Воскресенье, 26.07.2026, 22:34
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 7 - Форум
ujosvecДата: Четверг, 02.04.2015, 19:07 | Сообщение # 91
Andrew(ujosvec, Да не партись вы с фюсами не трогайте и все!)
Вы думали,
Не изменяет FUSE atxmega32a4-U оставить заводские настройки?
AndrewДата: Четверг, 02.04.2015, 19:11 | Сообщение # 92
Можно и трогать, а можно примерно как и без "U" установить...
ujosvecДата: Четверг, 02.04.2015, 19:26 | Сообщение # 93
большое спасибо
AndrewДата: Четверг, 02.04.2015, 19:48 | Сообщение # 94
Цитата Andrew ()Вот бы такой принтер, чтоб сразу катушку целиком печатал да еще и термостабильную...)
Точно, следующую так и сделаю, есть идея... biggrin
Я думаю вполне реальная фантазия!
Если иметь проводящий пластик или добавлять в пластик скажем медную пыль, то можно им сформировать обмотки, в одном слое или слоями где между не проводящий пластик.. Видимо для начало проще сделать кольцевой датчик. )
de-si-gnДата: Пятница, 03.04.2015, 15:44 | Сообщение # 95
Я думаю вполне реальная фантазия! Если иметь проводящий пластик или добавлять в пластик скажем медную пыль, то можно им сформировать обмотки, в одном слое или слоями где между не проводящий пластик.. Видимо для начало проще сделать кольцевой датчик. )
Полностью реальная, токопроводящий пластик уже продается. И создан прототип принтера, который способен печатать двумя материалами – PLA-пластиком и проводящими чернилами на основе серебра:
AndrewДата: Пятница, 03.04.2015, 17:08 | Сообщение # 96
Сегодня погода испортилась..
Что делать в такую погоду, как не новый блок Крота для себя..
Прикрепления: 0701453.jpg (329.8 Kb) · 3430860.jpg (152.8 Kb) · 3723613.jpg (91.1 Kb)
АРСЕНАЛДата: Пятница, 03.04.2015, 19:02 | Сообщение # 97
Andrew, О! Я уже вижу литий!
AndrewДата: Пятница, 03.04.2015, 19:52 | Сообщение # 98
Да! О..фигенный литий и питание  платы  от +5в.. на пороге 22 молчит как рыба..)
Жаль погода не позволяет протестировать...
Литий.. Я еще не уверен что это хорошо..первый недостаток прибор стал на 50 гр тяжелее
И эфиром пахнет..(
януковичДата: Пятница, 03.04.2015, 20:38 | Сообщение # 99
Это как, и проц от +5в. питается?
TCBДата: Пятница, 03.04.2015, 20:41 | Сообщение # 100
Там на плате предусмотрен 5-и вольтовый стабилизатор
AndrewДата: Пятница, 03.04.2015, 21:38 | Сообщение # 101
янукович, Мне на ваш аватар не утомляемый смотреть, не насмотреться.. Вот бы такого с собою на коп брать, то и не какая дискриминация и селекция не нужны.. )
de-si-gnДата: Четверг, 16.04.2015, 21:02 | Сообщение # 102
Напечатал подлокотник:
И детали штанги:
Прикрепления: 1740023.jpg (161.9 Kb) · 1257383.jpg (219.2 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 16.04.2015, 21:10
AndrewДата: Четверг, 16.04.2015, 22:05 | Сообщение # 103
Интересно!
yri3825Дата: Пятница, 24.04.2015, 17:10 | Сообщение # 104
Вот и мой свеже собранный крот.Вылаживаю на всеобщее обсуждение.
Прикрепления: 0819693.jpg (132.7 Kb) · 9912880.jpg (151.2 Kb) · 6424507.jpg (120.7 Kb)
AndrewДата: Суббота, 25.04.2015, 09:55 | Сообщение # 105
Нормально сделано! Катушка от Ф75? Сколько по воздуху на 5 коп?
