Кроты, Квазары, Фортуны, Кощеи, АКА и прочие разработки собираются на буржуйских деталях и контроллерах разработки США, а не на К1810ВЕ и прочих?
Знаем, знаем... Знаем также что в схемы из журналов 70-80-х годовпрямо были указаны рекомендации подбирать транзисторы по Ку, ставить не ниже 30-50, тогда как буржуйские в таком подборе не нуждаются из-за хорошего запаса как минимум на порядок
StasДата: Четверг, 12.07.2018, 16:30 | Сообщение # 786
В махнитофонах в первом каскаде,после головы,ставили п27 и п28
TCBДата: Четверг, 12.07.2018, 20:34 | Сообщение # 787
Вот этот треп можно было и чате вести, а не засерать тему...!!!
Лучше бы что нибудь полезное сделали...
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 12.07.2018, 20:36
TCBДата: Четверг, 12.07.2018, 20:47 | Сообщение # 788
Вот схема в свете последних веяний:
Прикрепления: 0406997.gif (167.5 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 12.07.2018, 20:56
AndrewДата: Четверг, 12.07.2018, 21:16 | Сообщение # 789
Они только читать умеют...)
Вот схема
Спасибо!
AndrewДата: Четверг, 12.07.2018, 21:20 | Сообщение # 790
У меня давно в голове грандиозная мысль крутилась, как у Януковича раньше..    Крутилась- крутилась и вот что накрутилось!  Это входной усилитель-преобразователь с двойным динамическим диапазоном!
Идею и схему придумал сам , еще не проверял. Также выслушаю предложения и пожелания!
ПС. Может кто возьмется платку развести и изготовить?
$IMAGE2$
Прикрепления: 5828500.jpg (52.9 Kb)
януковичДата: Четверг, 12.07.2018, 21:32 | Сообщение # 791
Andrew, кто это рисовал? Почему "выходы" с ОУ, только с первой ноги, почему 2-рая нога это земля?
AndrewДата: Четверг, 12.07.2018, 21:37 | Сообщение # 792
янукович, Это я рисовал и Аналог Дивайс (на схеме 5 ножечный корпус). Вы не номера ножек смотрите.. на принцип!  smile
arsДата: Четверг, 12.07.2018, 21:42 | Сообщение # 793
и уровень шума на выходе тоже двойной?  surprised
януковичДата: Четверг, 12.07.2018, 21:46 | Сообщение # 794
Andrew, я вижу 4 корпуса ОУ. А это 14-ти ногая микруха. ...Такие "входа", похожие, давно делают болгары, в своих "пресловутых" аналогах типа "Маски", "Вейва" и тд... , Федя подскажет точнее. А те 2 диода 4001, это что-бы проц не сгорел, типа когда датчик упрется в люк от зарытого танка?
AndrewДата: Четверг, 12.07.2018, 22:12 | Сообщение # 795
янукович, Например AD8608, MCP6024 и тд и тп
ars, Уровень шумов в 4 раза меньше!  biggrin
