Варианты конструкций КРОТа-2
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 09.07.2018, 21:10 | Сообщение # 781 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) например на 12кгц добавится примерно 30% из-за влияния применения R13 C25 в оригинальной схеме , на 20кгц около 40% ; поспешил с ответом и не могу отредактировать - тут http://www.radiodom.org/forum/7-40-26642-16-1530834373 следует читать :
_например на 12кгц добавится примерно 20% из-за влияния применения R13 C25 в оригинальной схеме , на 20кгц около 27% _
просьба к админу исправить
fedya_valki | Дата: Понедельник, 09.07.2018, 22:24 | Сообщение # 782 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) они выбраны из условия особенностей требования по применению 18 разрядного ацп Во, блин, а я-то думал для уменьшения влияния шумов с высокоомных резисторов, типа чем разряднее АЦП, тем больше шумы правильно оцифровывать будетЦитата 4ff5fd2 ( ) см datasheet Да посмотрю теперь уже, ибо надо!Цитата 4ff5fd2 ( ) для atxmega это не требуется Та да, в хмега особый АЦП, драйвером к которому можно ставить каскад на транзисторе МП39Б или П416?
Добавлено (09.07.2018, 22:24) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) в той "не опознанной" микросхеме достаточно стоять одному транзистору, что-бы раскачать параллельный контур В Деусе последовательный контур. Качают его с трёхступенчатой регулировкой тока накачки Тх. Транзистор сможет так качать? Без искажений, в рабочем режиме? Как ключ - врядли, потерь много будет при столь низком питании. Вольтодобавок вроде тоже нету никаких, всё от стабилизаторов на 3,3В запитано, без преобразуев
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 09.07.2018, 22:38 |
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 10.07.2018, 18:19 | Сообщение # 783 |
| Цитата fedya_valki ( ) Та да, в хмега особый АЦП, драйвером к которому можно ставить каскад на транзисторе МП39Б или П416? лучше МП16Я
Andrew | Дата: Вторник, 10.07.2018, 20:12 | Сообщение # 784 |
| fedya_valki, 4ff5fd2, МП39Б шикарный малошумящий транзистор, который применялся в предварительных усилителях НЧ! П416 отличный высокочастотный транзистор для высокочастотных цепей транзисторных приемников того времени, Например "Юпитер" ,"Сельга" и тд и тп.. Вам и не снилось.. Мне первые транзисторы достались из Москвы "- "институт физики земли"! (~1972г) А вы над ними смеетесь.. Уверен, не знаете, как работает транзистор!
fedya_valki | Дата: Четверг, 12.07.2018, 09:20 | Сообщение # 785 |
| Цитата Andrew ( ) Вам и не снилось.. Да... Только в первых каскадах магнитофонов для снижения шума в те времена ставили кажись П27(или МП27, уже не помню), значит ещё более малошумящие были. Да и вообще наша электроника потерпела полное фиаско от буржуйских фирм.... Не потому ли Кроты, Квазары, Фортуны, Кощеи, АКА и прочие разработки собираются на буржуйских деталях и контроллерах разработки США, а не на К1810ВЕ и прочих?Цитата Andrew ( ) Уверен, не знаете, как работает транзистор! Знаем, знаем... Знаем также что в схемы из журналов 70-80-х годовпрямо были указаны рекомендации подбирать транзисторы по Ку, ставить не ниже 30-50, тогда как буржуйские в таком подборе не нуждаются из-за хорошего запаса как минимум на порядок
Stas | Дата: Четверг, 12.07.2018, 16:30 | Сообщение # 786 |
| В махнитофонах в первом каскаде,после головы,ставили п27 и п28
TCB | Дата: Четверг, 12.07.2018, 20:34 | Сообщение # 787 |
| Вот этот треп можно было и чате вести, а не засерать тему...!!! Лучше бы что нибудь полезное сделали...
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 12.07.2018, 20:36 |
TCB | Дата: Четверг, 12.07.2018, 20:47 | Сообщение # 788 |
| Вот схема в свете последних веяний:
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 12.07.2018, 20:56 |
Andrew | Дата: Четверг, 12.07.2018, 21:16 | Сообщение # 789 |
| Цитата TCB ( ) Лучше бы что нибудь полезное сделали.. Они только читать умеют...)
Цитата TCB ( ) Вот схема Спасибо!
Andrew | Дата: Четверг, 12.07.2018, 21:20 | Сообщение # 790 |
| У меня давно в голове грандиозная мысль крутилась, как у Януковича раньше.. Крутилась- крутилась и вот что накрутилось! Это входной усилитель-преобразователь с двойным динамическим диапазоном! Идею и схему придумал сам , еще не проверял. Также выслушаю предложения и пожелания!
ПС. Может кто возьмется платку развести и изготовить?
$IMAGE2$
янукович | Дата: Четверг, 12.07.2018, 21:32 | Сообщение # 791 |
| Andrew, кто это рисовал? Почему "выходы" с ОУ, только с первой ноги, почему 2-рая нога это земля?
Andrew | Дата: Четверг, 12.07.2018, 21:37 | Сообщение # 792 |
| янукович, Это я рисовал и Аналог Дивайс (на схеме 5 ножечный корпус). Вы не номера ножек смотрите.. на принцип!
ars | Дата: Четверг, 12.07.2018, 21:42 | Сообщение # 793 |
| и уровень шума на выходе тоже двойной?
янукович | Дата: Четверг, 12.07.2018, 21:46 | Сообщение # 794 |
| Andrew, я вижу 4 корпуса ОУ. А это 14-ти ногая микруха. ...Такие "входа", похожие, давно делают болгары, в своих "пресловутых" аналогах типа "Маски", "Вейва" и тд... , Федя подскажет точнее. А те 2 диода 4001, это что-бы проц не сгорел, типа когда датчик упрется в люк от зарытого танка?
Andrew | Дата: Четверг, 12.07.2018, 22:12 | Сообщение # 795 |
| янукович, Например AD8608, MCP6024 и тд и тп ars, Уровень шумов в 4 раза меньше!
